Bandgap voltage reference resistor: Verständnisfrage
Gast #2441808
beim TUSB6250 IC muss an einem Pin ein 5k9 Widerstand installiert
werden. Im Datenblatt steht folgende Bemerkung dazu drinnen:
"External reference resistor (5k9). An internally generated band-gap
voltage is placed on this resistor. The current through the resistor is
mirrored internally to generate the current and voltage used by the
internal analog circuitry. This pin has nominally 1.21 V dc. An external
5.9-kΩ ±1% resistor must be placed between this terminal and ground. It
is recommended that the resistor be placed as close as possible to this
terminal with a minimal trace length to ground."
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb6250.pdf Seite 4-2)
Unser Bestücker hat einen kleineren Widerstand (gemessen: 4k4)
installiert.
Nur für mein Verständnis: an diesem Widerstand liegen 1.21V an (egal ob
5k9 oder 4k4) und darüber wird der STrom für den Analogteil im Prozessor
ausgerechnet (wahrscheinlich aus einem Spannungsteiler)? So dass (so
sieht es nämlich momentan aus) mit einem 4k4 Widerstand unter Umständen
zu wenig Strom zur Verfügung gestellt wird?
Hab leider keinen passendne Widerstand da um es ausprobieren zu können.
Mich interessiert es nur ob durch diesen 4k4 Widerstand Teile des
Prozessors nicht richtig arbeiten könnten - oder ob das egal ist
Jens
#2441829
@  Jens (Gast)
>installiert.
Wie gemessen? Ausgelötet und gemessen oder in der Schaltung gemessen?
Das kann schief gehen, je nach dem was für eine Schaltung da im IC ist.
>5k9 oder 4k4)
Ja.
Nein, es wird ein Referenzstrom erzeugt. Dieser wird per Stromspiegel
für diverse Schaltungsteile als Referenz kopiert.
Ich würde da nix riskieren. Nimm 5k9 und fertig. Es ist zu wenig
geschrieben was damit intern wirklich gemacht wird.
Ja.
Nein.
MFG
Falk
Gast #2441830
>installiert.
Na hoffentlich im ausgebauten Zustand.
Auf Widerständen steht in der Regel ein Wert drauf.
Da muss man nichts messen.
>An external 5.9-kΩ ±1% resistor must be placed
Was ist daran nicht verständlich? Ein 4k4 wird nicht gehen.
Der liegt nicht in der Toleranz.
