EM-Abschirmung Edelstahl-Kasten (2x3cm) auf Platine aufsetzten, funktioniert das Bessere Ideen ?
Gast #2441987
ich hab eine Platine, bei der ein kleiner Teil (2*3) cm   abgeschirmt
werden sollte -  die Bauteile sind SMD, also ca. 2mm hoch.
Ihr kennt sicher:
http://www.industriegehaeuse.de/assets/images/ag003-402x231x93-2.jpg
Meine Idee ist nun ( weil ich nichts passendes finde) , ein kleines
"Kästchen"  -  also  mehr ein 4mm Blech mit einer Aussparung von 2x3cm
in der Mitte und einem 5mm dicken Rand auf die Platine aufzusetzen (
Edelstahl z.B.)
Meine Frage:   Funktioniert das ?  Es bleibt ja von Edelstahl auf
Platine sicher in Mico-Spalt ... hat das Einfluss ?
Oder habt ihr bessere Ideen -  die Standard-Gehäuse passen nicht, vor
allem will ich die Höhe von 4mm halten.
Wäre toll, wenn ihr Ideen habt
Sandro
Edelstahl ist halt eine schlechte elektrische Abschirmung und eine
schlechte magnetische Abschirmung und teuer und nicht lötbar, hat also
alle möglichen Nachteile kombiniert.
entweder den Deckel eines TEKO4020 Gehäuses verwenden oder mal schnell
eben ein Formätzteil ätzen:
http://www.reichelt.de/Teko-Stahlblech-Gehaeuse/TEKO-4020/index.html?ACTION=3&GROUPID=5202&ARTICLE=34043&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
http://www.conrad.de/ce/de/product/529060/FOTOBESCHICHTETE-MESSING-BLECHE-NEG/SHOP_AREA_37399&promotionareaSearchDetail=005
Kommt auf die Frequenzen an die Du verarbeitest.
Im GHz-Bereich hat das sicher einen Einfluß.
Gruß Anja
Hi MaWin,
was wäre dann ideal ?
(Sollte nicht Rosten und nicht schnell gammlig aussehen :-) )
-->  Alu ?    Oxidiert an Oberfläche ... schlecht !?
Was wäre dann das perfekte Material ?
Gruß  Sandro
kleine Sensor mit den OPV dazu  - man sieht, dass er (eingebaut in eine
anderes Messgerät)  Unsinn einfängt, wenn man ihn nicht abgeschrimt  -
Provisiorium mit Kuperfolie hat das Problem deutlich besser gemacht...
jetzt soll halt eine sinnvolle Lösung her :-)
(Firma: matzetronics)
j. c. schrieb:
> Erdnussdose kaufen, Erdnüsse essen, mit der Schere Form ausschneiden und
> auflöten (mit Sandpapier aufrauen), gut is.
Englische 'Butter Cookies' sind auch gut, sowie die dänische
Kekssammlung. Es geht auch die Dose der bekannten 'Quality Street'
Bonbons. Man braucht nur ne gute Blechschere.
