RS232 empfang mit C#
Gast #2442140
Guten Morgen!
Ich bin gerade dabei dass ich mich in C# einlerne. Nun möchte ich ein,
denke ich, einfaches Programm erstellen womit ich Daten von einen
Mikroprozessor empfange und an eine Label.text Ausgebe.
Die Daten kommen so [Byte][Byte][Byte][Byte][Byte][Byte][EndByte]
Ich lese es mir Readexisting ein und kann es auch ausgeben.
Aber, die Daten kommen so schnell bzw. die nächsten kommen gleich nach
dass man nicht mehr erkennen kann wo das erste Byte ist.
Nun meine Frage wie kann ich mich an das letzte Byte [EndByte]
Synchronisieren damit ich immer meine 6Byte+[EndByte] auswerten kann?
Danke für die Hilfe!
#2442255
Du kannst einstellen, nach wie vielen empfangenen Bytes der Event
ausgelöst wird.
Du kannst alternativ auch alle Daten in z.B. eine Liste schreiben und
diese nach dem EndByte durchsuchen und, wenn das EndByte angekommen ist,
alle Bytes aus der Liste in die Datei schreiben.
Wenn ich mich nicht irre, kannst du auch das EndByte als
Zeilenumbruchzeichen definieren und ReadLine() benutzen. Problem dabei:
das EndByte darf (!!) nicht in den Daten vorkommen. Das ist bei Variante
zwei ebenfalls ein Problem.
Gast #2442259
vergiss die Vorschläge mit ReadLine und Readexisting. Das sind String
funktionen. Wenn du bytes empfangen willst dann verwende Read oder
Readbyte. Sonst handelst du dir nur ärger mit der
Zeichensatz-Konvertierung ein.
erstmal ohne events.
byte b = com.ReadByte();
#2443763
Dein Problem hat mit C# erstmal gar nichts zu tun.
Du überträgst Daten ohne jegliches Protokoll.
Wozu sendest du ein "Endbyte"?
Du brauchst kein End- sondern ein Startbyte, damit der Empfänger sich
darauf synchronisieren kann. Zuende ist der Datenblock dann, wenn die
vereinbarte Zahl an Daten empfangen wurde. Wie soll sich denn der
Empfänger auf den 1. Block synchronisieren? Da gab es vorher kein
Endbyte.
Aber ein Synchronisationsbyte muss eindeutig sein. Das ist bei binärer
Übertragung aber nicht der Fall. Denn die Daten können jeden Wert von 0
255 annehmen. Und somit auch für ein Sync-Byte gehalten werden.
Deshalb überträgt man die Daten im Ascii-Format. Also aus jedem
Nutzdaten-Byte werden 2 Ascii-Zeichen, die nur die Werte von 0x30-0x39
oder 0x41-0x46 bzw. 0x61-0x66 annehmen können. Alle anderen Werte stehen
dann zur Synchronisation oder für andere Zwecke, z.B. Acknowledge, zur
Verfügung.
Z.B. kann man nach jedem empfangenen Block ein Acknowledge senden, auf
das der Sender wartet, bevor er den nächsten Block sendet. Man kann auch
die Daten noch prüfen und ggf. ein NACK senden, was den Sender den
letzten Block wiederholen lässt.
Das verdoppelt zwar die Menge der zu übertragenden Bytes, also halbiert
den Datendurchsatz, steigert aber die Sicherheit auf 100%.
mfg.
