Inkrementalgeber mit max. 40kHz auslesen
Gast #2442172
ich habe in meiner Anwendung einen Quadratur Decoder. Dieser liefert
Impulse mit max. 40kHz. Daher ist eine Methode über das Auslesen über
einen 1ms Timer unmöglich. Gibt es eine sinnvolle Lösung über Interrupt,
bei der man sich bei Störungen keine Probleme bezüglich der Rechenzeit
einhandelt?
Gruß,
Alex
Gast #2442209
hi,
du hast wie immer mehr als einen möglichen ansatz:
1. nimm einen uC mit incremental-encoder-mode timer, da zählt die hw für
dich = null rechenzeit problem von vorneherein
2. isr-flankensensitive inputs, in der/den isr einen zähler
inkrementieren, den du in deinem hauptprogramm überwachst und im von dir
vorgegebenen zeitintervall zurücksetzt. so kannst du eine abschätzung
der isr-last machen und diesen bei störungen ggf. disablen und nur
zyklisch für eine endliche zeit wieder freigeben bis die störung weg
ist. das encoder-signal kannste bei störung eh als unzuverlässig
vergessen...
gruss, tom.
#2442286
@  Alex Rappl (Gast)
Logisch. Dann nimm einen 3us Timer. Da hat der uC zwar sehr viel zu tun,
geht aber nicht anders.
NEIN!
Siehe Drehgeber.
Wenn eine Softwarelösung zu langsam ist bzw. zuviel CPU-Leistung
benötigt, muss eben Hardware her. Oder ein uC, welcher den Dekoder in
Hardware hat, da gibt es einige.
MFG
Falk
#2442304
Man kann statt des Timerinterrupts auch den Pin-Change-Interrupt nehmen.
Falls man Probleme mit Oszillationen befürchtet, kann man ein Timeout
aufsetzen, der bei zu hoher Interruptlast eine minimale Totzeit
absichert.
Generell sollte der (unbekannte) MC aber Interruptlevel unterstützen,
damit langsame Interrupts den Encoder nicht blockieren.
Falls nicht, kann man aber auch einen MC nur für den Encoder abstellen
(z.B. ATtiny25), der dann vom Master per I2C oder SPI ausgelesen wird.
Peter
