Anfängerfrage
#2442337
Deine Frage lässt sich ohne mehr Wissen drumherum nicht beantworten
(zumindest müsste man raten, und das ist etwas, was wir von vorne herein
tunlichst vermeiden wollen).
Was ist LED_DDR
Was ist LED_Bit
dafür muss es Definitionen in deinem Programm geben, denn das sind keine
Standardausdrücke.
Also: Zeig am besten alles. Dann braucht man nicht im Nebel stochern.
(Firma: matzetronics) #2442340
Judgin F. schrieb:
> LED_DDR = LED_DDR | LED_Bit;
1. Das kannst du auch so schreiben:
 LED_DDR |= LED_Bit;
Das funktioniert so lange , wie du LED_Bit als z.B. 0x01 definierst.
Allerdings ist es üblich , eine andere Schreibweise zu nehmen:
#define LED_DDR DDRD
#define LED_Bit 1
LED_DDR |= ( 1 << LED_Bit)
2. Du musst dann aber auch noch eine 1 in den  Port schreiben, bis jetzt
hast du nur das LED_Bit als Ausgang definiert:
#define LED_Port PORTD
 LED_Port |= ( 1 << LED_Bit);
OP #2442886
Das Programm:
/*    Taster PD2                         */
/*   Leuchtdiode PD3 an/aus             */
#include <avr/io.h>
//---------------------------------- Hardware ---------------
          // LED an PORTD Bit3 (PD3)
#define LED_Bit 0x08  // Bitadresse:
          // Bitnummer3 => 00001000 => 0x08
#define LED_PORT PORTD  // PORT Ausgaberegister PORT D
#define LED_DDR DDRD  // PORT Data Direction Register
          // Taster an PD2
#define Taster_Bit 0x04
#define Taster_PIN PIND
#define Taster_DDR DDRD
//   Data Direction-Bit 0: input, 1: output
//   All LEDs are open Collector Outputs => 0 is LED on
//------------------------------------------------ main -----
int main (void)
{              // PIN Configuration
   LED_DDR = LED_DDR | LED_Bit;   // 1 Bit to 1=output
  Taster_DDR = Taster_DDR & ~Taster_Bit; // Taster Bit input
  while (1)
    {  if (!(Taster_PIN & Taster_Bit))
        {LED_PORT = LED_PORT | LED_Bit;}//LED off
      else
        {LED_PORT = LED_PORT & ~LED_Bit;}  //LED on
Frage: was tut es genau?
Grüße
Judgin
(Firma: matzetronics) #2442919
Wenn wir jetzt mal die Entprellerei beiseite lassen , setzt das Programm
die LED high wenn der Taster auf high ist und LED auf low wenn der
Taster low ist.
ist wie
   LED_DDR |= LED_Bit;
siehe oben . Und
ist wie
LED_PORT |= LED_Bit;
und
ist wie
LED_PORT &= ~LED_Bit;
Gewöhn dir das  ruhig an. AVR Programmierer nehmen allerdings meistens
die
#define LED_Bit 3
Syntax, da es damit sehr einfach und übersichtlich wird, wenn man
bestimmte Bits in Registern setzen muss, z.B. UART, ADC oder Timer
Register. Z.B.
UCSR0A = (1 << USCZ0) | (1 << UCSZ1)
ADCSRA |= (1 << ADSC) ; Start Conversion
OP #2442936
hallo Matthias,
danke Dir erstmal für Deine sehr schnellen und gut erklärten Antworten.
ich habe eine andere Frage (hardwareseitig):
Wieso leuchtet dann ständig die LED PD3 und wenn ich den Taster drücke,
dann geht sie aus. Also genau anders, als Du mir vorhin eklärt hast.
ich zitiere:
 setzt das Programm
Taster low ist.
ich kann Dir leider nicht die schaltung hochladen, da das png format
anscheined zu groß ist. ich werde es Dir kurz in worten erklären.
Tasterbeschaltung:
+5V => R => LED (mit Anode zum R) => von LED gehts zum Taster (bei
Betätigung zieht dieser auf GND) und außerdem gehts von der LED noch zum
µC.
LEDbeschaltung:
+5V => R => LED (mit Anode zum R) => µC
(Firma: matzetronics) #2442946
Die LED Anode ist ja dauernd an + angeschlossen. Wenn nun der Kontroller
die LED Kathode an Masse zieht ( also auf low) dann leuchtet die Diode .
Das heisst negative Logik. Beim Taster ists vermutlich ähnlich. Er zieht
gedrückt den Eingangspin auf low ( Masse) und wenn er offen ist, liegt
der Eingangspin auf high ( über einen Pullup - Widerstand).
Ich würde dir übrigens empfehlen, bei den Eingangspins den internen
Pullup des AVR zu aktivieren. Das geht über das PORT Register. Wenn der
Pin als Eingang definiert ist und du eine 1 ins entsprechende PORT
register bit schreibst, wird der Pullup aktiviert, der irgendwo zwischen
20k und 50k liegt.
Mehr findest du im  Datenblatt ( Zwanglektüre :P )
