Kommandointerface - ich hab nen Knoten im Gehirn
OP #2442789
Liebe Gemeinde,
nachdem sich der Knoten einfach nicht auflösen möchte, wende ich mich
mal an Euch.
Die Aufgabenstellung ist recht einfach:
Es gilt mit einem Messgerät zu kommunizieren. Dieses Gerät kennt
verschiedene Befehle. Die Befehle (1Byte) an sich haben keine,einen oder
mehrere Übergabeparameter. Das Messgerät antwortet immer mit 1-4 Byte.
Abhängig vom Kommando.
Beispiel:
Gib mal deine Seriennummer her:
Befehl: 0x0E - ohne Übergabeparameter
Antwort: 3 Byte
Setze die Seriennummer:
Befehl: 0x8E mit 3Byte Übergabeparameter
Antwort: 3 Byte
Wie kriegt man denn sowas in eine Funktion gegossen, damit man
verschiedene Befehle benutzen kann?
Die Sende/Empfangsfunktion muss ja wissen, wieviele Byte gesendet werden
müssen und wieviele empfangen.
Es bedarf also irgendeiner Tabelle in der diese Werte pro Befehl
abgelegt werden.
Irgendwie will sich die Wolke in meinem Hirn nicht verziehen.
Vielleicht hat ja von Euch jemand den rettenden Tip.
Bye
alter_falter
#2442797
Im einfachsten Fall wird einfach für jedes vom Gerät verstandene
Kommando eine Funktion gemacht, die genau diese Details weiß. Denn: man
muss ja auch wissen, was mit dem vom Gerät zurückgesendeten passieren
soll. Zu wissen, dass vom gerät 3 Bytes zurückkommen, ist nett, aber:
was tun damit?
Und dieses Wissen steckt dann in den Kommandofunktionen.
(Diese Kommandofunktionen stützen sich dann natürlich wieder auf
einfachere Funktionen, wie man sie zb zum versenden von Bytes oder
Bytesequenzen definierter Länge braucht)
Solange das alles nur für ein bestimmtes Gerät oder eine Gerätefamilie
mit gleichen Kommandos gebraucht wird, ist das völlig ausreichend.
Schwieriger wirds, wenn man unterschiedliche Geräte bedienen können
muss, die dann auch noch ohne Programmänderung wartbar sein müssen. Dann
muss man sich tatsächlich etwas komplett datengetriebenes überlegen.
OP #2443225
Vielen Dank für Deine Antwort Karl Heinz.
Dass es einzelne Funktionen werden war schon klar.
Ich habe eher auf die niedrigere UART Funktion abgezielt.
So nach dem Motto: uart_puts(längeSenden,längeAntwort,Payload Senden)...
Das Problem hier ist, dass alles in Hex abläuft und normal NULL
terminierte Strings nicht zu gebrauchen sind.
Ist wohl eher unhandlich das alles zusammenzufassen.
Gast #2443240
Na, angenommen du willst das tatsächlich so machen (uart_puts sendet ne
Handvoll Bytes und wartet danach auf 0 oder mehrere Antwortbytes), dann
irgendwie so:
void uart_puts(size_t laenge_senden, size_t laenge_antwort, const unsigned char *payload, unsigned char *antwort)
    // Daten senden und auf Antwort warten
void get_serial_number(void)
    unsigned char command = 0x0e;
    unsigned char antwort[3];
    uart_puts(1, 3, &command, serial_number, antwort);
Wo ist das Problem?
Gast #2447398
Vielleicht ist mein Vorschalg oversized, aber er funktioniert gut und
ist zuverlässig.
Vorweg möchte ich erwähnen, dass ich mit einem selbst erstellten
Scheduler arbeite. In dem habe ich z. Z. 6 Tasklisten, die je nach
Konfiguration unterschiedlich häufig aufgerufen werden. Die erste ist
die IDLE-Task. Die zweite Liste würde bspw. alle 1 ms aufgerufen werden
und so weiter.
Die UART-daten empfange ich per Interrupt und speichere Sie in einem
Empfangspuffer. Der Befehlsinterpreter wartet auf eine Semaphore vom
Empfänger, die gesetzt wird, wenn entweder (konfigurationsabhängig) eine
0x0D und oder Ox0A empfangen wird. (Terminal Carrige Return und/oder
Line Feed) Alternativ kann ich auch ein TimeOut definieren, weil ich
über den Scheduler in einem relativ berechenbaren Raster zählen kann.
Der TimeOut funktionert so, dass ich einen Zähler (global angelegte
Variable) beim ersten Empfangen eines Zeichens starte und in einer
anderen geschedulten Funktion inkrementiere. Diese heißt CheckTimeOut.
Jedes über die UART empfangene Zeichen setzt den Zähler zurück. Wenn das
letzte Zeichen über die UART empfangen worden ist, dann inkrementier der
TimeOutzähler solange, bis die TimeOut-Schwelle erreicht/überschritten
worden ist. Die Semaphore wird auf Befehl interpretieren gesetzt (nur ne
boolsche Bitvariable innerhalb eines Array).
Der Befehlsinterpreter führt dann einen String-Compare über alle
bekannten Befehlsstrings aus (str'n'cmp - berücksichtig die
unterschiedliche Kommandolänge !) und ruft bei einem Match eine Funktion
auf, die die Zielbearbeitung durchführen kann. Nach der Bearbeitung
setzt der Befehlsinterpreter die Semaphore wieder zurück und wartet auf
das nächste eintreffende Kommando.
Durch den Scheduler und die Semaphore sind beide Programmteile quasi
parallel wirksam. Genau genommen arbeitet das System kooperativ.
Da ich aus der OOP-Programmierung stamme, kapsele ich gern die
Zuständigkeiten. Das geht unter C natürlich nur bedingt. Daraum habe ich
es ein wenig weitergetrieben und verwende Funktionspointer. Damit kann
ich dem Befehlsinterpreter während der Initialisierung fast beliebig
viele Kommandos und Bearbeitungsfunktionen mitteilen, die er über zwei
gleich indizierte Array synchron organisiert.
Index             Befehl                  Funktion
0                 "SendTemp"              SendTempDS1820()
1                 "SendHumid"             SendHumidSHT11()
2                 "SendTemp2"             SendTempSHT11()
Mein Ziel war es, eine Softwarekomponente Temperatur (DS1820) über UART
abzufragen, ohne dabei im C-File des Befehlsinterpreters eine Funktion
SendeTemperaturDS1820() fest in die C-Datei einzutragen.
Der Clou, weil ich die Pointer ins RAM gelegt habe, kann ich zur
Laufzeit die Funktionen beliebig austauschen oder deaktivieren, ohne
jedes Mal eine Build mit Download zu starten.
Geht natürlich nur, weil es eine Komponente gibt, die das leistet und
ich dazu auch primitives Protokoll definiert habe.
Wo braucht man so etwas?
Ich benutze einen AT90CAN128 für eine kleine CAN-Restbussimulation. Über
Kommandos veranlasse ich ihn diverse CAN-Botschaften zu erzeugen und mit
bestimmten Daten zu senden. Wenn eine Botschaft oder eine bestimmte
Funktion zur Erzeugung innerhalb der CAN-Daten nicht mehr gebraucht
wird, erfolgt während ihre Laufzeit.
Außerdem benutze ich diese Technik, um µCs mit Matlab/Simulink über UART
zu verbinden.
Gast #2447477
Das ist unvollständig:
wird, erfolgt ihre Löschung während der Laufzeit.
Sorry
OP #2448242
Alter Falter!
Das ist jetzt aber mit Atombomben auf Spatzenküken geschossen.
Ich hab es inzwischen auch hinbekommen.
Zuerst die ganz normale Uart Funktion mit Ringbuffer (von Peter glaube
ich).
Kommandos werden über die jeweilige Funktion gesendet und gleichzeitig
eine modifizierte Empfangsroutine angesprochen, die auf die richtige
Anzahl Bytes wartet. Diese "breaked" nach 1000 leeren Abfragen und
retourniert einen Fehler, wenn nichts oder nicht genug zurückkommt.
Funzt soweit erstmal alles.
Gast #2448623
Na, wenn die Atombombe geholfen hat, den Knoten im Hirn zu lösen, dann
hat sie ja ihren Zweck erfüllt, oder?
Weiterhin viel Erfolg und Spaß natürlich ;-)
