Bauteilberatung: Dimensionierung Relais
Gast #2443426
Tag,
Ich habe hier eine funktionierende Verschaltung für vier
Leuchtstoffröhren, wie sie in einem Gerät verbaut war:
230V~(L) --+-------------------------------------------
           |  +--|Starter 1|--+  +--|Starter 2|--+
| EVG 1 |  |  |  -----------  |  |  -----------  |
|       |--)--+--| Röhre 1 |--+--+--| Röhre 2 |--+--+
           |  +--|Starter 3|--+  +--|Starter 4|--+  |
| EVG 2 |     |  -----------  |  |  -----------  |  |
|       |-----+--| Röhre 3 |--+--+--| Röhre 4 |--+--+
230V~(N) -------------------------------------------+--
EVG: Elektronisches Vorschaltgerät
Zwischen L und N scheint die Spannung "konstant" 230VAC zu sein, auch
während des Einschaltvorgangs (Achtung Messfehler! Multimetermessung!),
und das trotz der EVG. Macht aber irgendwie auch Sinn, sonst würd das
Viech ja extreme Störungen ins Netz zurückspeisen... obwohl ich die
Verschaltung noch nicht zu 100% einsehe; ich persönlich würde es ja
vermeiden wollen, eine Röhre direkt mit einem Netzkontakt zu verbinden.
Funktioniert aber wohl, und darauf kommt's hier auch nur an:
Nun würde ich das gern per Relais schalten (das widerum letztendlich von
einem µC gesteuert wird, aber lasst das meine Sorge sein).
Praktischerweise ist die L-Phase am Punkt (*) schon getrennt und mit
Flachsteckverbindern ausgestattet, also habe ich schon einen bevorzugten
Einbaupunkt :)
http://www.conrad.de/ce/de/product/502932/RELAIS-JV-05S-KT/0214211&ref=list#
Das hab ich mir vorläufig ausgesucht. Wäre wohl die Minimallösung, aber
vielleicht sogar passend?
Da ich morgen bei der C-Apotheke vorbeikomme, ist das meine erstmal
bevorzugte Bezugsquelle. Spannung sollte 5VDC@100mA(max) sein,
alternativ steht auch noch eine ungeregelte 10...17VDC-Schiene mit 100mA
zur Verfügung. Zur Beanspruchung: Vereinfacht gesagt soll es einmal am
Tag für etwa eine Minute schließen (ich brauche keine Zeitschaltuhr,
aber danke. Der Satz ist nur ein Modell, eine Veranschaulichung um nur
die wichtigsten Details zu nennen ;)).
Sonst finde ich da auf die Schnelle nix Passendes, was auch in der
Filiale verfügbar ist... Aber bestimmt gibts hier Leute, die mir sagen
können, ob das Relais ausreicht, oder was genau ich hier brauche, oder
noch zu messen habe.
Grüße,
Wurst
Gast #2443968
Beide Tandem-LLampen mit 1 Relais?
Lampenleistung?
Achtung, denn:
Eine 58W LLampe hat einen Einschaltstrom der ~20mal höher ist als der
Brennstrom.
Und eine Funkenlöschung über den Kontakten ist nötig.
Gast #2444062
> Spannung sollte 5VDC@100mA(max) sein, alternativ steht auch noch
> eine ungeregelte 10...17VDC-Schiene mit 100mA zur Verfügung
Mit einem 12V Realis machst du es dir also erheblich einfacher die
Störungen wegzuhalten.
Leuchtstoffröhren sind auf Grund der 1000V Zündimpulse extreme Störer
und extrem Kontaktbelastend.
Nimm also das leistungsstärkste Relais was du bekommen kannst.
Halte den 230V~ Kreis räumlich weit entfernst vom uC, es ist nicht
verkehrt, den uC in ein Metallgehäuse zu stecken und die Relais an deren
Rand.
Snubber, also RC-Kombinationen, sind auch nicht verkehrt, aber bei
Leuchtstoffröhren blöd zu dimensionieren. Es darf kein 275V~ VDR sein
und es darf kein 100Ohm/100nF X2 Funkentstörglied sein.
Na ja, das ist nicht so ungewöhnlich, das Atomkraftwerk zwingst du nicht
in die Knie, du nicht.
Aber nadelscharfe Störimpulse sind möglich weil die 230V Leistung auch
eine Induktivität hat, und deswegen gegen sehr hohe Frequenzen hochohmig
ist.
