Mit Taster im Lcd Hochzählen
OP #2443555
Guten Morgen.
Ich habe ein kleines Programm geschrieben. Und es geht zum teil,aber
wenn ich meinen Taster in der $sim drücke geht der Wert i nicht hoch.
bitte um Hilfe von euch.
mfg
$sim
                                             $regfile = "m8def.dat"
$hwstack = 82
$framesize = 68
$swstack = 68
' Wir arbeiten hier mit 4 Meg
$crystal = 4000000
' Zuerst das LCD einstellen
Config Lcdmode = Port
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 ,
Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
Config Lcd = 16 * 2
Config Pinb.1 = Input
Taste Alias Pinb.1
Pinb.1 = 1
Dim I As Integer
          Cls                                               'loesche das
LCD Display
Locate 1 , 1                                                'Cursor auf
1 Zeile, 1 Spalte
Lcd "hallo .";
Locate 2 , 1
 I = 200
 Lcd I
Do
If Taste = 1 Then
    I = I + 10
    Do
        Waitms 10
    Loop Until Taste = 1
End If
Loop
OP #2444176
was haltet ihr davon
$regfile = "M32def.dat"
$crystal = 11000592
 Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                     'Timer
konfigurieren
On Timer1 Timerroutine
'Timerinterrupt Subroutine zuweisen
Enable Timer1                                               'Timer
aktivieren
Start Timer1                                                'Timer
starten
Config Lcdbus = 4
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 ,
Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Locate 1 , 1
Lcd " Uv-Belichter 1 "
Locate 2 , 4
Lcd " Sascha "
Config Porta.1 = Input
Config Porta.2 = Input
Config Porta.3 = Input
Config Porta.4 = Input
Config Portb.1 = Output
Taster1 Alias Pina.1
Taster2 Alias Pina.2
Taster3 Alias Pina.3
Taster4 Alias Pina.4
Summer Alias Pinb.1
Taster1 = 1
Taster2 = 1
Taster3 = 1
Taster4 = 1
Dim Zaehler As Word
Dim Halt As Bit
Dim Halt1 As Bit
Dim Start1 As Bit
Dim Sek As Bit
Zaehler = 200
Halt = 0
Halt1 = 0
Start1 = 0
Do
If Taster1 = 0 Then
Locate 2 , 2
Lcd "Time: "
Locate 2 , 8
Lcd Zaehler
End If
 Cursor Off Noblink
If Halt = 0 Then
If Taster2 = 0 Then
Zaehler = Zaehler + 10
Halt = 1
End If
End If
If Taster2 = 1 Then
Waitms 20
Halt = 0
End If
If Zaehler > 500 Then
Zaehler = 500
End If
 If Halt1 = 0 Then
  If Taster3 = 0 Then
Zaehler = Zaehler - 10
Halt1 = 1
End If
End If
If Taster3 = 1 Then
Waitms 20
Halt1 = 0
End If
If Start1 = 0 Then
If Zaehler < 150 Then
Zaehler = 150
End If
End If
If Taster4 = 0 Then
Start1 = 1
End If
If Start1 = 1 Then
End If
If Zaehler = 0 Then
Start1 = 0
End If
If Zaehler < 100 Then
Locate 2 , 10
Lcd " "
End If
If Zaehler < 10 Then
Locate 2 , 9
Lcd " "
End If
If Zaehler = 5 Then
Summer = 0
End If
If Zaehler = 3 Then
Summer = 0
End If
If Zaehler = 1 Then
Summer = 0
End If
Loop
End
  Timerroutine:
Rem
 Timer1 = 22595
 Sek = 1
 Timer1 = 65000
Return
Gast #2444492
Sascha Möwert schrieb:
> Summer Alias Pinb.1
> Taster1 = 1
> Taster2 = 1
> Taster3 = 1
> Taster4 = 1
Hallo Sascha,
dies hier ist schonmal nicht richtig.
mit Pin... werden Eingänge abgefragt.
Dein Summer soll sicher kein Eingang sein.
Da Tasterx durch die Alias-Geshichte auch nur auf Pinx hinausläuft macht
auch dies keinen Sinn. Das ist dann etwa so, als stehst du vor einem
Klingeltaster und sagst: "jetzt sei gedrückt".
Wahrscheinlich wolltest du die Pullups einschalten - schau dir an, wie
das geht.
> Timerroutine:
>    Rem
>    Timer1 = 22595
>    Sek = 1
>    Timer1 = 65000
> Return
Was hast du hier vor? Du setzt den Counter erst auf Wert A und zwei
Takte später auf Wert B. Das "Timer1 = 22595" ist an dieser Stelle
offenbar sinnfrei.
Die ganze If-Geschichte habe ich mir nicht angetan.
Formatiere dein Programm vernünftig, so dass erkennbar wird, was
zusammengehört.
keinGast
Gast #2444496
nochmal ich,
jetzt wo ichs sehe: welchen Sinn macht die Timer1-Routine überhaupt?
abgesehen davon, dass sie ihre eigene Aufruffrequenz einstellt, setzt
sie eine unbenutzte Variable.
> Wie kann man von der letzten anweißung ( Progamm ende in einer do ....
> loop Schleife. ) wieder zurück zum anfang kommen. gibt es da  etwas für
> mfg
Zu welchem Anfang willst du denn kommen?
Eine do-loop-Schleife looped zwischen den beiden Wörtern "do" und
"loop".
OP #2444510
ja ich bin ja noch am anfang mit Bascom und atmega. ich übe ja noch,
aber ich möchte wenn die zeit auf 0 ist das ich wieder am Cls
Locate 1 , 1
Locate 2 , 4
Lcd " Sascha "
also über den do hin komme. Das er wieder von anfang an anfängt.
wenn es so was gibt, geht.
Gast #2444521
nimm einfach 2 do-loop-Schleifen.
do
   locate 1,1 : lcd "Uv-Belichter"
   locate 2,4 : lcd "Sascha"
   do
       hier machst du was du tun willst
   loop until Zeit = 0
loop
end
