Frage zum Querschnitt
Kabelquerschnitt schrieb:
> Wiviel muss ich haben bei: ...
Wofür gibst du eine Länge an? Ist das die Längel des Kabels (einadrig,
zweiadrig)? Die macht nur zusammen mit den für den Verbraucher
zulässigen Spannungsverlusten Sinn.
Was sind 40°? Ist das ein Winkel, welcher? Oder meinst du °C als
Temperaturdifferenz zur Umgebung?
> 40° ist die Umgebungstemperatur und das ganze ist eine Zuleitung zur UV
> ist 3P+N+PEBeitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Da die Verluste das Kabel erwärmen, kommt es auf die Spezifikationen des
zu verlegenden Kabels an (max. Temperatur, Leitfähigkeit der verwendeten
Kupferqualität).
(Firma: SAG)
Zuerst einmal solltest du dir dringend ein neues Tabellenbuch zulegen.
Denn es gibt für den Elektriker kein wichtigeres Nachschlagewerk.
Jetzt zu 1:
Bei einer Absicherung von 125A und 40°C Umgebungstemperatur, Verlegeart
B2, 3 belasteten Adern brauchst du 70mm². ( 158A*0,82(Umrechnungsfaktor
für 40°C)=129A)
Zu 2:
6mm² ( 35A*0,82=28,7A)
Wenn du beide Leitungen gebündelt im Kanal verlegst musst du sogar
nochmal alles mit dem Faktor 0,8 mal nehmen.
Die Länge spielt bei der Absicherung keine Rolle.
PS: für Greeny:
Bleib mit dem AWG Mist aus Europa.
