Komische Lötstelle
Gast #2443750
beim Löten einer industriell erstellten Platine (Wannenstecker) gibt es
bei mir gerade Probleme.
ein Pin verlöte ich davon ganz normal (Lötkegel ist ringsum geschlossen
und glänzt) wenn ich aber nun von oben den Stecker drauf stecke wird der
Pin nach unten gedrückt (mal sichtbar mal unsichtbar) sodass ich keinen
Kontakt mehr habe.
Alle anderen Pins gehen und der Stecker lässt sich auch leicht drauf
stecken.
Kennt einer von euch das Problem? Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich danke schon mal vorab
Gast #2443771
Hat das Lötzinn auch wirklich das Pad benetzt oder nur den Pin selbst?
Passiert z.B. wenn das Pad ohne Thermals in eine Massefläche übergeht
und du nicht genug Energie an die Lötstelle bekommst damit das Löt am
Übergang zum Pad flüssig bleibt.
Gast #2443808
Habe leider keine Kammera die gute Fotos liefert...
Pad ist meiner Meinung nach dran und es bildet sich auch ein Kegel zum
Pad.
drücke ich den Lötkegel zum Pad hin besteht auch wieder eine Verbindung.
Gelötet habe ich das ganze auch mit ausreichender Wärme/Energie 400°C
bei einen 80W Kolben mit 2mm Spitze
Gast #2443918
es sind DKs
Flussmittel auch verfindet einmal Koloph. einmal so nen no clean zeugs.
beim 1. mal Löten hatte ich auch nur 320°C. nur dachte ich auch das es
an zu wenig Wärme liegt das der Pin raus rutscht, deshalb hab ich dann
die Temperatur erhöht.
Ich löte bleifrei.
Kann man die Pads etwas mit Schleifpapier anrauhen oder ist davon
abzuraten?
Gast #2443977
Was nun, ist es der Pin oder das Lötauge.
Wenn sich die "Durchkontaktierung" nicht mit Lötzinn füllt, fehlt ihr
die Wandung = Herstellfehler oder falsche Angaben gemacht.
Es ist auch möglich, daß Lötstop reingelangt ist.
(Firma: Promaxx.net) #2444165
Wieviel Millionen Kameras müssen die Media-Märkte dieser Welt denn noch
verkaufen, damit jeder eine hat ?
Evtl. reicht ja auch die Kamera oder das Handy des nächsten Jugendlichen
zwischen 14 und 16 Jahren ... die sind ALLE schon per Fotos im Internet.
Und wozu hat dann jeder Deutsche statistisch 2 Handys, wenn sie dann
doch keiner hat...
tse tse tse
Gerade bei diesen Fragen ist ein Bild super-wichtig !!!!
BTW: diese Pins in den Wannensteckern sind nicht wirklich mechanisch
fixiert. Sie fallen zwar nicht um aber lassen sich leicht ausdrücken.
Gast #2444170
Hi
>doch keiner hat...
Wenn du schon so schlau bist weisst du bestimmt auch, wer meine zwei
hat?
MfG Spess
Gast #2444196
ähnliches Prob hatte ich bei belichteten Platinen für eine
Prototypen-Kleinserie. Dort war offenbar Silikon im Spiel und hatte die
Maske derart verunreinigt, dass nach dem Entwickeln und Ätzen noch ein
Wenig Photolack übrigblieb und ein Fließen des Lotes auf dem Lötpad
verhindert hat. War eine sehr lange Ursachenforschung.
Gast #2444229
Hinsetzen  --5
da bleibt kein FOTOLACK übrig. Danach gibts aber weitere
Herstellschritte.
