codier schalter
OP #2443887
hallo. ich bin noch in der Lernphase und hab folgendes problem.
ich möchte durch einen codier schalter mein lcd zählen lassen.
zum beispiel: codier schalter auf 1 => lcd zeigt 1
                                  2 => lcd zeigt 2
                                  3 => lcd zeigt 3
der codier schalter ist BCD "fähig"
code 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1     1   1   1   1   1
 2       1 1     1 1
 4           1 1 1 1
 8                   1 1
die 0 hab ich jetzt weggelassen
logischer text für euch:
if (PINC & (1<<PINC0))
lcd_setcursor( 0 , 1 );
lcd_string("1");
lcd_setcursor( 0 , 2 );
lcd_string("Eins");
_delay_ms(100);
(schreibe 1)
else if (PINC & (1<<PINC1))
schreibe 2
else if (PINC & (1<<PINC0) | (1<<PINC1))
schreibe 3
mein problem ist, wenn ich auf 3 bin schreibt es eine 1...
was mach ich falsch.?
Gast #2443894
Was ist da dran "BCD fähig?" Für Zahlen zwischen 0 und 9 sind Binär- und
BCD-Zahlen identisch.
Die erforderliche Kodierung für deine LCD-Anzeige hängt davon ab, wie
die angesteuert werden muß. Vermutlich mußt du die Binärzahl in eine
ASCII-Zeichencode umsetzen.
OP #2443902
ja sorry wegen bcd fähig...
wusste nicht recht, wie ich es beschreiben soll...
wieso muss ich das in ascii umschreiben.?
ich habe die 4 pins vom codier schalter einfach als eingang gesetzt...
die 1 und 2 zeigt es ja an, das geht schon, jedoch wenn ich 2 eingänge
auf einmal verwenden will
(PINC & (1<<PC0) | (1<<PC1))
funktioniert es nicht.
Gast #2443908
> ... jedoch wenn ich 2 eingänge auf einmal verwenden will
Vermutlich meinst du
(PINC & 0x0f) == ((1<<PC0) | (1<<PC1))
Die Lösung mit den vielen IFs ist allerdings sehr aufwendig.
Einfacher wäre
  lcd_string((PINC & 0x0f) | 0x30 );
oder so ähnlich, d.h. eine direkte algorithmische Umsetzung vom
Binärcode in den zugehörigen ASCII-Code
Gast #2443922
Dieter Werner schrieb:
> Ich würde es mal mit einer UND Verknüpfung versuchen, denn bei "3" sind
> ja die Bits 0 UND 1 high.
> (PINC & (1<<PC0) & (1<<PC1))
das geht natürlich nicht, weil der Wert von PINC zuerst mit PC0 maskiert
wird, und damit die Position von PC1 gleich gelöscht wird.
OP #2443928
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
int main(void)
  lcd_init();
  DDRC  = 0x00;
  while(1)
   if (PINC & (1<<PC0))
      lcd_string("1");
      lcd_string("Eins");
      _delay_ms(100);
   else if (PINC & (1<<PC1))
      lcd_string("2");
      lcd_string("Zwei");
      _delay_ms(100);
  else if((PINC & (PC0|PC1)) == 1)
      lcd_string("3");
      lcd_string("Drei");
      _delay_ms(100);
  else
      lcd_clear();
      lcd_string("nix...");
      _delay_ms(100);
      lcd_clear();
  return 0;
Gast #2443940
Sorry, mit 'PINC & (PC0|PC1)'
dachte ich an (PINC & ((1<<PC0) | (1<<PC0))).
Wie sieht es wie folgt aus:
  switch (PINC & 0x03)
   case 1: ...
   case 2: ...
   case 3: ...
   default: ...
oder halt
  if ((PIN & 0x03) == 1)
  else if ((PIN & 0x03) == 2)
  else if ((PIN & 0x03) == 3)
  else
OP #2443947
>    case 1: ...
>    case 2: ...
>    case 3: ...
>    default: ...
> oder halt
>   else
passiert immer noch nichts sinnvolles :(
Persönliche Seite #2443982
Tom schrieb:
> Einfacher wäre
> was schreibe ich dann in die if schleife.? bzw. else if
#include <avr/io.h>
int main(void)
  lcd_init();
  /* Warum der ganze Port? Für den Schalter reicht das erste Nibble. */
  DDRC  = 0x00;
  while(1)
    /* Vorraussetzung für folgende Zeile ist, das der
       Codierschalter an PC0 bis PC3 angeschlossen ist. */
    /* Hier musst du dir noch was überlegen,
       mein Vorschlag wäre eine Array mit allen Strings. */
23
//  lcd_setcursor( 0 , 2 );
24
//  lcd_string("Eins");
25
    _delay_ms(100);
26
27
28
  return 0;
29
Gast #2443989
Das einzge Problem am obigen Programm wäre die Beschaltung des
Codierschalters: Werden die Digits gegen Vcc oder gegen GND geschaltet?
Das eine wäre eine Invertierung, die man mit einer "~" aus der Welt
schaffen könnte...
