Eigenbau Elektronisches Zylinderschloss
Gast #2444451
Hallo...
ich arbeite an einen projekt/versuch um ein elektronischen
schliesszylinder zubauen...
aktuell siht das ganze so aus... zylinder ist entkernt und mittig vom
zylinder ist mit einer drehbank ein loch gebohrt worden, und ist mit
einer welle versehen..
ansich funktioniert das ganze schon recht gut, bis auf 1 prob.
ich habe einen motor "roxx 50x2 Turns" der aber anscheinend zu schwach
ist um es zu drehen, sobald es in die tür eingebaut ist, es bewegt sich
zwar einigermassen... aber nicht so das sich der bolzen bzw. zylinder
dreht. bzw. sperrt oder öffnen...
dieser versuch wurde gemach, wo die türe noch nicht geschlossen ist !!
nun meine frage:
wie kann ich messen was ich an kraft brauche um den zylinder zu drehn
(drehmoment) ??
wo bekomm ich weitere infos über das vorhaben/funktion
suche habe ich schon benutzt finde aber nichts brauchbares... nur shops
leider keine plänne oder so.
bitte um sachliche hinweise nicht um sinn-diskussion.
DANKE!
Gast #2444452
Sorgfaeltiges Arbeiten ist dabei sicher extrem wichtig, da die Tuer
sonst unter Umstaenden auf ewig zu bleibt.
Dazu scheinst Du aber nicht (sehe ich an der Nichtachtung der Regeln
hier) in der Lage zu sein, also vergiss es.
citb
Gast #2444456
UNBK schrieb:
> habe mir die Nutzungsbedingungen angesehn, und kann keinen verstoß
> erkennen.
> lasse mich aber gerne besseres belehren.
Doch:
>Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
>    Groß- und Kleinschreibung verwenden
OK, es steht nicht dabei, dass man die gelesenen Regeln auch beachten
soll. Das allerdings halte ich (nicht nur ich) fuer selbstverstaendlich.
citb
Gast #2444462
citb schrieb:
>> erkennen.
> Doch:
> citb
ja ok, aber da bin ich eben der meinung schreib ich gleich alles klein
dann muss man sich nicht das gemekker an schreibfeher e.c.t anhören....
Gast #2444495
Nun. Ein Irrtum. Denn wenn man alles klein schreibt macht man auch
Schreibfehler. Nämlich den, Worte klein zu schreiben, die gross
geschrieben werden. Das ist eigentlich trivial und sollte so in der
zweiten Klasse klar geworden sein.
#2444503
Warum willst Du überhaupt einen Motor verwenden? Mir fallen spontan zwei
alternative Lösungsansätze ein:
1) Du drehst nicht den Zylinder, sondern fährst den Schließer
elektromagnetisch.
2) Du arretierst den Schließer, und nutzt einen elektromagnetischen
Schnapper in der Blende.
Gast #2444504
Dann sieh es mal so: Bei jedem Schreibfehler stolpert man beim Lesen und
hat irgendwann keine Lust mehr, sich durch den Text durchzuwurschteln.
Folglich: Je weniger Fehler, um so mehr sachdienliche Antworten.
Und jetzt kommst du ...
Gast #2444508
Hi
Geht doch.
Dein Motor ist nicht zu schwach. Jedenfalls nicht von der Leistung her.
Du musst nur einfach das Drehmoment mit einem Getriebe erhöhen.
MfG Spess
Gast #2444554
Hi
>Es sollte kein Umbau von Tür oder Türrahmen von nöten sein... soll sich
>also rein auf den Zylinder beschränken....
Dazu hättest du nicht mal den Zylinder auf bohren müssen.
Das KeyMatic von ELV benutzt einfach den Schlüssel:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/KM300IQplus/KM300IQplus_UM_G_050720.pdf
Dort werden für das Drehmoment am Schlüssel 2Nm angegeben. Wie viel hat
dein Motor?
MfG Spess
#2444586
Alex Bürgel schrieb:
> Nun, der Motor hat lauf "Datenblatt" 90 W. Damit sollte es problemlos
> sein den Schlüssel zu drehen.
Er redet von Drehmoment (Einheit N/m) und nicht von Leistung (Einheit
Watt). Das eine hat mit dem anderen rel. wenig zu tun. Die Leistung
deckelt zwar in gewisser Weise das Drehmoment aber eine hohe Leistung
ist kein hinreichendes Kriterium für hohes Drehmoment.
Gast #2444588
Hi
Kann er auch. Aber er hat bei Nenndrehzahl nur ein Drehmoment von ca.
0,1Nm. Also fehlt ein Getriebe mit einer Untersetzung von mindestens
20:1.
MfG Spess
Gast #2444614
Hi
Hat es in Zusammenhang mit der Drehzahl schon:
  P = 2 x PI x n x M
>Gibt es denn einen Motor der diese Kraft ansich hätte, selbe grösse, und
>evtl weniger umdrehungen, denn soooo vile Umdrehungen benötigt man doch
>nicht oder ?
Nennt sich Getriebemotor. Z.B.
http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg4/Motoren/DC_Getriebemotoren.html
MfG Spess
Gast #2444625
spess53 schrieb:
> Hi
>   P = 2 x PI x n x M
>>nicht oder ?
> http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg4/Motoren/DC_Ge...
> MfG Spess
Würde es zb mit dem gehn ? ohne getriebe e.c.t
http://www.pollin.de/shop/dt/MjE1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/DC_Getriebemotor_IGARASHI_2732_0141_2434_16.html
Gast #2444641
Die Einheit ist übrigens N*m, da es aus einer Kraft gebildet wird, die
über einen Hebelarm wirkt, somit steigt das Drehmoment sowohl mit der
Kraft, als auch mit dem Hebel.
Gast #2444788
> Wieviel? Die käuflichen Teile leben typ. 1 Jahr aus 3 AA Batterien, d.h.
> die kommen mit 5 mWs pro Schließvorgang aus.
Ja, das ist das, das was ich selber noch nicht verstehe, wie das gehen
soll....
Gast #2444807
So aus dem Bauch heraus:
Wenn ich wissen wollte, wie viel Drehmoment ich brauche um z.B. einen
Schlüssel im Schloss herumzudrehen, dann würde ich in den Keller gehen.
Dort liegen aus Modellbauaktivitäten 2 einfache Drehmomentschlüssel von
1,5 bis 10 und 5 bis 20 Nm.
Dann eine alte, defekte Nuß umgebaut und anschließend mit dem Adapter im
Schloss langsam und vorsichtig mit dem Drehmomentschlüssel daran drehen.
Dabei das Drehmoment langsam erhöhen.
Wenn es dann z.B. bei 5,5 Nm knackt (Also der Drehmomentschlüssel
"anzeigt") dann weißt Du, wie viel Drehmoment Du brauchst.
Allerdings bleibt dann noch das Problem der Motordimensionierung. Da
habe ich keine Idee.
#2444847
Moin,
schaut mal unter :
http://www.fotofreak.ch/2011/06/
nach. Man muss etwas nach unten scrollen bis man zum Eintrag "KeyMatic
IQ KM 300 IQ+ S – Reparaturanleitung" kommt. Hier wird die Reparatur
eines Keymatic Schlosses (wie es von Abus, ELV, Conrad, etc. vertrieben
wird) beschrieben.
Evtl. kann man anhand der Bilder wichtige Erkenntnisse sammeln. Wie das
mit der niedrigen Leistungsaufnahme zustande kommt liegt am verwendeten
DC Motor und der hohen Getriebeuntersetzung. Der Motor nimmt nur einige
mA auf. Der Rest wird durch das Getriebe erreicht. Meine Heizungsventile
arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip und die Batt. (4 X Mignon) hält
seit fast 1,5 Jahren.
Sebastian
Gast #2446640
du brauchst keinen
hoch turiegen Motor (wenige Pole) sondern einen mit vielen Polen, so das
dein Drehmoment steigt.
Du dürftest mit nem Schrittmotor glücklich werden oder nimm einfach nen
10 -15 Euro Servo,
da hast du dann auch schon alles dran was du brauchst.
Ansteuern mit PWM fertig.
Um das Drehmoment zu messen befestige doch einfach einen 1cm Hebelarm am
Schlüssel und hänge gewichte dran bis sich der Schlüssel dreht.
Dann nimmst das ganze mal 2 oder 3 und du weist welches Servo du
brauchst.
Bei www.graupner.de z.B. gibt es auch noch nen Servo-Rechner
Hitec Robbe usw. gehen auch
Servos gibt es günstig z.b. bei Himmlisch Höllein oder deinem Modellbau
laden um die Ecke.
mfg
