Motormoment berechnen 212401 micro Motor
Gast #2445016
Habe mir heute den Motor:
https://catalog.precisionmicrodrives.com/order-parts/product/212-401-12mm-dc-gearmotor-25mm-type
rausgesucht und er weißt ein maximales Motordrehmoment von M = 5,8 mNm
auf.
Ist da schon das Getriebe mit gerechnet oder kann ich damit rechnen,
dass das Moment 5/Übersetzungsverhältnis = 5/(1/30) = 150 mNm auf der
Welle ist, jetzt mal abgesehen von den ganzen Stufen?
Angenommen ich steuere den Motor mit einer PWM an. Meine maximale
Ansteuerspannung ist lt. DB 14,4V. Dh. dies enspreche ca. meiner
maximalen Drehzahl von 530 Upm bei maximaler Belastung von 5,8mNm oder
kleiner, falls keine Drehzahlregelung vorgenommen wird. Kann ich
prenzipiell sagen, dass meine Drehzahl der SPannung entspricht
vorausgesetzt ich überschreite nicht die Belastung? Stimmt diese
Überlegung?
(Firma: L-E-A) #2445283
Makkeleli schrieb:
>                      (...)maximales Motordrehmoment von M = 5,8 mNm (...)
> Ist da schon das Getriebe mit gerechnet (...)
So würde ich das Datenblatt interpretieren. M.E. wäre eine Nenn-Drehzahl
von 440 1/min für einen solch kleinen Motor ohne Getriebe zu gering.
> Überlegung?
Warmun guckst Du Dir nicht die schöne Kennlinie an, die dem von Dir
verlinkten Datenblatt beiliegt? Dort ist eine Leerlaufdrehzahl von 700
1/min angegeben == linker Rand der blauen Gerade. Die Leerlaufdrehzahl
stellt sich am Motor ein, wenn Du ihn ohne Last mit der Nennspannung von
12V betreibst. Mit zunehmendem Lastmoment sinkt die Drehzahl linear ab.
In guter Näherung verschiebt sich diese (blaue) Kennline mit der an den
Motor angelegten Spannung parallel. Also: Halbe Spannung == halbe
Leerlaufdrehzahl == halbes Blockiermoment.
Zu Deiner Frage: Wenn Du das Lastmoment nicht kennst, dann kannst Du
lediglich über die an den Motor angelegte Spannung und den von ihm
aufgenommenen Strom (der dem Lastdrehmoment in guter Näherung
proportional ist) die tatsächliche Drehzahl schätzen.
Gast #2445297
Hmm, interessanter Ansatz. So habe ich das noch nicht betrachtet. Vor
allem, da ich R und XL kenne, kann ich in diesem Fall auch das momentane
Moment messen. Jedoch fange ich nichts damit an, außer wie du sagst,
dass ich eventuell eine Regelung aufgrund des Stromes anstellen kann, da
ich ja eigentlich die Drehzahl nicht nur schätzen kann, sondern dank der
Kennlinie diese proportional mit dem Drehmoment zusammenhängt. Das
einzige Problem was jetzt noch besteht ist das Gewicht bzw das
Lastmoment, welches ich einfach noch nicht feststellen kann, weil das
Fahrzeug real noch nicht existiert, und ich die Elektronik noch ätzen
muss.
Danke für den Hinweis
(Firma: L-E-A) #2445327
> muss.
Deshalb das ganze automatisieren (eine Regelung ist es ja strenggenommen
nicht, da die Ist-Drehzahl nicht erfasst wird). Ankerstrom messen. Mit
Ankerwiderstand multiplizieren, das ist dann der unerwünschte
Spannungsabfall im Motor, also Motorspannung um genau diesen Wert
erhöhen.
Aber Vorsicht: Wenn Du den Ankerwiderstand zu groß einstellst, dann wird
diese Kompenstation u.U. instabil, d.h. der Motor läuft schneller als
gewünscht, worauf ein höherer Strom fließt, der dann zu einer weiteren
Drehzahlerhöhung führt, usw...
Außerdem steigt der Ankerwiderstand mit zunehmender Temperatur des
Motors.
Eine andere Möglichkeit, die Motordrehzahl recht elegant zu messen, wäre
folgender Ansatz: Zu bestimmten Zeiten schaltest Du die Motorspannung ab
und wartest, bis der Ankerstrom zu null geworden ist. Der Motor dreht
aufgrund des Trägheitsmoment noch weiter und Du kannst nun dessen
Klemmenspannung messen. Über die Klemmenspannung und die bekannte
Leerlaufdrehzahl des Motors (bei  seiner Nennspannung) kannst Du die
tatsächliche Motordrehzahl recht genau messen (Dreisatz). Wenn Du keine
so großen Anforderungen an die Dynamik des Antriebs hast, sollte das
Messprinzip durchaus ausreichen.
