Konstantstromquelle analysieren (Regler)
Gast #2445078
ich habe hier eine LED die ich gerne mit einer Konstantstromquelle
betreiben möchte. Dazu habe ich in der DSE-FAQ auch scho eine passende
Schaltung gefunden die ich nun analysieren will:
         +--------+-- +4.5-7V
   LM10C |        |A
      +-----+   Luxeon Star
   +--|1 7  |     |
   |  |    6|-+--|I LogicLevel NMOSFET mit RDSon (bei UGS 3V) um 0.2 Ohm
   +--|8    | C   |S
   |  |    2|-+-R-+
 Poti-|3 4  |     |
   |  +-----+   Shunt für 0.2V Spannungsabfall bei Nennstrom
   +-----+--------+--  Masse
Was mir noch nicht ganz klar ist welche Regeltyp hier implementiert ist.
Ich meine es ist reiner I-Regler. Im Vergleich zu Textbuchbeispielen mit
Vergleichsstelle und dann folgenden I-Regler ist hier halt alles in
einem indem der Sollwert gleich auf den nicht invertierenden Eingang
gelegt wird der ansonsten auf Masse wäre. Stimmt das soweit?
Was ist so die Größenordnung für die Nachstellzeit Tn in dieser
Konfiguration? Wäre die Erweiterung auf einen PI Regler sinnvoll
(Einfach noch Widerstand zwischen 2 und 6 in Reihe mit dem Kondensator)?
Ich weiß am besten ausprobieren und Sprungantwort anschauen aber brauche
ja mal einen brauchbaren Startwert.
mfg
regelman
Gast #2445105
Das Ausprobieren kannst du auch im Simulator machen, z.B. mit LTSpice.
Als Startwert beim Einschalten kannst du guten Gewissens 0V annehmen.
Wenn du das IC nicht als Black-Box zeichnest wird auch klarer, was das
für ein Regler ist. Wenn du mit I-Regler eine Strom-Regler meinst, hast
du mit deiner Vermutung Recht.
