RGB Signal von DVD-Player viel zu hell
Gast #2445203
mein Problem ist das mein DVD Player von Denon das RGB-Signal viel zu
hell ausgibt.
Angeschlossen ist der Player an einen Flatscreen von LG.
Stelle ich den DVD Player auf CVBS ist das Bild ok, sobald ich auf RGB
stelle ist das Bild extrem hell am TFT, die Helligkeit lässt sich auch
nicht am TFT soweit herunterstellen.
Ich habe bereits jeweils 3  47 Ohm Widerstände in die RGB
Signalleitungen parallel zu Masse und direkt in Reihe zu den
Signalleitungen gelötet, beides hat nichts bewirkt.
Irgendwie muss man soch das Signal so verändern können das es dunkler
wird.
(Firma: matzetronics) #2445362
Klingt so, als ob evtl. der DVD Player entgegen den üblichen
Konventionen Synchronsignale auf die RGB Ausgänge rauflegt , oder die
Klemmung im TFT nicht da ist, bzw. nicht benutzt wird.
Normalerweise sollen ja im RGB Betrieb die Synchronsignale über den FBAS
Eingang kommen , und das tun sie ja auch, denn du hast ein stabiles Bild
bei CVBS. Falls du glücklicher Besitzer eines Oszis bist, könntest du
mal die RGB Ausgänge des DVD Players messen. Alternativ leih dir einen
DBV-T  Receiver oder einen anderen DVD und häng den an den Flachi im RGB
Modus.
Gast #2445412
also den TV kann ich ausschließen, hab als sat-empfänger eine Dbox2 dran
im RGB-Modus, da wird das Bild perfekt wiedergegeben.
Ein Oszi hab ich leider noch nicht, ich hoffe das ändert sich demnächst.
Die Bildhelligkeit definiert sich doch aus den Spannungen der 3
Farbsignale oder? Eigentlich müsste man doch das Sigal nur etwas dämpfen
oder?
(Firma: matzetronics) #2445433
> oder?
Wenn die Syncsignale mit draufliegen, gilt das nur bedingt, diese bilden
einen 'Sockel, der mit einem Spannungsteiler zwar auch kleiner wird aber
immer noch da ist. Probier doch einfach mal mit 75 Ohm Widerständen , (
oder eben 68 oder 82 Ohm ) den klassischen Spannungsteiler:
DVD>---------[75 R]---X------> TV
                     |7|
                     |5|
                     |R|
Masse-----------------X-------TV Masse
