Thermische Solaranlage für 16000 Euro
OP #2445236
Hallo!
War gerade in München auf der Heim&Handwerk.
Hatte dort nen Termin mit der Fa. ZWS zwecks Solarthermie.
Summa summarum kommt so eine Anlage auf 16000 Euro, mit 4 Kollektoren a
2,3 m², nem 650-l-Tank und Regelschnickschnack und Montage.
Realistisch werden pro m² höchstens 500 kWh und Jahr heruntergeholt.
Macht bei 9,2m² dann 4600 kWh, was einem Viertel der Gas-Energie für ein
Jahr entspricht.
Bei einem kWh-Preis von 7ct macht das pro Jahr 322 Euro Ersparnis, was
einer Verzinsung von 2% des eingesetzten Kapitals entspricht. Sprich es
dauert 50 Jahre, bis ich überhaupt die Summe wieder hereingspielt habe,
von Zinsverlusten mal ganz zu schweigen. Gut, lassen wir des 25 Jahre
sein, weil das Gas ja ständig teurer wird. Aber dennoch:
Sind die 16000 Euro denn nicht Mond-Preise?
P.S. Dass das Meiste an Wärme im Sommer anfällt und z. T. gar nicht
verwendet werden kann oder nur zum Teil ist in der obigen Rechung auch
noch gar nicht enthalten, verschiebt den Arbeitspunkt aber noch mehr in
Richtung "lohnt sich beim besten Willen nicht".
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2445322
Ich habe eine "Normale" Waschmaschine und einen Bimetall-Mischer dran.
Meine Frau darf jetzt dort immer die gewünschte Wasch-Wärme +5°C
einstellen. Klappt prima.
Die Miele Maschine ist einfach viel zu teuer.
#2445337
Waschmaschinen brauchen auch kaltes Wasser, und schau dir mal die
Maximaltemperatur fuer den Einlauf an - mal sehen wie lange sie heile
und dicht bleibt, wenn du das ueberschreitest.
Gut, dass du auch den Preis einer Waschmaschine bewerten kannst, ohne
den blassen Schimmer zu haben, was sie leistet kopfschuettel
Gast #2445347
Michael K-punkt schrieb:
> 4 Kollektoren a
Die 650l sind zu klein. Bei knapp 10m² min 1000l.
Warmwasser lohnt nur mit Heizungsunterstützung, rein für Brauchwasser
bringt das nix.
Die 16000 sind zu teuer. Die Hälfte tuts auch. Und nein, es muss kein
Super-Duper-geregelter-Schichtenspeicher mit 5 Einlassventilen sein.
OP #2445356
>> 4 Kollektoren a
> bringt das nix.
Danke für die Hinweise. Ja, auf die Regelung mit 9 Messpunkten etc. sind
die Jungs natürlich besonders stolz. Und klar, ne vernünftige Regelung
holt natürlich noch mehr raus.
Im übrigen würde die Heizungsintegration so aussehen, dass die
eigentlichen Heizkörper vom 650-l-Tank versorgt werden und die
Gasheizung bei Bedarf den Tank nachheizt. Durch das Schicht-Modell soll
dabei erreich werden, dass nciht 650 l Wasser komplett erwärmt werden
sondern nur ein Teil, der dann eben oben ist.
Dass durch das größere Wasservolumen längere Brennerlaufzeiten möglich
sind, wurde ebenfalls als sinnvoll hervorgehoben, weil dann die Anlauf-
und Abkühlverluste weniger wichtig werden.
#2445379
Komplett falsch dimensionierte Anlage, und zu teuer obendrein würde ich
sagen.
Heizungsunterstützung ist mit so einer kleinen Anlage im Prinzip nicht
möglich, bringt gar nichts. Und im Sommer kannst du die Wärme von 10m²
nicht verbrauchen.
Ich habe ne reine Brauchwasseranlage mit 5m² und 300l. Und nur genommen,
weil  als Ausstellungsstück, Förderung und Selbstmontage knapp über
1000€ gekostet hat.
Passt ganz gut zu unserem Haus, 5 Personen, Wasch- und Spülmaschine mit
angeschlossen. Heizungsunterstützung wäre selbst mit einer doppelt so
grossen Anlage völlig illusorisch. Bei bewölkten Tagen wie heute kommt
so gut wie nichts, an sonnigen Tagen reicht es fast  zur kompletten
Brauchwassererwärmung (40° bei Sonnenuntergang).
Wärmemengenzähler: ca. 1300-1500kWh/Jahr
Persönliche Seite #2445402
Wofür?
Sicher, mehr als 30° sollte man nicht in die Waschmaschine reinlaufen
lassen, da aber normale Wäsche eben mit 30° oder mehr gewaschen wird,
muss das Waschwasser nicht mehr oder eben nur noch von 30° ausgehend
erwärmt werden.
Wozu aber (außer bei exotischen Waschprogrammen) braucht eine
Waschmaschine kälteres Wasser als 30°?
OP #2445410
> sagen.
> nicht verbrauchen.
> 1000€ gekostet hat.
...macht pro m² dann rund 300 kWh, Größenordnung stimmt also.
Mit 1000 Euro wäre ich natürlich auch mit dabei.
Was ich vorhabe: Mein Arbeitszimmer ist im Keller, welcher selbst im
Sommer eher kühl ist, so dass ich ab und dann zuheizen muss, damit es
erstens nicht unangenehm kalt ist und zweitens es nicht stockig wird im
Keller. Daher möchte ich gerade im Sommer die Wärme nutzen, um die
Kellerwände aufzuwärmen und den Keller trockenzuhalten. Klar, die Masse
ist das auch nicht, aber zumindest möchte ich MEHR damit machen als nur
Duschwasser warm.
Unserer Gasrechung ist so bei 2400 Euro pro Jahr. 10% hiervon entfallen
auf das Warmwasser (in etwa). Also 240 Euro pro Jahr. Dies entspricht
einem Kapitalwert von 12000 Euro bei 2% Zinssatz. Klar, über den
Zinssatz kann man streiten etc. aber wenn sich der Kram irgendwie
rechnen soll, darf der Gesamtpreis garantiert nicht im 5-stelligen
Bereich liegen, sondern höchstens im mittleren 4-stelligen.
Werde mit den Kennzahlen auch noch mal zur Münchner Energieberatung
gehen. Ich meine, beim letzten Mal (da ging es um die Gasheizung, die 20
Jahre alt ist) hatte ich mitgekommen, dass eine zu große Solaranlage nix
bringt sondern nur kostet. Die genauen Zahlen hab ich aber nicht mehr im
Kopf.
Ich hätte auch große Lust, den Spaß selber aufzubauen. Versorungsschacht
neben dem Kamin aufstemmen, Rohre verlegen, mit Spezeln erst mal einen
Kollektor aufs Dach schaffen, und unten im Keller so anschließen, dass
das kalte Wasser, welches sonst mit Gas erwärmt werden müsste, zuvor
durch die Solaranlage zumindest vorgewärmt wird.
OP #2445427
> Dafür der Mischer am Einlauf, damit da kein zu heißes Wasser rein geht.
> Die WM-Teile werden sicher 45°C aushalten, mehr gibt der Mischer ohnehin
> nicht her.
Ne Wachmaschine hat ein ausgetüfteltes Waschprogramm, welches optimale
Wirkung zeigt, wenn die Party mit kaltem Wasser anfängt. Hier einfach
Warmwasser einzuspeisen mag zwar Energie sparen, muss dann aber nicht
unbedingt zu optimalen Waschresultaten führen. Irgendwelche
Fleckensorten brennen sich wohl auch super ein, wenn man gleich mit
heißem Wasser draufhält.
Aber ich hab gut reden. Unsere WaMa ist Baujahr 1988, hat schon zwei
Kinder mit Stoffwindeln hinter sich und dreht sich immer noch (Miele
eben).
Wenn die Maschine irreperabel kaputt gehen sollte würde ich eine mit
Warmwasseroption nehmen.
#2445430
Exakt.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2445459
Insbesondere Eiweishaltiges (dazu zählt auch Schweiß und diverse
Körpersecrete ;-) ) bindet gut ab wenn die Ketten nicht zuvor mit
Enzymen gebrochen werden. Solche enzymhaltigen Waschmittel benötigen
Temperaturen welche zu Beginn des Waschvorganges deutlich unter 35°C
liegen
ts ts ts
Schätze mal die Miele weis wie das geht ....
Namaste
#2445479
es gibt deshalb fast keine WW anschlüsse beim Waschmaschinen, weil sich
das nicht mal in 50 jahren rechnet..
50% vom strom braucht eine Waschmaschine z.b. alleine für den motor...
die restliche ersparnis (die man ja nur ein paar monate im sommer hat)
sind nicht der rede wert...
ob sich solarthermie anlagen rentieren (abgesehen vom umwelt aspekt)
hängt sehr von individuellen voraussetzungen ab: hat man eine öl
heizung, rentiert sich ww mit solar doch recht schnell...
hat man einen wärmepumpe dann eher nie..
OP #2445512
Also ne Erwärmung von Wasser zieht schon ne Menge Energie, da würde ich
den Motor auf jeden Fall als "unter ferner liefen" verbuchen.
#2445540
Ist doch scheissegal, wieviel der Motor nun wirklich braucht, ob das 10
oder 90% des Gesamtbedarfs sind. 20l Wasser mit 15° oder 40° macht nen
Unterschied von >0,5kWh. Waschmaschine läuft 3-4 mal die Woche, also
100kWh im Jahr.
Zusatzausrüstung hat mich nichts gekostet, ein 2.Ventil in die
Waschmaschine vom Schrott (Gehäusestanzung war sogar schon vorhanden :-)
), dazu ein simpler Zeitschalter mit Relais, der nach Einschalten der
Waschmaschine 5min auf das Warmwasserventil umschaltet.
Probleme mit Flecken hab ich nicht feststellen können, Temperatur bei
Waschbeginn dürfte bei etwa 30° liegen.
OP #2445546
Winfried J. schrieb:
> wenn der Motor nur im Leerlauf liefe...,
> aber der beschleunigt ständig Waschgut und Wasser mit wechselnder
> Richtung und verrichtet richtig Arbeit. Da geht was. ;-)
> gutn Abend
...kannst ja mal die Werte dieser Maschine
http://moebelplus.de/pdf/waschmaschinen/bauknecht/bauknecht_wapure26tdi.pdf
zu noch niedrigeren Wassertemperaturen extrapolieren. Du wirst sehen:
Der Löwenanteil ist das warme Wasser, nicht das Geschunkel der Wäsche.
Gast #2445667
Mal 'ne Frage:
ist der Preis für die Anlage (die Komponenten) oder der Preis incl.
Installation?
Den Aufwand, der Bauseitig noch zu erbringen ist, kann ganz ordentlich
zu Buche schlagen (Rohrleitungen, Fittings, Isolierungen usw.).
Die 650 Liter sind für knapp 10m² an der Grenze, zumindest bei
Südausrichtung. Ich würde dann eher auf 800 Liter gehen, aber nicht
mehr, sonst wird's ein Energiegrab.
16000€ sind etwas viel, wenn's nur die Komponenten sind, dann wären
8000..9000€ OK. Mit Installation komplett sind die 16k€ OK.
Von dem Zeugs aus China würde ich die Finger lassen, daran hat man meist
nicht lange Freude.
Selbst bauen ist fragwürdig, es sei denn, du kennst Eine Solarfachkraft,
die spater unterschreibt, und bist fit im Hartlöten. Das ist beim
Solarkreis Pflicht!
Moderator Persönliche Seite #2445715
16000 Euro halte ich auch für zu viel.
Ich kann zumindest von meinen Eltern berichten, dass eine kleine Anlage
(ich meine, das wären 6m²) sich durchaus rechnet, auch zur
Heizungsunterstützung.
Die angegebenen 500kWh pro m² halte ich für zu niedrig, meine Eltern
haben allerdings diese Vakuumröhren, die wirklich einen ganz
hervorragenden Wirkungsgrad haben (weit über 90%). Selbst im Winter bei
trübem Wetter schaffen die immer noch eine Vorlauftemperatur von 25° -
und den Rest macht dann die Heizung. Ist auch nur halbwegs Sonne, dann
liegen die Temperaturen deutlich über 50°C. Das Dach hat allerdings
südliche Ausrichtung und ist recht steil, also schon ideal für niedrig
stehende Sonne.
Und wie andere schon schreiben: die Aufheizung durch Strom
(Waschmaschine, Spülmaschine) kostet eben deutlich mehr als die 7ct.
Nach jetzt 10 Jahren hat sich die Anlage ziemlich exakt bezahlt gemacht,
sie war allerdings auch deutlich preiswerter.
Chris D.
#2445875
Zum Spülen ?
Und das ist der Nachteil bei den externen Zumischerern. Die erwärmen
auch das Spülwasser, so dass der Vorteil sich dann wieder verflüchtigt.
Ansonsten ist die Anfangs genannte Solaranlage viel zu teuer. Und 650l
sind zur Heizungsunterstützung ein schlechter Witz.
Gruss
Axel
#2445884
> nicht lange Freude.
> Solarkreis Pflicht!
Die meisten Anlagen in Deutschland werden in China gefertigt. Das gilt
auch für die von deutschen Firmen.
Und was soll die Fachkraft später unterschreiben ? Dass die Anlage
ordentlich installiert wurde ? Eine Anlage zur Heizungsunterstützung,
wie sie hier von einem Fachbetrieb angeboten wird, erfüllt ja diese
Anforderung per se nicht.
Ich habe meine vor 8 Jahren selbst aufgebaut. Alles weichgelötet, nur
die Anschlüsse an den Kolektor sind Klemmverschraubungen.
Läuft seitdem einwandfrei.
Gruss
Axel
PS: Wobei formal für den Anschluss der Trinkwasserleitungen tatsächlich
ein Fachbetrieb unterschreiben müsste.
#2445896
8 Jahre kommt bei mir auch hin.
Ebenfalls weichgelötet. Direkt vom Kollektor bis unters Dach liegt
verschraubter Edelstahlflexschlauch, ab da gehts mit Kupferrohr weiter.
Temperaturen > 100° gibts im Rohrsystem nicht.
Waschmaschine bekommt getrennt Warm- und Kaltwasser. Warmes Wasser also
nur für den Anfang, Vorwäsche machen wie eh nie.
#2445921
>100kWh im Jahr.
auch wenn es (imho) unrealistisch ist, 0,5kWh pro (normalem 30-40°C
waschgan) zu sparen
davon ist nur ein teil im sommer, also überschüssiger Solar-Energie
(und im Winter hat man u.U: zusätzlich wärmeverluste in der ww-leitung
zur waschmaschine..)
es geht also um lächerliche ca. 10-25€ im Jahr.. eher Richtung 10€
Gast #2446180
Du bekommst keine Fördermittel vom BAfA und die Versicherung zahlt nicht
bei Schäden. Vor kurzem waren diese Anlagen der Dampfkesselverordnung
unterstellt, da Temperaturen von über 200°C und Dampfdrücke von 10bar
entstehen können. darum muss ein ausgebildeter Fachmann installieren und
die Leitungen hartlöten.
Wenn du dir mal das heiße Glycol ins Haus geblasen hast, weil dein Zinn
sulzig und weich wurde, dann bereust du sehr schnell, nicht hartgelötet
zu haben. Von Verbrühungen gar nicht zu sprechen.
Da hast du böse gepfuscht und seither Glück gehabt. ;-)
Wir verbauen ausschließlich deutsche (Sunset) Flachkollektoren oder
schweizer Röhrenkollektoren (AMK). Kein Chinaschrott, der ist für den
schlechten Ruf vieler Anlagen verantwortlich.
OP #2446385
25° dürfte jedoch schon UNTER der Rücklauftemperatur der Heizung liegen.
Insofern würde die Solaranlage eher kühlen...
Die 25° sind allenfalls hilfreich, wenn Warmwasser nicht mehr von 7°
Kaltwassertemperatur aus erwärmt werden müssen, da kommt dann beim
Warmwassermachen schon was zusammen. Andererseits ist im Winter die
Heizung eh an..
> stehende Sonne.
Drum weiß ich auch nicht, was dagegen spricht für die kalten Tage die
Kollektoren an den Balkon zu hängen. Wäre Süden, wären 6m², könnte man
steil anstellen, wäre dann senkrecht zur niedrigen Winter-Sonne.
DAS ist eben die Frage, wann machts sichs auch für den Kunden bezahlt.
Für die Herstellerfirma allemal...
Gast #2446570
Vermutlich spricht er hier von einer Fußbodenheizung, da sind diese
Vorlauftemperaturen durchaus realistisch.
Der Rücklauf sollte auch bei anderen (hydrauisch abgeglichenen) Systemen
nicht über 25°C gehen. Andernfalls wird der Brennwerteffekt z.B. einer
Therme gemindert.
Da spricht gar nix dagegen. Für den Sommer braucht's nicht viel, um heiß
zu werden, steil stellen ist immer gut. ;-)
OP #2446689
> Therme gemindert.
Ups. Wir haben eine Einrohrheizung, d.h. mehrere Heizkörper hängen in
Reihe an einem Strang. Da ist die Rücklauftemperatur ca. 20 K niedriger
also der Vorlauf. Also gut handwarm in diesen Tagen.
Ob das an dieser Einrohrheizungssache liegt weiß ich nicht. Die Pumpe
ist recht schwach eingestellt und nimmt sich nur ca. 15 W Leistung.
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2448321
wir haben, also unsere Familie ( Frau ) 2006 eine Anlage mit Förderung
selbst errichtet, Förderbetrag damals ca. 900 €.
Aperturfläche 9,6 m², Brauchwasserspeicher 400 L mit Heizungsanbindung.
Fussbodenheizung über WT 26 KW aus WW-Zweig mit eigener UWP und Regler.
Damals die Kollektoren (4 x) pro Stck. in Bayern beim Händler für 319 €
erworben, der Baumarktpreis heute 580€??? Ohne jetzt Werbung zu machen,
kann man das Solar vor Bayer setzen :-)). Citrin!
Aber Komplettset + Montagematerial für Flachdach in V2A in 1 Woche nach
Bezahlung angekommen, ohne Mangel.
Unsere Leistung war Verrohrung + Armaturen ( 22 mm CU-Rohr 24 m
hartgelötet ) + Schnüffelstück + Blasenabscheider und Anbindung an den
BW-Speicher.
Bisher Heizung komplett im Frühjahr AUS und Herbst AN.
Wirkt sich auf Grund der Preisexplosion nicht extrem aus, aber, man muss
auch dran glauben.
Die Kosten beliefen sich damals auf ca. 6.000 €, ohne Arbeitszeit.
Die Versorgung ist bisher stabil, es sei denn lange Zeit keine Sonne.
Wir haben uns darauf eingestellt und es funktioniert so.
16.000 € sind schon sportlich, kann man mit etwas Eigeninitiative
erheblich
reduzieren, bei gleichem Ergebnis.
Wichtig ist die Grundregeln der Installation im Internet suchen und
verinnerlichen. Entsprechendes Werkzeug ist auch ganz wichtig.
Der Sanitärinstallateur des Vertrauens kann da sicher aushelfen.
Murkel
