Guten Abend. ich habe einen 3Phasen BLDC Motor mit herausgeführtem Sternpunkt. Diesen möchte ich möglichst einfach mit sehr genauer drehzahl 3600U/min (+-0,1%) drehen lassen. Daten des Motors: 900mA/12V/16Pole im Betriebspunkt sind es 9V Vss und 300mA Folgende Ics habe ich mir angesehen, da diese die geschwindigkeit selbst über einen quarz regeln können: ha13501 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/91710/HITACHI/HA13501S.html TB6588FG http://www.farnell.com/datasheets/391877.pdf aus einer Festplatte habe ich noch einen HA13525B herumliegen aber kein Datenblatt. Kennt jemand für privatpersonen beziehbare ICs? Hat jemand ein Datenblatt für den HA13525B? gibt es einfache schaltungen, um so einen Motor Drehzahlgeregelt in betrieb nehmen zu können? sg Clemens
Clemens S. schrieb: > einfache schaltungen, um so einen Motor Drehzahlgeregelt in > betrieb nehmen zu können Kommmt drauf an, wie 'einfach' es sein darf. Ältere Festplatten drehen ihre Scheiben mit genau dieser RPM , also 3600 , falls du also noch eine Platte der 100 MB - 6 GB Generation rumliegen hast ist dort schon alles fertig drauf. Laserdrucker benutzen sehr oft die HA13XXX ICs, um das Spiegelrad im Scanner zu drehen, oft ist alles direkt auf einer kleinen Platine direkt am Scanner. Da Privatleute meistens so was nicht kaufen, haben die üblichen Verdächtigen diese Chips nicht im Programm, aber Mouser und Digikey, sowie Farnell könnten da helfen. Ansonsten müsstest du einen AVR oder ähnlich programmieren nach dem du dich in 'Sensorless BLDC' eingearbeitet hast.
Danke für den tipp mit dem Spiegelrad, daran hatte ich nicht gedacht. Ja, der IC stammt eus einer Festplatte, allerdings bekomme ich ums verrecken kein Datenblatt. Matthias Sch. schrieb: > Ansonsten müsstest du einen AVR oder > ähnlich programmieren nach dem du dich in 'Sensorless BLDC' > eingearbeitet hast. Danke, ich habe ihn mit der Beispielschaltung aus der Artikelsammlung in Betreib genommen. Leider läuft diese nicht genau, sondern sehr spannungsabhängig. zudem möchte ich dort keine Nebenfront eröffnen, das projekt hat ganz andere Tücken, die meine Aufmerksamkeit benötigen. dann werden ich mir jetzt ein paar Festplatten jagen und einen Laserkopierer schlachten. sg Clemens
Die Spiegelmotoren der HP Laserjets haben oft HA13456.
