Berechnung Zeitkonstante RC-Glied
Gast #2445661
Bei der Schaltung handelt es sich um einen Reset-Circuit (von zwei
Prozessoren).
µC-Resetpin1---------------|Kondensator|---GND
µC-Resetpin2-----------|
VCC-------[Widerstand]--
#2445666
Für höhere Frequenzen ist GND und VCC (in der Theorie) das gleiche. Die
beiden Potentiale sind ja durch einige Kondensatoren verbunden, deswegen
ist es dem R, bei der betrachtung von Frequenzen >> 0 egal, wohin er
verbunden wird.
#2445679
> verbunden wird.
Passt nicht ganz zur Frage nach der Zeitkonstanten einer
Reset-Schaltung.
#2445684
> verbunden wird.
Es ist völlig unerheblich ob sich der Kondensator jetzt von einem
Massepotential asymptotisch auf Vcc auflädt oder von Vcc asymptotisch
auf Masse, oder ob er sich entlädt.
Solange man einen Widerstand und einen C hat gilt die Zeitkonstante.
Sie sagt nur aus, daß sich der Kondensator auf ca. 63% des Endwerts
geladen oder auf 37% des Anfangswerts entladen hat.
Sobald allerdings ein nennenswerter Strom in die Resetpins fliesst ist
die berechnete Zeitkonstante so nützlich wie ein Eimer Sand in der
Sahara.
