Led anzeige mit ca. 60 Stellen
OP #2445708
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
Ich habe folgendes Projekt vor .
Aus einen RC-CAR Zeitmessprogramm bekomme ich über eine serielle
Schnittstelle einen Datenstream ,in diesen Stream sind  in Klarschrift
die Daten enthalten die ich über einen µC verarbeiten und auf einer
großen Anzeigetafel darstellen möchte.
Das wären das 10 Zeilen mit jeweils 6 Digits, (7 Segmente plus
Punkt).nach max ca 1-2 sek. soll aktualisiert werden.
LEDstripe pro segment 100 mA
Folgendes habe ich mir vorgestellt
Atmega 32
   74HC595
(8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output
latches; 3-state)
Als treiber ULN 2803
Bei jeder änderung würde ich dann die (60*8)= 480bits durchschieben.
macht das Sinn??
Gruß Stephan
Gast #2445717
Ja, mit Schieberegistern ist das kein Problem. Man könnte das auch als
Matrix verschalten und zeilenweise multiplexen (1:10 also), aber
statisch wie beschrieben bringt weniger Schwierigkeiten, wenn der platz
für die Verdrahtung da ist. Und 480 Bits zu schieben dauert mit den
üblichen Mikros bei üblichen Taktfrequenzen nur einen kleinen
Sekundenbruchteil.
Gast #2445777
Vielleicht kann man mit deutlich weniger Strom arbeiten, wenn das ganze
nicht gerade eine Großanzeigetafel im Sonnenlicht werden soll.
Andernfalls... die heutigen PC-Netzteile sind stark genug für so etwas,
aber die Verteilung des Stromes bitte schön kräftig auslegen.
OP #2445810
Hi, Danke für die schnelle antwort
wie sieht das mit der länge der Daten/Clockdaten aus vermutlich wird der
Bus 10m lang.
kann ich das Bitgezappel vereinfachen?
Ich denke mal laut !
Ich müßte aus dem Stream einen Datensatzstring generieren.
Danach die zuordnung zu den Digits z.b digit 15 soll eine 7 darstellen
feststellen was der 7 enspricht (welche digits sollen leuchten)
dann alle digits_bit zusammen  in die den 595 schieben.
lieg ich da richtig / oder gehts einfacher ?
OP #2445822
Markus Kuhn-Sprenger schrieb:
> Die Herausforderung wird eher auf Seite der Stromversorgung liegen.
> Wenn ich das richtig verstanden habe, sind dann im Extremfall 480
> Segmente mit je 100mA = 48 A fällig. Das ist schon ein wenig Strom :-)
ich könnte bei den Led Stripes auf 24 V gehen ;dann hätt ich nur noch
50mA betrifft aber eh nur die Stromversorgung und die Querschnitte .Ein
Netzteil wird sich sicher finden.
48A bei 12V währen gerade mal 576 Watt ,man kann mal nachdenken ob man
den Leistungsteil in mehrere Netzteile verteilt.
Gast #2445840
Das ist doch schon einfach :-)
Bei 10m solltest Du den Ausgabeprozessor besser auf der
Anzeigenelektronik vorsehen; die Daten kann er per UART ggf. auch von
einem PC bekommen.
Laß die Finger vom TPIC6595, wenn Du ihn jetzt schon nicht bekommst.
Schiebergister (HC595 oder HC4094) nebst ULN2803 bekommst Du an jeder
Ecke.
Der Vorteil der ULN2803 ist zudem, dass GND der Schieberegister von GND
der LED-Treiber getrennt werden kann und die Lastwechsel der LEDs nicht
auf die Ansteuerlogik durchschlagen (müssen). Saubere
Leiterbahnanordnung ist natürlich das A und O.
Gast #2445845
Noch etwas: die ser. Daten kann man bequem über SPI per Interrupt
ausgeben. Am besten macht man das zyklisch ca. 20 x pro Sekunde. Selbst
wenn eine Störung auftritt, wird sie kaum sichtbar werden.
Ferner kann man so auch gleich ein Blinken beliebiger Stellen einfügen,
was als Attibut nützlich sein kann.
OP #2445848
Chris schrieb:
> Wenn es wirklich 100mA pro Segment sind, dann schau dir mal den TPIC6595
> von TI als Alternative zum 74HC595 und ULN2803 an.
> Hast Du mal einen Link zum Datenblatt der 7-Segment-Anzeigen?
Die Segment anzeigen werden einzelne Anzeigen ca. 20 cm hoch bestehend
aus SMD  Led die üblicherweise im Beleuchtungbereich verwendet werden
12x SMD 3528 pro Segment =960mW bei der Spannung könnte ich wählen
zwischen 12V oder 24V
OP #2445856
und genau das soll es werden nach ersten Tests stellten wir fest das 6
SMD 3528 pro Segment nicht reichen werden so das wir 12 Led brauchen
OP #2445882
wo kann ich denn Codeschnipselzum thema SPI  finden ich prog. in C
Beim mega 32
also PD0 und PD1 für die daten Vom PC
mosi  =Ser   pb5
sck =sck     pb7
ss           pb4
ist das korrekt ?
Gast #2445897
Im Datenblatt!
Das SS-Signal mußt Du nicht verwenden; jeder andere OUT-Pin kann als
strobe-Signal nach abgeschlossener Ausgabe verwendet werden.
OE der Schieberegister sollte nach dem Einschalten erst dann aktiviert
werden, wenn zunächst lauter 0x00 in die Register geschrieben wurde. Das
verhindert ein Aufblitzen beim Einschalten der Anzeige.
Gast #2445927
Kleiner Tip noch:
Bau dir das Ding am Anfang erstmal mit einer Zeile á 6 Digits (mit
kleinen 7-Segment-Anzeigen) auf. Wenn diese Anzeige korrekt angesteuert
wird ist es nur noch ein kleiner Schritt zur großen Anzeige mit 10
Zeilen.
Den TPIC6595 findest Du z.B. bei Digikey oder Mouser. Da die Anzeige
jedoch tatsächlich recht groß zu werden scheint, würde ich nun ebenfalls
zu deiner ersten Wahl raten (die deutlich günstiger ausfallen dürfte).
Platzprobleme wird es da ja wahrscheinlich nicht geben :-)
Zur Spannung der LEDs:
Sinnvoll ist es natürlich die 12 LEDs in Reihe zu schalten und die
Betriebsspannung knapp über der Vorwärtsspannung der 12 LEDs zu wählen.
Dann noch einen passend Dimensionierten Vorwiderstand davor und fertig.
Stephan G. schrieb:
> wäre atmega32 ausreichend oder sollte ich etwas anderes aus der Familie
> nehmen  .
Der ist ja schon fast Overkill :-)
OP #2446120
Ein digit hab ich schon über den 595 angesteuert das funktioniert.der
nächste schritt währen eine Zeile.Mir ist eure Meinung wichtig da ich
mich noch nicht für die Hardware enschieden hatte.Das ist wohl
abgeschlossen.
Es wird wohl bei meiner Auswahl bleiben.Da es auch bei den kosten
niedrig bleiben sollte.Ich werde pro Zeile ( 6 Digits) Eine Platine
setzten mit jeweils 6 74 HC 595 und dazu den Treiber .Den bus und
Spannungsversorgung.
Von dem Drahtverhau ist ist die variante 1x 595 und 1x Treiber
sinnvoller.
jeweils pro digit. Dann sind die Drahtlängen immer gleich und mann
könnte besser konfektionieren.
Bei den LED habe ich vom verschalten keinen Spielraum nur die Spannung
kann ich beeinflussen bei 12V haben die jeweils 3 in Reihe
+Vorwiderstand von 150 Ohm
