Funktionsrückgabe in C (Bitspielereien)
Gast #2445740
HILFEEEE :-)
Ich habe zu folgender Aufgabenstellung, das folgende Programm
geschrieben. Ich weiß nur nicht, wie ich die Rückgabe der Positionen
umsetzen kann.
Aufgabenstellung:
Gesucht ist eine Funktion, welche die Position der ersten 2 Einsen eines
8-Bit-Wert zurückliefert.
// Uebungsbeispiel 4
#include<stdio.h>
int bitsearch(unsigned char);
int main(void)
 unsigned char data;
 int stellen;
 printf("Bitte geben Sie einen Wert ein(max. 0xFF): ");
 scanf("%x", &data);
 printf("\n");
 printf("Die ersten 2 Einesn sind an folgenden Stellen: \n\n");
 stellen = bitsearch(data);
 system("pause");
 return 0;
int bitsearch(unsigned char data)
 unsigned char mask = 0x01;
 int i;
 int counter1 = 0;
 int counter2 = 0;
 for(i = 0; i <= 7; i++)
  if(counter2 <= 1)
   if((data&mask)!=0)
    printf("Stelle: %i\n\n", counter1);
    counter2++;
   counter1++;
   mask = mask <<1;
 return counter1;
#2445764
Ist das die Aufgabenstellung oder dein Lösungsansatz?
Eine Funktion kann im Rückgabewert nur eine Variable zurückgeben.
Du möchtest aber 2 Werte haben.
Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Diese Variable kann natürlich ein Zeiger auf einen Struct sein.
Du kannst einen Wert zurückgeben in den du deine 2 Werte hineinkodieren
kannst (z.B. ein unsigned int kann 2 unsigned char beinhalten)
Du kannst statt dessen der Funktion Zeiger auf Werte im Hauptprogramm
übergeben, die Funktion setzt dann diese Werte.
Es wird hier im Forum nicht gerne gesehen daß jemand versucht sich seine
Hausaufgaben machen zu lassen. Aber wenn jemand ein Problem hat und
konkrete Fragen dazu wird er nicht im Regen stehen gelassen.
#2445792
Da du noch am Anfang deiner C-Karriere stehst und du daher
wahrscheinlich noch nichts mit struct zu tun hattest, sollte deine
Denkweise so sein
wieviele Return-Werte brauche ich?
* genau einen:  ->  ich kann das Ergebnis als Returnwert der Funktion
                    mit einem "return" herausschleusen
* mehrere:      ->  Der Aufrufer der Funktion übergibt eine
                    entsprechende Anzahl von Variablen "per Referenz"
                    (in C also mit einem Pointer) und die Funktion
                    beschreibt über diesen Pointer die Variablen
int Quadrat( int x )
  return x * x;
int main()
  int j = Quadrat( 5 );
versus
void GibWerte( int *wert1, int* wert2 )
  *wert1 = 5;
  *wert2 = 8;
int main()
  int i, j;
  GibWerte( &i, &j );
und noch was:
Schreib for-Schleifen immer in der Form
  for( i = 0; i < 8; i++ )
und nicht
beide Schleifen werden gleich oft durchlaufen und auch mit der gleichen
Anzahl oft durchlaufen. Trotzdem ist die erste Form zu bevorzugen, weil
in der Schreibweise die Anzahl der Wiederholungen direkt ablesbar ist.
Wenn du dann irgendwann mit Arrays arbeitest, wird die erste
Schreibweise nämlich die wesentlich wichtigere werden! Eine derartige
Schleife ist in C die 'natürlichere', die alle C Programmierer mit einem
Blick erkennen und eindeutig identifizieren. Deine Schreibweise sieht
anders aus und fast alle C-Programmierer müssen sich erst einmal klar
machen, dass sie identisch zur ersten ist, während sie bei der ersten
Form nicht lange überlegen müssen. Das <= da drinnen ist sowas wie ein
Auslöser des Gedankengangs: "Hoppla, die Schleife sieht anders aus als
eine normale Zählschleife. Warum ist das so?"
PS: Man kann diese spezielle Funktion allerdings tatsächlich mit nur
einem Return-Wert schreiben. Man muss sich nur für den Returnwert etwas
einfallen lassen. Der kann ja für jede 1 nur im Bereich 0 bis 7 sein.
Ich kann aber zb vereinbaren, dass die erste 1 in der Einerstelle des
Returnwertes codiert ist und die 2te in der Zehnerstelle. Eine Rückgabe
von 63 würde also bedeuten, dass die erste 1 an der Position 3 war und
die zweite an der Position 6.
In wie weit das sinnvoll ist, musst du entscheiden. Machbar wäre es.
