Mehrere Pt100 am PIC anschließen
Gast #2445787
ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben. :-)
Ich möchte gerne an 4 verschiedenen stellen die ist-Temperatur über
einen PIC einlesen.
Mein Problem liegt darin, das jedes einzelne Pt100 einen seperaten
Messverstärker braucht.
Gibts es dafür evtl eine andere Lösung? 4 Messverstärker sprengen
absolut mein Budget.
AK
Gast #2445835
Leider müssen alle Temperaturen mehr oder weniger gleichzeitig
eingelesen werden. ich sag jetzt einfach mal im 1 bis 2 min zyklus, und
naja manuell umschalten ist für meine System keine wirklich gute option,
deshalb die suche nach einer alternative zu Messverstärkern. :)
Randinfos:
System: Beiheizter Behälter der vom PIC angesteuert wird,
Sensoren(Pt100) liefern sämmtliche Ist-Temperaturen an den PIC(zur
auswertung,anzeige und regelung), habe extra pt100 wegen ihrer hohen
genauigkeit und niedrigen kosten gewählt (Thermoelemnente sind mir zu
teuer)
1.) im Öl (bis max. ca +200°C)
2.) KupferBlock (bis max. +200°C)
3.) Umgebungstemp (bis max. +50 °C)
4.) Kühlblock (bis max. ca +100°C)
#2445881
Temperaturvorgänge verlaufen praktisch immer so langsam, das man
problemlos zwischen verschiedenen Meßstellen umschalten kann. Man
macht das auch deshalb gern, weil so die Eigenerwärmung des Fühlers
verringert wird. Hat man noch ein bis zwei Festwiderstände dabei,
kann man noch zusätzlich die Genauigkeit erhöhen.
> Randinfos:
> teuer)
Bei Preisen für Temperaturmessungen sollte man nicht nur an den
Preis für den Fühler denken, sondern auch an die Auswerteelektronik.
Natürlich kann man mit PT100 sehr genau messen, dafür braucht man
dann aber auch eine aufwändige Elektonik und meist auch Vierdraht-
Anschluss. Bei den meisten Anwendungen kommt man mit Halbleiter-
Fühlern oder NTCs wesdentlich günster mit meist ausreichender
Genauigkeit zurecht. Wenn man wirklich genauer als 1 Grad messen will,
muss man sich schon sehr viel Gedanken um den richtigen Meßaufbau
und die Kalibrierung machen.
Gruss
Harald
Gast #2446068
Hallo Harald
Also eine Anforderung an mein System ist auch, dass es automatisiert
ablaufen muss (bis auf das mann bestimmte °C einstellen kann Tasten am
PIC)
> Gruss
> Harald
Den Pt100 habe ich extra als Sonde(fühlerstab) gewählt damit dieser tief
im Behälter (in der nähe der Heizwendel) eingesetzt werden kann ohne das
dass Kabel dabei mit erhitzt wird und der preis ist ok.
Auswertelektronik ist halt das manko, da ich halt keine 4 mv´s kaufen
möchte, wobei ich sagen muss das ich eben auf etwas interesanntes
gestoßen bin MV zum super preis:
Link
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PT1000_Messwandler.html
was hälst du davon?
Die genauigkeit mit der ich messen möchte liegt nicht über 2 °C also
nicht unter 1°C :)
AK
#2446087
> Link
> was hälst du davon?
Da er NICHT für Pt100 ist, kannst du ihn unbesorgt kaufen sofern Du den
Messfühler austauschst .-)
Pt1000 != Pt100
Gast #2446091
> Link
> http://www.pollin.de/shop/dt/NTU4OTgxOTk-/Bausaetz...
Das ist für einen PT1000 , auch fehlt die Genauigkeitsangabe.
Wenn du auf diesem Niveau arbeiten kannst geht eigentlich fast jeder
Verstärker. Linearisieren kannst du ja in Software.
Gast #2446109
> 4 Messverstärker sprengen absolut mein Budget.
Nein, dann gibt es keine andere Lösung.
Denn so 50ct pro Verstärker sind nicht zu unterbieten.
  +-----+---+------- Vref+
 R1    R2   |
  +-----)---)-R3-+
  +-R6--)--|+\   |
  |     |  |  >--+-- A/D
 RTD    +---)-R5-+
  |    R4   |
  +-----+---+------- Vref-
Die Schaltung muß an deinen gewünschten Temperaturbereich angepasst
werden, rechnen kannst du hoffentlich:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html
Auch für Dreidraht oder Vierdrahtsensoren gibt es preiswerte Lösungen
(nicht die Bausatzschaltung von Pollin, die misst auf Grund der
vollkommen unpassend minderwertigen Bauteile eher ihre eigene Temperatur
als die des Pt100)
Natürlich gibt es auch eine Lösung mit Umschaltung durch MOSFETs, wenn
ein (kommerzieller) 1mA Messverstärker eingesetzt wird:
 +Ub
 1mA
  v
  +---+---+---+--- A/D-Messeingang
  |   |   | Pt100
  |   | Pt100 I|-- Steuersignal I/O-Pin 1
  |   |   |  S|
  | Pt100 I|--(--- Steuersignal I/O-Pin 2
  |   |  S|   |
Pt100 I|--(---(--- Steuersignal I/O-Pin 3
  I|--(---(---(--- Steuersignal I/O-Pin 4
 S|   |   |   |
Masse-+---+---+  4 LogicLevel MOSFETs wie IRF7834
Auch damit ist es kein Problem, in 1 Sekunde alle 4 Sensoren zu messen.
Gast #2446117
Hm ich glaub du hast die vorredner falsch verstanden .... Es gibt
analoge Umschalter die wie ein digitaler Multiplexer arbeiten, d.h. du
ließt sensor1 aus, schaltest dann per µC um usw.
glaub 4066 ist z.B. einer ...
#2446142
Wer macht den Abgleich, wie  genau/stabil/teuer sind die nötigen
Widerstände etc...
>  R1    R2   |
>   +-----)---)-R3-+
>   +-R6--)--|+\   |
>   |     |  |  >--+-- A/D
>  RTD    +---)-R5-+
>   |    R4   |
Empfehlung: AD7794/7795, ADS1148/1248 oder LMP90100. Stromquellen haben
die alle eingebaut d.h. ein Referenzwiderstand genügt, um die vier
Sensoren ratiometrisch messen zu können.
Wenn der Referenzwiderstand direkt an den Referenzeingängen des/der ADCs
hängt, müssen u.U. deren Eingangsströme bei der Berechnung
berücksichtigt werden.
Gast #2446158
Wenn AlexKowalski das verstehen würde was du schreibst würde er die
Fragen glaube ich anders stellen. Für dich und mich ist das kein
Problem, aber z.B. ein Maschinenbauing. ist damit überfordert.
Gast #2446183
> Link
> was hälst du davon?
Da läuft es einem ja kalt den Rücken runter wenn man in das Schaltbild
schaut :-)
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810144B.PDF
Gast #2446210
Abgleich ? Aus welchem vorigen jahrhundert bist du entsprungen ?
Man rechnet aus, welcher Pt100-Widerstandswert (und damit Temp)
zu welcher Spannung am A/D-Eingang führt, und das stimmt dann
auch.
> wie  genau/stabil/teuer sind die nötigen Widerstände etc...
So genau, wie man messen will. 0.1% gibt's auch bei Reichelt.
Man braucht so oder so entsprechend genaue Widerstände, denn
auch nach "Abgleich" ist bei 1% (oder 5%) Widerständen nicht
davon auszugehen, daß sie ihren Widerstandswert über die Zeit
genauer als 1% halten. Braucht man es präziser, hilft ein
anderes Konzept bei ein ein Vergleichswiderstand un der Pt100
umgeschaltet werden.
> Empfehlung: AD7794
Klar, 10 EUR Chips, aus Übersee zu beziehen. Das ist doch mal
wieder ein richtig aus dem Leben gegriffener Vorshlag.
#2446211
Wenn "4 Messverstärker sprengen absolut mein Budget.", dann sollte man
schon wissen was man tut (bzw. wissen wo/wen man fragen könnte).
Zur Not nimmt man fertig aufgebaute Eval-Kits und muss nur noch richtig
verdrahten oder sieht sich andere/ähnliche Lösungen an
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51607a.pdf).
Zum anderen Frage ich mich gerade warum "Thermoelemnente .. zu
teuer" sind...
http://omega.de/produkt/t2/pt-pref.html
MaWin schrieb:
>> Empfehlung: AD7794
U.a. bei Digi-Key (ab 65 € versandkostenfrei) oder auch bei RS oder
Farnell oder direkt vom Hersteller (zur Not als Muster). Wenn man die
Fühler auch noch braucht, kann man die dort auch mitbestellen.
Oder einen LTC2440 mit Multiplexer, wenn man bei Reichelt bestellen
will.
(Genug Werbung für heute)
