74HCT74 wie anschließen?
OP #2445974
Hi
so habe hier ein paar 74HCT74 rumliegen und würde die gerne mal
ausprobieren.
Nur wollen die nicht so wie ich will.
Folgende Parameter liegen an.
VCC 5v
1D 5V
1 CP Takt von 555 Timer
1 /SD und 1 /RD 5V (laut Beschreibung wenn nicht benutzt)
GRD  0V
1 /Q Led
Wo liegt mein Fehler. Probiere mich zum ersten mal an einem Flip Flop
aus.
Danke Gruß Micha
#2445979
Was sollte denn deiner Ansicht nach geschehen, wenn der 74er
taktgesteuert den festgenagelten D-Eingang auf den Ausgang durchreicht.
Wenn der Flipflopen soll, dann muss D an /Q angeschlossen werden.
Ich will ausserdem hoffen, dass du die LED mit Widerstand betreibst.
Gast #2445984
Hallo
weiß nicht was du erwartest, aber mit dem ersten Clock wird der Zustand
von D nach Q übertragen. Wenn du !Q mit D verbindest hast du einen
Teiler /2.
OP #2446011
Ja natürlich mit Widerstand.
Also ich will den 74 als Schalter verwenden.
Also D ist doch mein Datenleitung.
Q mein Ausgang.
Ich will das ein Signal am 74 anliegt und wenn ich ein ClockSignal an
den 74 gebe er mir das Signal durchlässt solange bis ich ein
2.Clocksignal ausgebe und er mir das Signal wieder sperrt.
Müsste doch gehen? ODER
Gruß Micha
#2446039
Dann schaltest du den Flip-Flop so, dass er den Takt halbiert, also beim
ersten Taktsignal eine logische eins ausgibt und beim zweiten eine null.
Dieses Signal und das eigentliche Eingangssignal schließt du an ein
Latch an. Der kann das mit dem Durchlassen, allerdings heißt "nicht
Durchlassen", dass der Ausgang so festgehalten wird wie er zuletzt war.
Wenn "nicht Durchlassen" heißt, dass der Ausgang auf null bleiben soll,
dann nimm statt dem Latch eine Und-Verknüpfung.
OP #2446078
Also vielleicht versuche ich es nochmal etwas genau zu schreiben.
Ich will 2  4017 Dekate Counter betreiben. Zu erst getrennt. Getaktet
werden diese von einem 555 Timer. (LED Lauflicht )
Jetzt würde ich diese zwei 4017 auch gerne verknüpfen. Das heißt zuerst
soll der 1. 4017 durchlaufen und dann der 2. 4017 und dan wieder der 1.
........... Dieses wollte ich mit einem Flip Flop machen. Wenn es
natürlich eine bessere Möglichkeit gibt dann her damit.
Ich kenne Flip Flops halt nur aus der Theorie.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Gruß Micha
