Eine Frage an die Excellexperten (Sortierung)
Gast #2446113
Tach die Damen und Herren,
 mal schaun ob ich Antwort finde. Ich habe folgendes Problem.
 Im Excell hab ich nen Haufen Daten in zwei Spalten der FOrm
 30 45
 30 23
 30 58
 30 48
 30 40
 40 43
 40 22
 40 69
 40 49
 Jetzt hätte ich gerne eine Funktion mit der ich sagen kann: Wenn in
Spalte Ax=30 steht, dann kopiere den Wert aus Bx nachz.B. D0 aufwärts
(also wenn er einen dahin kopiert hat soll er hochzählen, also quasi
einen Teil der Spalte kopieren). Steht da aber 40 hin, soll er den Wert
bei Bx nach E0++ kopieren.
 GIbt es sowas im Excell??
 Besten Dank und schöne Grüße
Huch da hast du mich ja völlig falsch verstanden. Mir gehts um ne
sortierung.
Ich will von:
 30 45
 30 23
 30 58
 30 48
 30 40
 40 43
 40 22
 40 69
 40 49
zu:
30 & 40
45 & 43
23 & 22
58 & 69
48 & 49
40 &
Hallo ...
... die Lösung die ich anbieten kann ist auf die Schnelle leider nicht
sehr elegant, aber sie funktioniert.
Das vba-Makro sieht dazu so aus (die Zeilen sind praktisch
selbsterklärend:
---------------------- SCHNIPP --------------------8<--------------
Sub TwinSort()
' Sortiert die Werte von 2 nebeneinander liegenden Spalten
' in aufsteigender Folge (Zick-Zack)
' Makro von Peter Balss - 06.12.2011
Dim AnzZeilen As Integer
Dim i As Integer
Dim WertLinks
Dim WertRechts
Dim WertRechtsOben
Dim ErsteZelle
WertLinks = 0
WertRechts = 0
WertRechtsOben = 0
ErsteZelle = "A1"       ' Liste beginnt hier auf Zelle "A1"
Range(ErsteZelle).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
AnzZeilen = Selection.Rows.Count
For i = 1 To AnzZeilen
    Selection.Sort Key1:=Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
    Selection.End(xlToRight).Select
    Selection.Sort Key1:=Cells(1, 2), Order1:=xlAscending, _
    Range(Cells(i, 1), Cells(i, 2)).Font.Bold = True
    WertLinks = Cells(i, 1).Value
    WertRechts = Cells(i, 2).Value
    If WertLinks > WertRechts Then
        Cells(i, 1).Value = WertRechts
        Cells(i, 2).Value = WertLinks
    End If
    If i > 1 Then
        WertRechtsOben = Cells(i - 1, 2).Value
        If WertRechtsOben > WertLinks Then
            Debug.Print WertLinks
            Debug.Print WertRechtsOben
            Cells(i - 1, 2).Value = WertLinks
            Cells(i, 1).Value = WertRechtsOben
         End If
    End If
    Selection(i, 1).Select
Next i
End Sub
---------------------- SCHNAPP -------------------->8--------------
anbei noch ein weiterer Ansatz von mir. Das Zauberwort heißt in meinem
Fall "Arrayformeln". Eine kurze Einleitung darüber findest Du hier:
http://office.microsoft.com/de-de/excel-help/richtlinien-und-beispiele-fur-arrayformeln-HA010228458.aspx
Mein Beispiel ist vielleicht nicht die genialste Anwendung dieser
Formeln, ich habe es jedoch bewusst so gehalten, dass Du es recht
einfach an Deine Bedürfnisse anpassen kannst. Stichwort: "Leichte
Wartbarkeit von Code".
In den Spalten D und E findest Du die Arrayformeln ohne
Fehlerbehandlung. In den Spalten G und H sind die entsprechenden Formeln
mit Fehlerbehandlung.
Eine kleine "Unschönheit" verbleibt noch. Steht hinter dem Wert 30 oder
40 in Spalte A kein zugehöriger Wert in Spalte B wird der Wert 0
übernommen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
