UART Problem --- nichts zu empfangen
OP #2446235
Hallo, kann kein Zeichen über die UART empfangen. Hat jemand eine Idee?
#include <avr/io.h>
//#include <uart.h>
//#include <avr/delay.h>
int main(void)
  UCSRB = 0x08;          //UART TX einschalten
  UCSRC = 0xC6;
  UBRRH = 0x00;
  UBRRL = 0x17;
  while (UCSRA & 0x20)    //warten bis Senden möglich
  UDR = 0x78;              //schreibt das Zeichen x auf die
Schnittstelle
  //return 0;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2446313
Sepp Horst schrieb:
> funktioniert noch immer nicht -.-
Was?
Funktioniert deine Hardware?
Hast du schon mal den uC ausgesteckt, die Pins RX+TX gebrückt und vom PC
aus ein Zeichen gesendet und sofort das selbe Zeichen wieder empfangen
(das wäre ein sogenannter Loopback)?
#2446332
Ah du willst den µC Senden lassen.
Gewöhn dir erstmal eine andere Schreibweise an, um die bits zu setzten.
UCSRB = 0x08;
UCSR0 |= (1<<TXEN); oder wie das bei deinem Controller heißt
Dann Schau ob die Baudeinstellungen stimmen:
  UBRRH = 0x00;
  UBRRL = 0x17;
Ist das mit der Formel berechnet, bzw aus der Tabelle entnommen?
UCSRC = 0xC6;
Richtige zusammensetzung? Standart wäre 8N1 ??
Und welche Taktrate hat dein µC.
Wenn die nicht zur Baudeinstellung passt, kanns nicht gehen.
Zudem mal einen Externen Quarz anschließen, damit der Fehler bei der
Baudrate geringer wird
#2446363
dummschwaetzer schrieb:
> Was ist denn an dieser Schreibweise
>> UCSRB = 0x08;
> auszusetzen?
> ich finde das leserlicher als
>> UCSR0 |= (1<<TXEN);
Was daran leserlicher ist?
Es geht nicht nur um Leserlicher, sondern darum das ich bits setzte und
nicht ein ganzes Byte.
Zum Thema Leserlichkeit:
Was sagt mir 0x08 aus? 00001000
Toll jetzt weiß ich das ein Bit gesetzt ist, nur was macht das?
UCSR0 |= (1<<TXEN); Ah, das ist das TX bit.
Ich will das ganze jetzt auf einen anderen AVR Transportieren, also
tausche ich nurnoch die Bitbezeichnungen aus und alles geht.
So muss ich jedes Bit vergleichen, wie es bei dem anderen heißt.
dummschwaetzer = Troll??
Gast #2446377
mach ich alt
#define Konstante1 0x08U;//Bit3
#define Konstante2 0x04U;//Bit2
Register_irgendwas = Konstante1 + Konstante2;//Setze Bit 3 und 2
Register_irgendwas &= ~ Konstante2;//Lösche Bit 2
bei geeigneter Konstantenbenennung finde ich das übersichtlicher und ich
kann mehrere Bits auf einmal setzen / löschen.
#2446436
Na dann übertrag das mal auf einen anderne µC aus der gleichen Familie,
bei dem die Bits zwar im gleichen Register aber an einer anderen
Position sitzen.
Bei der Variante
   UCSRB |= ( 1 << TXEN ) | ( 1 << RXEN );
brauch ich genau gar nichts tun und kann direkt im Code lesen, dass
sowohl Sender als auch Empfänger eingeschaltet werden.
Ich bin nicht darauf angewiesen, dass da irgendein Kommentar daneben
steht (der dann auch noch tunlichst stimmen sollte) und ich bin nicht
darauf angewiesen da irgendwelche Konstante einzuführen, die ebenfalls
wieder falsch sein können.
Wenn dir die Schreibweise  1<<Bitname nicht gefällt, dann versteck sie
meinetwegen in einem Makro
#define BIT(x)   (1<<(x))
dann kannst du schreiben
   UCSRB |= BIT(TXEN) | BIT(RXEN);
Aber lass die Finger davon, selber die Bits in Hex-Zahlen umzurechnen!
Genau damit man das eben nicht machen muss, sind die Bitnamen alle
vordefiniert. Und zwar so, dass sie ohne dein Zutun zum jeweiligen µC
passen. Ideal wäre es noch, wenn sie dann auch noch so definiert wären,
dass man ein falsches Bit im falschen Register gar nicht erst benennen
kann, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt ohne massive Umstellung der
Headerfilegenerierung und der Systematik nicht machbar.
Aber wahrscheinlich findest du ach das
  UDR = 0x78;              //schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle
lesbarer als das
  UDR = 'x';
(auch so ein Unsinn. Wenn ich ein Zeichen ausgeben will, dann schreibe
ich es direkt hin und nicht seinen ASCII Code in Hex.)
#2446452
So und jetz will ich Bit 5 Setzten und weiß nicht was vorher schon
gesetzt war.
Also muss ich schreiben Bit 5 + bit 1 + bit 2, muss alle Konstanten
definiert haben etc. etc.
Das ganze Bitdefinitionen steht schon im Datenblatt drin, und haben
einen sinnvollen Namen (wenn man weiß was sie heißen).
Sowas gibt es nicht ohne grund.
Das ich mal einen Portzustand mit 0xFF oder 0x00 oder 0xF0 setzte ist
natürlich einfacher, als wenn ich 0b00000000 oder 0b11111111 oder
gar PORTX|= (1<<0) | (1<<1) | ... je nach Beispiel.
Aber gerade bei Konfigurationsgeschichten ist das eine Sache die
ungemein bei einer Fehlersuche hilft, da der Code absolut verständlich
ist.
Gast #2446463
in der Hoffnung das das Bit im gleich Register gemeint ist. Das das ist,
finde ich der größte nachteil. Das bit und Register nicht gewarnt werden
wenn sie nicht zusammenpassen. Man müsste eine enum für jedes Register
anlegen.
#2446468
> anlegen.
Da hast du auch wieder recht, aber das kann man am Ende vom Datenblatt
immer schön mit der Tabelle vergleichen. Da ist jedes Register und der
dazugehörige Bitname aufgelistet.
Gast #2446503
kbuchegg schrieb:
> Bei der Variante
und wo sinr TXEN Bzw RXEN definiert?
meine Variante:
irgendwo in der Header-Datei des Schaltkreises
#define TXEN 0x01;
#define RXEN 0x02;
im Programm:
Uart_Register = TXEN + RXEN;
vergleiche mit:
> gesetzt war.
port_neuer_inhalt |= 0x20u;
Und wenn die 0x20u einen guten Namen uber #define erhalten haben:
port_neuer_inhalt |= guter_name;
dummschwaetzer != Troll
was macht da eigentlich der Kompiler daraus?
ist das dann im ASM-File mit "<<" mehr Code?
#2446579
> kbuchegg schrieb:
>> Bei der Variante
in der Entsprechenden ioXXXX.h die zur Controllerfamilie (oder Typ?)
gehört
> meine Variante:
> #define TXEN 0x01;
> #define RXEN 0x02;
> im Programm:
> vergleiche mit:
Wofür alles definieren was schon da ist?
Einmal die avr/io.h einbinden und gut ist
>> gesetzt war.
Ich kanns mir auch noch schwerer machen...
eher nicht Lernbereit
ist SHL und SHR in Assembler.
Und ich glaube nicht, dass das Bitshift mehr Speicher braucht, als die
Werzuweisung.
Und vom #define her ist das absolut wurscht, da das
Präcompilerdirectiven sind
