Abblockkondensator nötig für Levelshifter (SN74AVC1T45) ?
Gast #2446527
Guten Tag
In einer Schaltung sollen mehrere Levelshifter vom Typ SN74AVC1T45 zum
Einsatz kommen. Ich konnte im Datenblatt keine Angaben zu eventuell
benötigten Abblockkondensatoren an VCCa und VCCb finden.
Wäre es nur ein einziger Levelshifter, würde ich die Pads einfach
vorsehen aber bei mehreren SN74AVC1T45 würde dies auch etliche
zusätzliche Kondensatoren bedeuten, die das Layout vergrößern würden.
Wie ist eure Meinung dazu?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2446662
Μαtthias W. schrieb:
> Dann muss mann eben Kompromisse eingehen.
Das kommt dann eben auf die Anwendung an. Aber bei einem IC, das
Typical Max Data Rates
    500 Mbps (1.8-V to 3.3-V Translation)
anbietet, da würde ich doch sehr auf die Entkopplung achten. Denn sonst
hast du das halbe GHz auf der ganzen Platine. Und nein, es hilft nichts,
wenn man nur mit 100 kHz drüber fährt: das IC weiß davon nichts und
verwendet die selbe Flankensteilheit...
Gast #2446663
Wenn man auf Platz achten muss, muss man sich mit doppelseitiger
Bestückung anfreunden. Und wenn 0402 noch zu groß ist, es gibt noch
Kleineres. Dass es im Fall des Threaderstellers wirklich gar nicht geht
bezweifle ich stark.
