Atmel Projekt fragen
Gast #2446593
Hallo ich würde gerne eine Laserscanner Safety-Einheit bauen.Das ganze
mit irgendeinen Atmel.
Ich habe mir das ganze bis jetzt so vorgestellt:
Die Signale vom DAC einlesen.
Die Signale von den Scannern einlesen.
Per Timer die Zeit messen.
Was ich jetzt leider nicht weiß wie ich im Programm den Code aufbauen
muss um z.B. alle 5ms die ADC Werte zu überprüfen.Außerdem möchte ich
per Poti die Überprüfungszeit von 5-250ms einstellen können.Und wie das
funktioniert weiß ich überhaupt nicht.Ich möchte jetzt keinen fertigen
Code oder so aber einfach für mein Verständnis grob erklärt wie man da
vorgehen muss.
Dann müßte ich mit einen OP irgendwie die Signale -10V - +10V einlesen
können.Bis jetzt habe ich noch nie mit einem OP gearbeitet.Wie
funktioniert das genau.Ist die Auflösung des Signals wenn ich es mit dem
OP umwandel so das der Atmel nicht mehr als 5V bekommt dann nicht
schlechter.Da ist irgendwie mein wissen leider auch net so doll.
Gast #2446621
Also ich möchte vom DAC die Signale per ADC einlesen.Wenn die Scanner
dann sich innerhalb einer bestimmten Zeit 5-250ms nicht bewegen sollten
sollen die Laser abgeschaltet werden.
Gast #2446641
Ich würde das schon gerne mit dem Atmel machen und Bascom.
Ich hatte irgendwie gedacht die Signale vom DAC an den Timer input
zuhängen.Dann den Timer starten und mit dem Timer Overflow einen
interrupt auszulösen und schauen ob von den Scannern Signalveränderungen
festzustellen sind oder nicht.Den Timeroverflow auf 5ms einstellen
kriege ich noch hin aber diesen wert zu verändern von 5ms-250 da hapert
es.
Gast #2446649
Du bräuchtest im Interrupt nur dir Anzahl der 5ms-Interrupte zu zählen
und erst nach Überschreiten des mit dem Poti eingestellten Wertes
abschalten.
Otto
Gast #2446650
>es.
Oh man.
Wie alt bist du eigentlich? Wie wäre es mit Overflows
zählen? Bei einem hast du 5ms, bei zwei 10ms, bei drei...
darfst du jetzt selber beantworten.
Gast #2446661
Oh entschuldige das ich Fragen stelle kommt nicht wieder vor.Ich bin
leider nicht mit Mikrocontrollern aufgewachsen und muss mich mühsam da
rein arbeiten.
Danke für die Lösung bin da irgendwie nicht selbst draufgekommen.
Gast #2446758
Ja C ist nicht so meine Sprache habs versucht bin aber gescheitert.
Könnt Ihr mal meine Rechnung überprüfen
Also Timer 16bit
Prescaler=1
Takt 8Mhz
Timer 65535-40000=25535
Timer Startwert 25535
Möchte einen Timeroverflow alle 5ms
8000000/1/40000=200 Overflows in 1S
1S=1000ms
1000/200=5ms
ist das richtig
Gast #2446766
moin
<<Laserscanner Safety-Einheit>> sieht anders aus ;)
in den Strahlgang des Laser kommt eine Vorrichtung die den Strahl
unterbricht
und zwar auch dann wenn dein AVR die Grätsche macht .....
mfg
