Ich habe auf meiner Patine zwei 2 Watt Widerstände parallel. An jedem
Widerstand werden rechnerisch 1,8 - 1,9 W verheizt und die Widerstände
werden heiß. Ist das ok ober konnte die Widerstände mit der Zeit kaputt
werden??
Wie heiß werden sie denn genau?
Wieviel der Widerstand wirklich kann hängt von den Umgebungsbedingungen
und der thermischen Anbindung ab. So knapp würde ich es jedenfalls nicht
auslegen.
Etwas knappe Dimensionierung.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Widerstände wird dadurch natürlich
nicht kleiner, auch die Lötstellen könnten darunter leiden.
hbl333 schrieb:> Alex schrieb:>> Ist das ok ober konnte die Widerstände mit der Zeit kaputt>> werden??>> Deutsche Sprache schwere Sprache?
Blöd im Kopf? Vielleicht ist Deutsch nicht seine Muttersprache? Also
Leute gibt's...
Alex schrieb:> Ich habe auf meiner Patine zwei 2 Watt Widerstände parallel. An jedem> Widerstand werden rechnerisch 1,8 - 1,9 W verheizt und die Widerstände> werden heiß.
Es ist ganz normal wenn die Bauteile warm werden, schließlich müssen die
1,9W als Abwärme raus. Du sprichst ja selbst von "verheizen". Die
Umgebungstemperatur sollte dabei im Bereich der Zimmertemperatur liegen.
Mit steigender Umgebungstemperatur sinkt die erlaubte Verlustleistung
eines Widerstandes.
Um auf Nummer sicher zu gehen, könntest du die Spannung am Widerstand
ausmessen (optional: Strom oder realer Widerstand) und die reale
Verlustleistung berechnen, ob sie wirklich im erlaubten Rahmen liegt.
U. B. schrieb:> Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Widerstände wird dadurch natürlich> nicht kleiner, auch die Lötstellen könnten darunter leiden.
Wann löten sich Widerstände eigentlich selbstätig aus? Auf der Arbeit
ist das mal passiert nachdem in einer Notleuchte anstat 2,4V Akku 3,6V
installiert worden sind.
Ja - ist normal, dass er heiss wird.
Wenn ich zum Beispiel in ein Datenblatt eines 2Watt Widerstandes schau,
dann steht da drin:
2Watt bei 70°C Umgebungstemperatur
0Watt bei 200°C Umgebungstemperatur
Daraus kann man auch schließen, dass eine Widerstandstemperatur von
200°C gerade noch zulässig sind.
und "heiss" ist alles zwischen 70°C und 200°C
Malefiz schrieb:> Wann löten sich Widerstände eigentlich selbstätig aus? Auf der Arbeit> ist das mal passiert nachdem in einer Notleuchte anstat 2,4V Akku 3,6V> installiert worden sind.
Kurze Antwort: Wenn sie zu heiß sind.
Lange Antwort: argumentiert mit Wärmeleitung und Wärmeübergang. Man kann
berechnen, bei welcher Verlustleistung eine Temperatur über dem
Schmelzpunkt des Lotes erreicht wird. Habe aber keinen Daumenwert.
Hm, wenn die Temperatur der Lötstellen die Schmeltemperatur des Lötzinns
erreicht hat vielleicht?
Malefiz schrieb:> Mir ging es ehr um ein pi mal Daumen Wert für die Temperatur und ich> dachte die fallen raus wenn es zu langweilig wird.
Das ist einfach: 200-250°C, eben die Schmelztemperatur des Lotes.
Zumindest wenn die Beinchen bis zum Lot sehr kurz sind, bzw. der
Wderstand direkt auf der Platine aufliegt. Sonst wird's schwer zu sagen.
Interessant wäre das Datenblatt: Wie sind die 2W spezifiziert? Bei
welcher Umgebungstemperatur, bei welchem Einbau? Wie hoch ist dann die
(Oberflächen-) Temperatur?
Manchmal ist die Leistung auch sehr "optimistisch" angegeben, d.h. bei
sehr günstigen Bedingungen, die in der Praxis kaum vorkommen.
Wenn 2 Widerstände nahe beieinander angeordnet sind, heizen sie sich
gegenseitig auf und können daher weniger Leistung. Das gilt auch für
Bauteile in der Umgebung, die den Widerstand aufheizen oder die Kühlung
behindern können .
Alex schrieb:> Ist das ok ober konnte die Widerstände mit der Zeit kaputt> werden??
Grundsätzlich gilt: je weiter man an die Grenze geht, um so höher ist
die Ausfallwahrscheinlichkeit, d.h. um so geringer die Lebensdauer. Es
ist also ein analoger Übergang von "funktioniert" nach "kaputt".
Und: einige Widerstände (z.B. Drahtwiderstände) können eine hohe
Leistung, werden dann aber sehr heiß. Da hat dann ggf. die Umgebung
ein Problem mit Überhitzung - es kann sogar Lötzinn flüssig werden :-((
Gruß Dietrich
Ich habe mal ohne Lötkolben direkt auf und mit einem 2N3055-Gehäuse
gelötet. Der Transistor funktionierte hinterher immer noch ...
Eutektisches Lötzinn Sn63Pb37 hat angeblich eine
Schmelztemperatur von 183°C.
Daniel schrieb:> hbl333 schrieb:>> Alex schrieb:>>> Ist das ok ober konnte die Widerstände mit der Zeit kaputt>>> werden??>>>> Deutsche Sprache schwere Sprache?>> Blöd im Kopf? Vielleicht ist Deutsch nicht seine Muttersprache? Also> Leute gibt's...
Schön Daniel,
Das muss auch gesagt werden. Gut , das du es tatest.
@Autor: Alex (Gast)
Wie daniel auch schon gesagt hatte , sind 2 Watt eben 2 Watt und das
macht
bei der Oberfläche eines Widerstandes schon ganz gut heiss.
Das gleiche haben schon andere leute erlebt , die einen 7805 Regler
mal ohne Kühlkörper betrieben haben. Da kommen oft die Fragen wie
:"Spannungsregler wird heiss, was soll ich tun".
Wenn du auf Sicherheitsreserven aus bist, dann nimm einfach 5 watt
Widerstände.
Gruss Klaus
U. B. schrieb:> Ich habe mal ohne Lötkolben direkt auf und mit einem 2N3055-Gehäuse> gelötet. Der Transistor funktionierte hinterher immer noch ...
Es ist ja nicht so, dass ein Halbleiter, der einmal wegen der Temperatur
in Eigenleitung ging, danach gleich ganz kaputt wäre. Er hat zuerst
nur mal schlechtere Daten und höhere Leckströme. "Funktioneren" tut der
trotzdem noch...
Lothar Miller schrieb:> hbl333 schrieb:>> Noch jemand der nicht weiss wie man Widerstand schreibt.> Noch jemand, der nicht weiß wie man weiß schreibt...
Die wo kein Deutsch können tun ham jetzt nähmlich nen kurz an der
Vollkoksschule vom Sozialamd geschengt gekriegt bekommen.
Der gemessene Widerstand ist 26,5kohm (beide Parallel). Die Spannung ist
230VAC gleichgerichtet und geglättet minus 15V Z-Diode (IR2153). Die
Widerstände sind 2W Kohleschicht und nebeneinander angeordnet sodass sie
sich berühren.
Alex schrieb:> Der gemessene Widerstand ist 26,5kohm (beide Parallel). Die Spannung ist> 230VAC gleichgerichtet und geglättet minus 15V Z-Diode (IR2153). Die> Widerstände sind 2W Kohleschicht und nebeneinander angeordnet sodass sie> sich berühren.
- Abstand schaffen zw. den widerständen.
- Abstand schaffen zur Platine.
So ca. 2-4 mm wären schon mal was.
Lothar Miller schrieb:> Noch jemand, der nicht weiß wie man weiß schreibt...
Noch jemand der nicht weiss, dass das Eszett in der Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein nicht verwendet wird ;-)
Ralf Schwarz schrieb:> Noch jemand der nicht weiss, dass das Eszett in der Schweiz und im> Fürstentum Liechtenstein nicht verwendet wird ;-)
Das mag sein aber wenn in D selbst Behörden Straße mit ss schreiben (was
auch nach aktueller Rechtschreibung falsch ist) kann man den Einwand von
Lothar schon verstehen. Am Usernamen erkennt man nicht unbedingt, dass
der User nicht aus D kommt. ;)
Ich frage mich immer wieder, wie die Schweizer diesen Satz schreiben
würden:"Alkohol genießt man in Maßen und nicht in Massen."
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> Ich frage mich immer wieder, wie die Schweizer diesen Satz schreiben> würden:"Alkohol genießt man in Maßen und nicht in Massen."
Die saufen lieber gleich los anstatt zu schreiben. :)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
