Festkommaarithmetik und Int32 Konstanten?
OP #2446682
Hi!
Ich habe max. sieben AVR µC und überwache die anliegende Spannung mit
Hilfe des Bandgap-Wertes der µC. Sechs der µC senden per Funk ihren
ADC-Wert der Spannungsüberwachung an den siebenten µC der sozusagen die
Zentrale bildet.
Jetzt ist es so, daß diese Bandgap-Spannung sehr stark differiert von µC
zu µC und ich muß für jeden µC seine spezielle Bandgap-Spannung in die
Berechnung mit einbeziehen.
Ich habe mich außerdem an den Artikel Festkommaarithmetik gehalten damit
ich nicht mit float-Variablen arbeiten muß und habe von dort den Tipp
übernommen Dinge, soweit sie zu berechnen sind mal zu berechnen und als
Konstante abzulegen.
Das führt bei mir zu folgender Codezeile:
const uint32_t spannungsfaktor = ((uint32_t)ADC_RESOLUTION*(uint32_t)BANDGAP_ZENTRALE);
Wenn ich jetzt alle anderen Bandgap-Werte auch als Const abspeichere
etwa in der Form
const uint32_t spannungsfaktor[7];
spannungsfaktor[0] = ((uint32_t)ADC_RESOLUTION*(uint32_t)BANDGAP_ZENTRALE);
frage ich mich:
1. Darf man Array-Werte überhaupt zu Konstanten erklären?
2. Ist es gescheit so viele uint32 Variablen zu definieren? Ich denke,
da wird der µC bald anfangen eine Menge hin und her zu schieben.
Alternativ könnte ich die ganze Berechnung samt Umwandlung in einen
String auf den einzelnen µC machen lassen und ich übertrage dann ein
Array bestehend aus 12Byte.
Zeit hätten die einzelnen µC genug. In der Zentrale kommt doch einiges
an Code zusammen da die Zentrale herausfinden muß welcher Datenstrom von
welchem µC kommt, die Umrechnungen der ADC-Werte und Umwandlungen in
String und die Anzeige fürs LCD aufbereiten.
Ich sehe es aber als Nachteil an 12 Bytes zu übertragen statt nur zwei
Bytes für den ADC-Wert. Wie ist da das typische Vorgehen in so einem
Fall? So wenig Daten wie möglich übertragen und alles was geht in der
"Zentrale" berechnen oder lieber die Last verteilen?
LG
Ernst
Gast #2446696
Für eine schnöde Spannungsüberwachung würde ich einfach
Min Max Grenzen festlegen die die Bandgap Toleranzen mit ein bisschen
Aufschlag enthalten und sonst gar nichts berechnen. Da geht es ja nun
nicht um 50% Abweichung;)
OP #2446733
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Wenn man aber doch wollte, was wären die Antworten auf meine Frage oben?
LG
Ernst
Gast #2446749
da wird der Kompiler meckern
Wenn noch genug Reserve in den 6 sendenden spricht auch nichts dagegen,
in den diesen den Wert erst zu normieren.
Gast #2447212
Johann L. schrieb:
> Kommt drauf an...
> ...in welchem Kontext das ganze steht. Meine Kristallkugel sagt, es ist
> eine lokale Variable. ...Moment, jezt sehe ich deutlich eine globale...
Servus!
Ich meine hier in den Artikeln gelesen zu haben, daß man const so zeitig
wie möglich Deklarieren soll. Also ist es im Moment eine globale
Variable. Aber da bin ich flexibel, kann von mir aus auch eine lokale
main Variable sein.
LG
#2447245
Wenn du const angibst, sollte der Compiler meckern, wenn man trotzdem
etwas zuweist. Dazu ist dieses Attribut ja u.a. da. Daher muss man das
Array per Initialisierung füllen.
const uint32_t spannungsfaktor[7] = {(uint32_t)ADC_RESOLUTION*(uint32_t)BANDGAP_ZENTRALE),...........};
Das belegt dann beim GCC aber trotzdem noch wertvolles RAM. Das
Verschieben ins Flash sollte man daher immer in Erwägung ziehen.
