Relaisblinker ohne Elektronik??
Gast #2447009
In der Steinzeit gab es sogenannte Blinkbirnen mit integriertem
Bimetallkontakt, damals vertrieben von zB. Völkner. Die kamen ohne
jegliche Elektronik bzw Halbleiter aus. Habe ein solches Exemplar sogar
in meinem Fundus entdeckt.
#2447348
Basti schrieb:
> Hi hat jemand einen Schaltplan für nen Relaisblinker, der evtl ohne
> Transistor und Dioden auskommt? Also nur Elkos?
Neben der genannten Relaisschaltung,
sowie dem Bimetallkontakt/birne:
Simple Glimmlampe nutzen.
Glimmlampe  früher (tm) der "Standard" bei
Kippschwingungsgeneratoren/Indsutriezeitrelais
Gast #2447957
Basti schrieb:
> ohne
Dazu fällt mir spontan "Getriebemotor mit Nockenwelle" ein. So auch
früher zu finden in elektromechanischen Ampelsteuerungen,
Waschmaschinenprogrammschaltern und Ruf- und Signalmaschinen
Persönliche Seite #2448146
Hallo Piet.
Den Motor mit Nockenwelle benutzte man auch für 50Hz noch. :-)
1. Anwendung: Vektormesser - ein Spannungsmesser der auch empfindlich
für die Phasenlage war.
2. Anwendung: Kontaktgleichrichter für niedrige Spannungen aber hohe
Ströme in der Galvanik.
Ruf- und Signalmaschinen waren aber meistens Synchrongeneratoren mit
einer gewissen Nähe zur Reluktanzmaschine bzw. zur HF-Maschine
(Alexanderson). Hammond Orgeln arbeiteten auch so ähnlich.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2448165
Hallo Basti.
> Elektronik ist mir nicht zu kompliziert - ich möchte es nur so einfach
> und unempfindlich wie möglich :-)
Damit habe ich mit 12 oder 14 herumgespielt. Sooo unempfindlich sind die
leider aber nicht. Siehe obige Bemerkung wegen Kontaktabbrand *)
Ausserdem neigen die Elkos zum altern (Kapazität/Leckstrom).
*) Im Verkehrsmuseum Nürnberg war mal eine Blinkschaltung für
Bahnübergänge ausgestellt, die schon über 50 Jahre im Dauerbetrieb lief.
Der Aufbau war ein quecksilbergefülltes Röhrensystem, in dem die
Kontakte durch das Quecksilber geschlossen wurden, und wo zur Betätigung
ein Eisenklotz magnetisch als Verdränger in das Quecksilber gezogen
wurde.
Ich weiss aber nicht, ob dieses Exponat den Großbrand von 2004(?)
überstanden hat.
http://www.dl0dg.de
#2448182
Einfach? Mag sein. Unempfindlich? Was verstehst Du darunter?
Grundsätzlich halte ich Relaislösungen auch oft besser als
entsprechende Halbleiterlösungen. Das gilt aber nicht für hohe
Schaltfrequenzen.
Gruss
Harald
