Brauche mal hilfe bei ner Pointer Sache
OP #2446851
Ich habe hier einen Code bei dem voll der Wurm drin ist.
Es gibt ein 2D Array, das an eine Funktion per Pointer weiter gegeben
werden soll und dort verändert wird.
Nur mal schnell die "Idee"
void funktion(int **array)
  //Mache irgendwas mit dem Array
  array[1][1] = 2;
main()
  int array[2][2];
  //Array wird hier mit irgendwelchen Zahlen befüllt
  funktion(array);
Sollte das vom Prinzip her nicht so funktionieren?
Der Name von dem Array ist doch die Adresse auf das erste Element, oder?
Und wenn ich die Anfangsadresse habe, kann ich doch nach dem übergeben
damit wieder so arbeiten??
#2446886
Das ist kein 2D Array.
Das ist ein 1D Array von Pointern, bei dem jeder Pointer wieder auf ein
1D Array von Daten zeigt
Also sowas
   array
   | o  |
     v
   |  o------------------->|   |   |   |   |
   |  o--------------+
   |  o-------+      +---->|   |   |   |   |   |
              v
>   int array[2][2];
Das hingegen ist ein echtes 2D Array. Also sowas
    array
und das ist etwas ganz anderes.
Aber das ganze Speicherlayout ist vollkommen anders.
Nur weil du auf ein int** syntaxmässig gleich wie auf ein echtes 2D
Array zugreifen kannst, bedeutet das nicht, dass hinter einem int** ein
echtes 2D Array steckt.
void funktion(int array[2][2])
#2447094
Mike Mike schrieb:
> Danke, hatte ich auch gerade überlegt.
> Folgendes ist also zu tun
> void funktion(int *array)
>   array[x*2+y]; = 2;   //2 ist die größe
Kommt drauf an...
Vorziehen würde ich das schon vorgeschlagene "void funktion(int
array[2][2])" wenn die Größen feststehen oder, je nach Anwendung, die
Variante bei der bis auf die erste Dimension alle anderen angegeben
werden
void f(int size1, int a[][2][3][4]) ...
oder wenn der Compiler C99 bzw. VLAs kennt z.B.
void f(int y, int x, int array[y][x * 7]) ...
Ansonsten
http://c-faq.com/aryptr/ary2dfunc3.html inkl. des schönen Tests
http://c-faq.com/aryptr/aryptr.c
Gast #2447108
> werden
Ob die erste Dimension angegeben wird oder nicht, spielt überhaupt keine
Rolle. Der Compiler ignoriert das sowieos.
#2449938
2 dimensionale arrays kanns am besten als char** vorstellen
z.B. wenn du parameter übernimmst mit char** argv, dann hast du unter
*argv[0] die adresse vom ersten element des ersten arrays (d.h. duch
cout << *argv[0] bekommst "name" als ausgabe) und unter **argv[2][2]
hast den buchstaben 'a'
wieso? --> weil es so aussieht
[n]|[p]|...|[p]
[a]|[a]|...|[a]
[m]|[r]|...|[r]
[e]|[a]|...|[a]
   |[m]|...|[m]
   |[1]|...|[n]
d.h. durch die erste reihe besteht aus pointern auf das erste element
des jeweiligen arrays, und du kannst darüber iteriren wie in jedem array
(z.B. cout << **argv[1][1+3] wird 'a' ausgeben
D.h. wenn du in int** array auf die stelle [2][2] zugreifen wilst, dann
brauchst du 2 mal dereffenzierten zugriff **array[2][2]
Das ist aber nicht das Hauproblem bei arrays aus pointern - das
wirkliche Problem liegt in der Speicherreservierung ... wenn du
versuchst mit malloc & co. dynamisch speicher dafür zu verwalten, wirst
einfach nur verrückt. Und wenn du die größe im vorfeld kennst, oder
kannst es zumindest begrenzen und dann auf maximum setzen, dann benutzt
keine pointer arrays.
#2450230
und dabei hab ich weiter oben eine so schöne Zeichnung gemacht.
Nein: 2d Arrays kann man sich nicht als char** vorstellen.
Und für den Rest deiner Ausführungen: Da sind dir ein paar Pointer
Dereferenzierungen und Indexoperationen durcheinander gekommen. Das ist
alles falsch.
(Es bringt nix, wenn du du einem Anfänger Unsinn erzählst. Das müssen
dann andere erst wieder mühsam auseinanderklamüsern und richtigstellen)
> wenn du versuchst mit malloc & co. dynamisch speicher dafür
> zu verwalten, wirst einfach nur verrückt.
Das spricht Bände.
#2451210
Simon K. schrieb:
> Dabei steht die Antwort in der ersten Antwort in der letzten Zeile.
> Unfassbar ;-)
nö, ganz normal. Da C++ flexibel genug ist um für so ziemlich jedes
Problem 100 Wege zum Ziel zu haben gibt's auch entsprechend immer das
Hickhack welcher denn nun der vergoldete ist. Wenn ich mir anguck was in
einigen C++-Foren so an Flamewars abgeht (insbesondere im
"Philosophiebereich Vererbung"), da sind das fünf Sekunden von das war
noch gar nix. :)
Persönliche Seite #2451890
Ich kenne das. Programmiere regelmäßig in C++ Desktop Applikationen und
häufig in C Mikrocontroller.
Dabei schreibe ich fast lieber in C. Ganz einfach weil man da nicht so
viele Möglichkeiten hat irgendwas (falsch) zu machen.
In C++ hat man immer viele Wege, die man gehen kann. Entscheidet man
sich für einen, bereut man es unter Umständen später beim Erweitern um
eine bestimmte Funktionalität.
Von daher muss man in C++ gewissermaßen einen großen Erfahrungsschatz
haben und abschätzen können, was für jeden bestimmten Einsatzfall die
"beste" Realisierung einer Funktionalität ist.
Wie auch immer, ich glaube nicht, dass hier in C++ programmiert wird,
sondern in C. Und da ist die von Karl Heinz in der 1. Antwort genannten
Lösung die "eigentlich Richtige".
