AT90USB646 USB/Interrupt problem
Gast #2447319
Hallo allerseits,
Ich bin im Besitz des AT90USB646 und habe ein Problem, dass ich mir
nicht erklären kann. Ich nutze AVR Studio + FLIP zum flashen.
Sobald ich Interrupts in mein Pogramm aufnehme und damit den µC über USB
flashe werden alle Befehle bis zum ersten auftauchen von sei()
ausgeführt, der Rest wird nicht ausgeführt (respektive der Interrupts).
Ein hardware Reset bewirkt auch nichts.
Da ich keinerlei Fehlerquellen in meinem noch simplen Code erkennen
konnte, hab ich den geflashten µC testweise vom USB getrennt und
anschließend wieder verbunden. Und siehe da, nun läuft das Programm
korrekt und vollständig.
Interruptfreier Code wird dagegen korrekt und ohne kurzzeitige Trennung
des USB/STromversorgung ausgeführt.
Im Datenblatt wird auf diesen Fehler nicht eingegangen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Viele Grüße,
Philipp
Gast #2447350
Hast du ISRs für alle auftretenden bzw. aktivierten Interrupts
definiert?
> konnte,
Zeig mal.
Gast #2447360
Denke schon. Habe lediglich den OVF Interrupt in Timer1 aktiviert und
die ISR auch definiert.
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <inttypes.h>
volatile uint8_t iflag = 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
  iflag = 1;
int main(void) {
  // PORTB als Ausgang
23
24
  DDRB = 0xFF;
25
26
  // initialisiere Timer1, clk/8
27
  TCCR1B |= ( (1<<CS11) );
28
29
  // enable interrupt on overflow in timer1
30
31
  TIMSK1 |= (1<<TOIE1);
32
33
  // Einschalten des Global interrupt flag
34
35
  sei();
36
37
         // Toggle LED bei Overflow
38
39
  while(1) {
40
41
      if(iflag == 1) {
42
43
      PORTB ^= (1<<PB0);
44
45
      iflag = 0;
46
47
48
49
50
51
52
Gast #2447388
Habe ne LED draufgesteckt, die auch im richtigen Tempo blinkt. aber eben
nur wenn ich USB nach flashen ab ziehe und wieder verbinde.
Wenn ich dann nochmal hardware reset drücke bricht das programm wieder
ab.
