Kondensator in Gleichstromkreisen
OP #2447327
wenn man bei Wikipedia den Begriff "Verstärker" eingibt, so sieht man in
der Abbildung am Eingang einen Koppelkondensator, der Gleichströme von
Wechselstromanteile trennt.
Mir hat man gesagt, dass ein Kondensator in Reihe zu einer
Spannungsquelle sich exponentiell auflädt und dann hochohmig wird, quasi
sperrend.
Meine triviale Frage ist nun, wie verhält sich der Kondensator in der
Abbildung bei Wikipedia? Lädt er sich auch auf oder wie bewegen sich die
Ladungsträger oder was genau passiert da?
Danke im voraus für die Anworten, ich komme auf keine zufrieden
stellende Erklärung.
Grüße
Rafi
Gast #2447351
Jeder Kondensator wird sich bei Spannungsänderungen umladen.
Der Einganskondensator verhindert daß fremde Gleichspannung den
Arbeitspunkt an der Basis des Transistors unplanmäßig verschiebt.
#2447366
Stell dir den Kondensator vereinfacht wie zwei mit einem Rohr
verbundene, geschlossene Wasserbehälter vor. In der Mitte sitzt eine
Pumpe. Die Behälter entsprechen den Kondensatorplatten, das Rohr dem
Stromkreis, das Wasser den Elektronen und die Pumpe ist die
Spannungsquelle. Am Anfang sind beide Behälter gleichvoll
(spannungsloser Zustand). Jetzt schaltest du die Pumpe ein. Es fließt
solange Wasser, bis Behälter A leer und Behälter B voll ist. Egal wie
lange du die Pumpe jetzt noch laufen läßt, es wird kein Wasser mehr
fließen (entspricht dem Verhalten des Kondensators an Gleichspannung).
Erst wenn du die Drehrichtung der Pumpe änderst, kommt wieder ein Fluß
zustande, diesmal von B nach A. Änderst du die Drehrichtung fortwährend,
dann fließt immer Wasser, mal in die eine, mal in die andere Richtung.
Dies entspräche dem Verhalten des Kondensators an Wechselspannung. In
der Verstärkerschaltung sind Gleich- und Wechselspannung überlagert. Es
fließt nur soviel Strom, wie dem Wechselspannungsanteil entspricht. Auf
des Wasserbeispiel übertragen bedeutet dies, daß die Pumpe schon die
Drehrichtung ändert, bevor der Behälter voll (bzw. leer) ist. Einer der
Behälter führt also immer einen höheren Wasserstand
(Gleichspannungsanteil).
OP #2448884
Ich habe in Tietze und Schenk reingeschaut zu
"Halbleiterschaltungstechnik" oder in den Goßner "Elektronik". Aber die
steigen sofort in die Materie ein oder ich hab die Seite nicht gefunden.
Jedenfalls vielen Dank für die schnelle Antworten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2448973
Naja, im Deutsch-Aufsatz hieße das "Thema verfehlt". Denn
Halbleitertechnik spielt sich ja woanders ab als die Geschichte der
passiven Bauteile...
> Aber die steigen sofort in die Materie ein
Es ist klar: du wirst auch in einem anderen Buch keine 30 Seiten zum
Thema "Der Kondensator und seine Funktion" finden. Das gibt das Bauteil
einfach nicht her...
OP #2451916
Richtig,
da ich aber in meinem Elektrotechnikbuch keine passende Antwort gefunden
habe, dachte ich, ich schaue mal in den Tietze und Schenk, um vielleicht
da eine Antwort zu finden. Nicht das man mir da den Kondensator erklärt,
nur wie er sich in der Schaltung verhält.
OP #2451936
Icke ®. schrieb:
> Einer der Behälter führt also immer einen höheren Wasserstand
Hey Icke dazu ist mir noch eine Frage aufgekommen, ich hoffe du kannst
sie nachvollziehen: Kann es vorkommen, dass der Kondensator durch den
Gleichspannungsanteil soweit aufgeladen ist und den
Wechselspannungsanteil nicht mehr führen kann und falls ja, wie macht
sie das nach außen bemerkbar. Beispielsweise am Verstärker.
#2451983
Der Widerstand Z eines Kondensators errechnet sich mit der Formel:
Dabei ist f die Frequenz und C die Kapazität.
Wie Du daran siehst, ist bei Frequenz=0 (d.h. Gleichspannung) ist
Z=unendlich (1 dividiert durch 0).
Bei höheren Frequenzen ist der Widerstand entsprechend kleiner.
Jetzt kannst Du den Gleichspannungsanteil und den Wechselspannungsanteil
getrennt betrachten und die Widerstände danach errechnen. In der Wirkung
sind die beiden Widerstände parallel geschaltet, d.h. unendlich
parallel zu dem Wechselspannungswiderstand.
Ergebnis: der Gleichspannungsanteil geht in das Ergebnis gar nicht ein!
Gruß Dietrich
#2452005
Aber sicher steht das im Tietze-Schenk drin
http://books.google.de/books?id=h6A0HyamoTIC&printsec=frontcover&dq=halbleiterschaltungstechnik&hl=de&ei=NBHiTsTkJcXRsgaMtJShBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CEMQ6AEwAA#v=onepage&q=halbleiterschaltungstechnik&f=false
Seite 141 und die ist sogra On-Line.
