Stromstärke messen
OP #2447421
ich habe ein paar kurze Fragen zum Thema Stromstärke messen für
unterschiedliche Spannungen.
Wir sollen einen Versuch durchführen, dazu haben wir eine Glühlampe, ein
Netzteil, Ladekabel, Multimeter und einen Schiebewiderstand zur
Verfügung.
Meine Fragen wären:
1) Wie variiere ich die Spannung? Macht man das mit Hilfe des
Schiebewiderstandes oder kann man das an dem Netzteil machen?
2)Wird mir die geänderte Spannung dann irgendwo automatisch angezeigt
oder muss man das Multimeter für jede Spannungsänderung dann jeweils
umstellen auf A bzw V?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für die Hilfe
Viele Grüße Stefan
OP #2447454
Wieso Hausaufgabenhilfe?
Ich habe nachher einen Versuch den ich durchführen muss und ich habe
noch diese beiden Fragen dazu.
@Lord Ziu
danke für den Link, aber das Hilft mir irgendwie nicht weiter.
Ich möchte nur wissen, ob ich die Spannung über das Netzteil oder den
Schiebewiderstand ändern kann und ob ich das Multimeter jedesmal
umstecken muss nachdem ich die Spannung geändert habe.
OP #2447491
Das Netzteil liefert eine konstante Spannung von 13,8V
Aufgabe ist es eine I-U Kennlinie für den Spannungsbereich von 0V-20V zu
messen und zu zeichnen. Zur Verfügung haben wir dann die oben genannten
Bauteile.
Für den Aufbau sollen wir uns eine Schaltung überlegen.
Ich schätze mal das wir ein Multimeter bekommen, ob es noch mehr sind
geht aus dem Text nicht hervor.
Dann wirst du wohl mit dem Schiebewiderstand im Stromkreis die Spannung
variieren. Ein normales Mulitmeter kann nur entweder Spannung oder
Stromstärke messen.
Also aufbauen, MM parallel zum Verbraucher, Umessen. MM in Reihe zum
Verbraucher, I messen. Schiebewiderstand verstellen und wieder MM
umklemmen zum messen. Das Ganze so oft machen, wie du Messpunkte haben
willst.
#2447597
> Verfügung.
Ladekabel? Habt Ihr zusätzlich noch einen Akku?
> variieren.
So kommt er allerdings nicht auf die geforderten 20 V.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#2447711
Lord Ziu schrieb:
> Richtig. Hab ich wohl überlesen.
Das richt hier echt nach Trollerei...
@Stefan: Du schreibst zwischendrinn, ob du was am Netzteil einstellen
musst, dann aber im nächsten Post, dass das Netzteil konstant ist.
Wenn du nicht noch eine Autobatterie als zweite Stromquelle dabei hast
(oder ein zweites Netzteil) gibt's kaum möglichkeiten, auf 20 V zu
kommen. (Es sei denn, du wickelst deine Messstrippen um ein Tischbein
und probierst einen Trafo zu bauen. Du musst dann nur schnell umstöpseln
können)
