USB HID Device mit C# und Jan Axelsons Generic HID Threading möglich?
OP #2447425
für meine Abschlussarbeit bin ich dabei einen STM32 Mikrocontroller per
USB-Schnittstelle zu steuern. Ich habe mich mit der Generic Hid Library
von Jan Axelson unter C# beschäftigt und damit eine kleine
WinForm-Anwendung zur Steuerung erstellt. Die Kommunikation per USB
funktioniert auch, jedoch habe ich nun ein paar Probleme bei denen ich
zurzeit nicht so richtig weiter weiß und hoffe Ihr könnt mir
weiterhelfen.
Zur Steuerung des Geräts (STM32) werden mehrere Reports a 4 Bytes an das
Gerät gesendet. Die Senderoutine hat jedoch nicht immer erfolgreich
einen Report gesendet, sondern stoppte beim Versuch zu senden
(Filestream.Write). Dies konnte ich durch ein flush nach dem Schreiben
eines Reports und einer zusätzlichen kleinen Wartephase
(thread.sleep(30)) beheben. Richtig gefallen tut mir das Sleep aber auch
nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Senden nicht (richtig)
abgeschlossen wird bevor das Senden des nächsten Reports beginnt. Sollte
aber eigentlich nicht passieren, da es sich um eine blockierende
Funktion handelt oder liege ich falsch?
Zum Empfangen von Status-Informationen vom Gerät (ebenfalls 4 Byte
Reports) wollte ich einen eigenen Thread starten um die Oberfläche
weiterhin bedienbar zu halten. Der Thread läuft, jedoch bleibt dieser
hängen, wegen des blockierenden Aufrufs von Filestream.Read. Gibts eine
elegante Möglichkeit dies zu umgehen, bzw. in bestimmten Abständen den
Aufruf zu beenden? Ich möchte innerhalb des Threads abfragen ob dieser
beendet werden soll, deshalb muss ich eine Variable zwischendurch
abfragen. Mir ist aufgefallen, dass ich während der Thread läuft, dass
das Gerät keine gesendeten Reports empfängt. Kann es sein, dass ich den
geöffneten Stream entweder nur schreiben oder nur lesen kann? Das wäre
ziemlich besch*, da ab und an auch mal ein Report vom PC gesendet werden
muss. Wenn das so ist, wie kann ich sowohl vom Gerät lesen als auch
schreiben (in kurzen Abständen)? Gibt es irgendeine andere Möglichkeit
den Mikrocontroller abzufragen ohne das Senden von Reports zu
verhindern.?
Umstellung auf eine andere USB Api/Lib würde ich eigentlich ziemlich
ungern, da die Zeit so schon sehr knapp ist...
OP #2447438
So gerade kommt mir noch was, den zusätzlichen Protokolloverhead von USB
habe ich natürlich nicht beachtet, evtl. wäre es daher geschickter ein
Teil der 4 Byte Päckchen vom PC aus zusammenzufassen (Konfiguration) und
in einem großen ~ 60 Byte Report zu senden?
Trotzdem bäuchte ich eine Möglichkeit den STM32 auf Datenversand
abzufragen als auch an diesen ein Datenpaket (dann aber nur 4 Byte) zu
senden. Dies scheint aber durch das Lesen innerhalb des Threads
blockiert zu sein.
OP #2450036
So neuer Ansatz, ich verwende nun zwei HIDHandles und dazu passend zwei
FileStreams, jeweils einer für das Senden und einen zum Empfangen.
Desweiteren fragt der Thread mit BeginRead anstelle von Read ab. Da das
Abfragen auf Datenempfang in jedem Fall blockierend arbeitet muss mein
Mikrocontroller ein Report senden, damit die aufgerufene Funktion sich
wieder beendet. Dann kann ich den Thread auch wieder beenden.
Sind meine Ausführungen so bescheuert? Gibt es eine bessere Lösung zum
Abfragen?
Gast #2450040
Hallo Dominik,
wie groß sind denn Deine Sende-/Empfangspuffer in den Endpunkten. Wenn
Du Reports versendest, dann kommt zu den eigentlichen Nutzdaten noch die
führende Report-ID dazu. Zeig mal Deine Deskriptoren.
Ich vermute, dass die Reports, die Du sendest nicht die richtige Größe
haben. Beispiel:
Report ID = #0x00 mit 4 Byte Nutzdaten
Report ID = #0x11 mit 4 Byte Nutzdaten
Du sendest nun:
0x01,0x02,0x03,0x04 für Deinen Report mit ID = 0x00 (ohne die ID)
und
0x11,0x12,0x13,0x14 für Deinen Report mit ID = 0x11 (ohne die ID)
Was kommt nun am Controller an?
0x01,0x02,0x03,0x04,0x11 für Deinen ersten Sendevorgang (was ja Käse
ist)
und für den zweiten kommt an:
0x12,0x13,0x14 (ebenfalls Käse)
Das wird nämlich interpretiert mit:
Report #0x01 hat die Daten 0x02,0x3,0x04 0x11 empfangen
usw.
Und da liegt der Hase im Pfeffer!
Gruß Potter
OP #2450453
Also die Buffer sollten schon stimmen, die 4 Byte beziehen sich auf 1
Byte Report ID und 3 Bytes Daten, da sollte eigentlich alles stimmen, da
ich die gesendeten Daten auch empfange. Ich überprüfe das aber nochmal
und setzte auf allen Seiten die Endpoint-Größe etwas höher (zurzeit
genau 4 Byte groß).
Nochmal zum besseren Verständnis, wenn ich nur ein Handle nutze und nur
einen Stream kann kommt es zu Deadlocks beim Senden oder Empfangen
(Read, Write). Nutze ich ein Handle Read mit einem Stream Read und das
gleiche nochmal für Write, funktioniert das Senden und Empfangen von
Reports.
Um nun zu überpüfen ob sich etwas in meinem Mikrocontroller getan hat,
sendet dieser eine Statusmeldung (Report besteht aus 1 Byte ID + 3 Bytes
Daten) benötige ich eine Abfragemöglichkeit. Dafür hielt/halte ich einen
eigenen Thread angebracht, dieser ruft nun filestream.BeginRead(...) auf
(sofern nicht schonmal gestartet) und wartet auf Empfang. Es kann
passieren, dass die Statusmeldungen häufig vorkommen, oder aber auch nur
alle Stunde, daher möchte ich dem Benutzer meines Steuertools die
Möglichkeit geben den Thread zu beenden. Dies schlägt leider fehl,
sofern BeginRead noch auf Datenempfang wartet. Entweder ich schieße den
Thread mit abort ab, was mir nicht sooo sehr gefällt, oder ich finde
eine Möglichkeit BeginRead zu beenden. Den Filestream schließen und
dispose aufrufen scheint auch nicht zu funktionieren (Thread nur mit
abort killbar, Exceptions treten vorher beim schließen jedoch nicht
auf!).
Einzige andere Möglichkeit wäre ein "Dummy"-Report zu senden um auf eine
"Dummy"-Antwort des µC zu warten und BeginRead nicht zu starten.
Funktioniert auch, nur was mache ich wenn mein µC warum auch immer nicht
antwortet. Dafür Suche ich eine Lösung die mit BeginRead gestartete
Routine zu beenden
Hier mal mein HID Report Descriptor:
const uint8_t CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC] =
    0x06, 0xFF, 0x00,      /* USAGE_PAGE (Vendor Page: 0xFF00) */
    0x09, 0x01,            /* USAGE (Vendor Usage 01)         */
    0xa1, 0x01,            /* COLLECTION (Application)        */
    /* 7 bytes */
    /* Output */
    0x85, 0x01,             /*    REPORT_ID (1)               */
    0x09, 0x01,             /*    USAGE (Vendor defined) (Out data) */
    0x15, 0x00,             /*    LOGICAL_MINIMUM (0)         */
    0x26, 0xFF, 0x00,       /*    LOGICAL_MAXIMUM (255)       */
    0x75, 0x08,             /*    REPORT_SIZE (8 bit)         */
    0x95, 0x03,             /*    REPORT_COUNT (3)            */
    0x91, 0x82,             /*    OUTPUT (Data, Var, Abs, Vol)*/
    /* 22 bytes */
    /* Input */
    0x85, 0x02,             /*    REPORT_ID (2)               */
    0x09, 0x02,             /*    USAGE (Status data)         */
    0x95, 0x03,             /*    REPORT_COUNT (3 Items)      */
    0x81, 0x82,             /*    INPUT (Data, Var, Abs, Vol) */
    /* 37 bytes */
    /* Input */
    0x85, 0x03,             /*    REPORT_ID (3)               */
    0x09, 0x03,             /*    USAGE (ADC IN)              */
    /* 52 bytes */
    0xc0                    /*    END_COLLECTION (Application)*/
    /* 53 bytes */
  }; /* CustomHID_ReportDescriptor */
Gruß und danke
Dominik
Gast #2450573
Ja USB ist halt besch**. USB kann nicht gleichzeitig Senden und
empfangen !
Es sind zudem zuviele Layer dazwischen und Puffer
dazwischen.(FIFOs,Puffer,Kerneltreiber,MessageLoops,Windows buffer, .Net
Zeug usw.) ein Senden oder empfangen dauert 1ms egal wie viele Bytes. Es
muß ein flush gemacht werden bzw. es müssen dummy bytes hinten angehängt
werden. USB Geräte klauen sich gegenseitig Slots (bzw. Bandbreite).
Deine 4 oder 6 USB anschlüsse sind nur ein Kanal der auf eine HUB geht
und teilen sich die Bandbreite und Slots in denen gesendet und empfangen
werden kann. Alle hängen an den selben 2 Drähten D+ un D-, nur durch
HUBs getrennt
(differentielles Halfduplex Leitungspärchen) es kann immer nur ein Gerät
bedient werden und zwar entweder lesen oder schreiben dann das nächste
und das nächste bis alles von vorne losgeht.
Gast #2450588
http://www.tech-pro.net/intro_usb.html
Traffic on the USB is regulated using time. The unit of time is the
frame. The length of each frame is governed by the bus clock, which runs
at a rate of 1KHz, so there are 1,000 frames per second: one per
millisecond. At the start of each frame a Start Of Frame (SOF) packet is
sent over the bus, allowing isochronous devices to synchronise with the
bus.
The concept of frames is central to how the bus shares out bus bandwidth
among the various competing devices. The USB designers felt that it
would not be possible to support several concurrent isochronous
communication flows with fast sample rates using a system where each
device must interrupt the host for each sample of data to be
transferred. Consequently they designed the system so that isochronous
devices are given guaranteed bandwidth by allocating them a proportion
of the time in each frame.
Interrupt transfers are also to an extent time critical. When a pipe is
created for an interrupt endpoint, a desired bus access period of
between 1 and 255ms (10 and 255ms in the case of low speed devices) is
specified. The system software polls the interrupt endpoint at an
interval which ensures that if an interrupt transaction is pending it is
dealt with within the desired time-frame.
OP #2450680
Mir ist schon klar, dass USB nicht exakt zum gleichen Zeitpunkt senden
und empfangen kann. Auch ist mir bekannt, dass der Host den Report
anfordern muss und mein Device nicht einfach einen Report raushaut.
Mein Stm32 führt bestimmte Aufgaben/Funktionen aus und soll bei
Abschluss den PC darüber informieren, daher die Datenabfrage im Thread.
Ich dachte nur, dass ich vielleicht nur einen Filestream bräuchte und
den asynchronen Aufruf von BeginRead irgendwie auch ohne Datenempfang
abbrechen könnte.
Gast #2450788
Kann das sein? Wie war das mit little und big endian?
Schau mal hier:
http://www.lvr.com/forum/index.php?PHPSESSID=50eedf11baaa0ef231f87a52da7c1b0f&topic=676.msg2504#msg2504
oder hier:
http://stackoverflow.com/questions/8417830/is-it-possible-to-abort-cancel-a-filestream-beginread-asynchronous-read-operatio
Da hat noch jemand das Problem.
Ich empfehle Dir einen Original-Code für den STM32 aufzuspielen, die
Routinen von J. Axelson als funktionierend anzusehen und zuerst einmal
das zum Laufen zu bekommen, bevor Du selber in den Code eingreifst ohne
zu wissen was Du tust.
OP #2451514
Ich habe meinen Descriptor mit dem kleinen Programm HID Descriptor Tool
von USB.org erstellt und dann den vorhandenen Descriptor aus einem STM32
USB-Beispiel angepasst/erweitert. Wären die Werte falsch dürfte doch
eigentlich gar nichts funktionieren? Da ja dann auch die HID Items
falsch herum eingetragen wären... Steht so auch im Custom HID Beispiel
von ST.
Du wirst es kaum glauben aber genau so bin ich vorgegangen und übrigens
die anderen beiden Threads stammen auch von mir. Ich versuche es einfach
auf mehreren Wegen... Die Routinen von Axelson funktionieren auch
grundsätzlich. Meinem Empfinden nach handelt es sich ja nun auch eher um
ein Problem der C# .Net Funktion BeginRead, die nicht einfach
abgebrochen werden kann. Evtl. auch nur im Zusammenhang mit dem
geöffneten USB FileStream, da dieser wahrscheinlich kein End of Stream
ausgibt und BeginRead daher nicht zurückkommt bzw. die Callback-Funktion
aufruft. Wie soll das auch gehen, die USB-Kommunikation mit anderen
Geräten läuft ja auch noch...
Gruß Dominik
