Hi, Der Lichtstrom, gemessen in Lumen, ist doch schon auf die Empfindlichkeit des Auges angepasst, richtig? D.h. eine farbige Lichtquelle die 10lm ausstrahlt wirkt - egal welche Farbe sie hat - gleich hell. Ergo würde es Sinn machen einer RGB-LED 3 Chips zu verpassen die nach Möglichkeit bei gegebenem Strom den gleichen Lichtstrom absondern. Warum haben dann viele RGB-LEDs so erhebliche Unterschiede des Lichstroms je Farbe? Da sind welche dabei die haben 8lm Rot, 32lm Blau und 20lm Grün. Macht man das weil man generell immer versucht die besten Chips zu verbauen? Könnte man nicht Kosten einsparen indem man die LED-Chips gleich auslegt? Eine RGB-LED ist ja wohl dazu verdammt Licht in jeder beliebigen Farbe erzeugen zu können, dazu ist es in den meisten Fällen sowieso notwendig jede Farbe gleich hell abzustimmen. lg PoWl
Es hat schon einen Sinn warum man zwischen Zahlenwert und Einheit ein Leerzeichen einfügt - Vor allem bei Einheiten die mit einem kleinen L beginnen was wie eine 1 aussieht.
Weil deine Augen über das sichtbare Farbspektrum auch unterschiedlich empfindlich sind/reagieren.
Paul Hamacher schrieb: > Warum haben dann viele RGB-LEDs so erhebliche Unterschiede des > Lichstroms je Farbe? Dies liegt zum Teil darin das zum erzeugen von derselben Menge lm bei roten Licht etwa 10mal mehr Energie benötigst als bsw. bei gelbgrünlichen (500nm). Das Auge ist ja im bereich von rotem licht nur etwa 10% so empfindlich wie bei ~500nm. Die Verlustleistung wäre dann eifnach zu groß so dass man hier Kompromisse eingehen muss.
d.h. man müsste zwangsläufig ineffizientere grüne Chips einbauen, was wiederum keinen Kostenvorteil mit sich bringen würde?
Worum Du Dir alles Gedanken machst. Es gibt aber sehr wohl RGB-LEDs, bei denen die Chips sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Mir sind auf dem SMD-Sektor schon einige im PLCC und TOPLED Gehäuse untergekommen, die mit annähernd gleichen Strömen gleichhell leuchteten und somit allesamt ein sauberes Weiss ergaben.
Das sind zugleich gebinte RGB LEDs von Osram und Cree... Kosten >4 Mal mehr als eine normale RGB LED. Und kann man so gut wie nicht einzeln kaufen, sondern nur als Gebinde von 1000+ und mehr. Grüße Michelle
