Moodlight mit tiny2313
OP #2448023
Hey, hab vor mir nen Moodlight mit nen paar Extrafeatures(Farbsteuerung
via Poti, etc.) zusammenzubasteln, habe aber schon bei nem einfachen
Farbübergang nen paar Probleme.
Bisher hab ich zum testen nur eine RGB-LED drann.
Rot an PINB2, Blau an PINB3 und Grün an PINB4
Der Sourcecode ist folgender:
//Moodlight für den Atmel AVR Attiny2313 von Florian
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
TCCR0A = 0b10100011; TCCR0B=0b00000010; TCNT0 = 0x00; TIMSK = 0x00;
DDRB = 0b00011100;
OCR0A = 100; OCR1A = 0; OCR1B = 100;
int r = 100; int b = 0; int g = 100;
int min = 10; int max = 255;
while(1)
    while(r < max)//rot an
      OCR0A = r;
      _delay_ms(5);
      r++;
    while(g > min)//grün aus
23
24
      OCR1B = g;
25
      g--;
26
      _delay_ms(5);
27
28
    while(b < max)//blau an
29
30
      OCR1A = b;
31
      _delay_ms(5);
32
      b++;
33
34
    while(r > min)//rot aus
35
36
      OCR0A = r;
37
      r--;
38
      _delay_ms(5);
39
40
    while(g < max)//grün an
41
42
      OCR1B = g;
43
      _delay_ms(5);
44
      g++;
45
46
    while(b > min)//blau aus
47
48
      OCR1A = b;
49
      b--;
50
      _delay_ms(5);
51
52
53
return 0;
54
Irgendwo muss ich mal wieder einen Denkfehler haben oder das Datenblatt
falsch verstanden haben, tut sich nämlich nur bei dem roten Kanal was.
Ich hab im Moment die Vermutung das ich das TCCR0A oder die OCRxx
Register noch nicht ganz verstanden habe.Über hilfe würde ich mich
riesig freuen :)
lg soda
OP #2448061
Ah, ok, dann heißt wohl die 1 bei OCR1B oder OCR1A das es ein Ausgang
explizit für den Timer 1 ist, war mir nicht bewusst. Danke für den Tip,
werd mich nochmal mit dem Timer 1 auseinanderseten und dann sollte es
wohl funktionieren.
OP #2449487
Grob funktioniert das ganze jetzt schonmal, allerdings kommt es beim
Timer1 leider zum flackern, wenn die LED entweder ein- oder
ausgeschaltet wird.
Sourcecode ist für den prozess folgender:
      OCR1B = g * 255;
      g--;
      _delay_ms(5);
Ist die Rechnung g * 255 für den 8-Bit controller zu anspruchsvoll, oder
hat er vielleicht Probleme damit einen Timer 2 Mal zu benutzen? Mit dem
8-Bit Timer hab ich keine Probleme. Als ich noch nicht implementier
habe, das Timer 1 eine 16-Bit Quantisierung hat, lief alles ohne
Flackern, allerdings waren die LED's natürlicherweise nicht so Hell wie
die an Timer 0.
Falls es an der Doppelbelegung des Timer liegt, kann man den
Timercontrol an einem Pin auch ausschalten, oder schaltet man PORTB den
Output wieder auf high? Falls das nicht geht könnte man ja noch über 2
zusätzliche Transistoren, pro Farbe, das ganze steuern.
Viele Grüße, soda
#2450362
Flo A. schrieb:
>       OCR1B = g * 255;
nur weil du einen 16 Bit Timer hast, heisst das nicht, dass du eine 16
Bit PWM hast.
Welchen PWM Modus hast du denn genommen? Daraus leitet sich dann ab,
wieviele Bits die PWM umfasst und welchen Faktor du benutzen musst.
Wenn du die 8-Bit PWM nimmst, brauchst du überhaupt nicht multiplizeren
OP #2453820
Danke, daran hats gelegen. Das ganze war auf 10-Bit eigestellt und dann
darf man natürlich nicht von einer 16-Bit Auflösung ausgehen, habs jetzt
auf 8 Bit laufen und nach Stundenlanger Fehlersuche, hab ich dann noch
entdeckt das ich beim DDRB-Register eine 0 vergessen habe. Jetzt
funktioniert es so, wie es soll.
Vielen Dank!!! :)
#2453842
Damit hast du dann dein Lehrgeld gezahlt und praktisch rausgefunden,
warum diese Schreibweise
DDRB = 0b00011100;
Müll ist
