Fehler: multiple storage classes in declaration specifiers
Gast #2448252
hab n Problem:
In Datei main.c:
volatile int8_t enc_delta;          // -128 ... 127
static int8_t last;
void main (void )
und in Datei Drehgeber.c:
extern volatile int8_t enc_delta;          // -128 ... 127
extern static int8_t last;
void encode_init( void )
 new ^= 1;                   // convert gray to binary
liefert:
Was kann man da machen
Gast #2448360
Da schrieb jemand in einem älteren Thread:
static - Wenn du eine globale Variable mit static deklarierst, ist diese
nur innerhalb der Übersetzungseinheit, also in dem c-file wo du diese
anlegst sichtbar. Ausserhalb der Übersetzungseinheit kann auf diese
Variable nicht zugegriffen werden.
Klar.
Aber was macht ich wenn ich die Variable in einer anderen Datei brauche?
Gast #2448635
> Klar.
Eine Schnittstellenfunktion schreiben, die als Rückgabeparameter jene
besagte static-Variable dem Aufrufer der anderen Übersetzungseinheit
kopiert?
Das nennt man Datenkapselung und kommt aus der Objekt orientierten
Programmierung.
/* Schnittstelle für Zugriff auf Static Variable */
z. B. uint8 GetStaticVariableFromKomponente(void);
return StaticVariable;
Die Funktion "GetStaticVariableFromKomponente" muß dann ebenfalls in der
gleichen C-Datei sich befinden, wo die Static Variable deklariert ist.
In der Header-Datei dieser C-Datei wird dann über
extern GetStaticVariableFromKomponente(void);
der Zugrif öffentlich gemacht.
Man kann sie auch in der verwendeteten anderen C-Datei eintragen. Das
wird mit zunehmender Komplexität unübersichtlich.
Vielleicht hilft mein Vorschlag weiter. Viel Erfolg
