[C] Blinkende LED mit Multithreading?
Gast #2448334
Hallo zusammen!
Experimentiere gerade mit meinem Single-board Computer und bin dabei an
folgende Aufgabenstellung gestoßen. Ich möchte gerne Hardware-GPIO
ansteuern, zum Beispiel eine LED blinken lassen. Nachdem ich z.B. jede
Sekunde die LED ein- und dann wieder anschalten will, aber als
nicht-blockierende Funktion (sprich in der Wartezeit soll das Programm
normal weiterlaufen; die LED als eine Art "Heartbeat" oder
Status-Anzeige) habe ich mir mal POSIX-Threads anschauen.
Ich habe mir mal diese Seite angeschaut
http://softpixel.com/~cwright/programming/threads/threads.c.php und den
Code etwa so modifiziert:
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
void *threadFunc(void *arg)
        while(1)
                printf("Switch LED ON\n");
    usleep(1000000);
    usleep(1000000);
  return NULL;
int main(void)
  pthread_t pth;  // this is our thread identifier
  int i = 0;
  pthread_create(&pth,NULL,threadFunc,"foo");
23
24
  while(1)
25
26
    usleep(1);
27
    DoSomething();
28
29
30
  printf("main waiting for thread to terminate...\n");
31
  pthread_join(pth,NULL);
32
33
  return 0;
34
Leider scheint das mit threadFunc nicht so ganz zu funktionieren. Wenn
ich aber noch ein printf in die while-Schleife der main-Funktion mache
mit einer sinnlosen Ausgabe scheints zu gehen. Kann mir da jemand
helfen?
Danke im Voraus!
Matthias
Gast #2448347
Klaus Wachtler schrieb:
> so genau wollte den Fehler niemand beschrieben haben!
Der Text in den printfs aus threadFunc wird nicht angezeigt. Außer ich
gebe z.B. in der while-Schleife in der main Leerzeichen aus. Hat das was
mit Timing zu tun? Oder optimiert mir der Compiler vielleicht was weg?
DoSomething habe ich nur mal symbolisch in den Code eingefügt.
Hab's mit GCC auf einem Atmel ARM9 unter Debian Linux kompiliert.
Gast #2448447
Tom schrieb:
> Bei mir (gcc, Ubuntu, X86)  funktioniert es wie erwartet.
> Was passiert, wenn du nach jedem printffflush (stdout); aufrufst?
Autsch.. sieht gut aus mit einem fflush(stdout). Greife ja auch gerade
nur über die serielle Debugging-Schnittstelle zu. Ich würde das mal
unter Anfängerfehler verbuchen. Aber super, dass es funktioniert. Danke
für eure Hilfe!
Dachte schon es wäre ein semantischer Fehler! :D
Gast #2448729
> und eigentlich ist stdout zeilenweise gepuffert, es sollte also
> funktionieren.
> Deshalb glaube ich noch nicht, daß es die ganze Wahrheit ist - aber wenn
> es geht...
Hallo Klaus! Dooferweise hatte ich keine komfortable Möglichkeit den
Code vom System auf meinen Rechner zu kopieren bzw. war das System schon
aus, als ich mich entschlossen hab doch noch ins Forum zu posten. Mein
echter Code hatte blöderweise wahrscheinlich keine Zeilenumbrüche in der
Thread-Funktion. Werde ich später mal austesten.
Danke nochmal!
