Drehbank mit zwei synchronen Stepper-Motoren?
Gast #2448428
Hallo Leute,
ich möchte mir in den Weihnachtsferien eine kleine vertikale
(Glasbearbeitungs-)Drehbank bauen (bzw. damit beginnen).
Nun soll diese einachsig sein (klar), und in der
Umdrehungsgeschwindigkeit von etwa 0.25U/s bis 1 U/s regelbar sein. Der
Durchmesser der zu drehenden Objekte (Glasröhren) ist etwa 3cm.
Ich muss jedoch aus technischen Gründen (es ist ja eine
Glasblaseeinrichtung) die Achse auftrennen und zwei Motoren verwenden,
die möglichst synchron und ruckelfrei laufen sollen. Hintergrund: ich
möchte damit Glasröhrchen verschmelzen können.
Was verwende ich da? Mir fallen diese Möglichkeiten ein:
1) Eine Art Stepper, die sehr feine Rastungen haben?
2) zwei gute Getriebemotoren, die mit Gottvertrauen gleich angesteuert
werden, und ich hoffen muss, dass sie sich nicht verdrehen
3) nur einen Motor nehmen und das ganze mechanisch lösen
Was meint ihr?
Beste Grüße
Jens
> werden
Es gibt schon lange "elektronische Getriebe", die ohne mechanische
Verbindung und ohne Gottvertrauen synchrone Bewegungen garantieren, aber
eine lange Achse und 2 Zahnriemenantriebe sind entschieden billiger.
Gruss Reinhard
Mit Mikroschrittbetrieb kannst du den Motor in wesentlich feineren
Stufen bewegen, als es dem Schrittwinkel der Motoren entspricht. Die
Güte des Synchronlaufs zweier so angesteuerter Motoren hängt allerdings
u.a. von Fertigungstoleranzen ab.
2) kannst du vergessen. Man müsste diese Motoren zumindest jeweils mit
einem Encoder, der so fein auflöst wie ein Schrittmotor, ausstatten und
dann diese Encoder strichgenau elektronisch regeln.
1) geht, vor allem wenn du Mikroschritte verwendest (TB6560 oder so)
laufen auch 2 Schrittmotore halbwegs rund, zumindest bis hin zu dem
Punkt wo sie überlastet werden und nicht mehr das Drehmement haben den
Schritt zu folgen.
3) ist sicher das Beste, eine Achse wird angetrieben, von der Achse geht
je ein Zahnriemen (oder eineinandergreifende Zahnräder) auf die
Hauptachse und kann dabei noch untersetzen.
Bauteile finden sich in ausgangierten Druckern.
