Programmieren eines Pac Mans in C
Gast #2448687
Hi Leute,
ich brauche hier mal eure Hilfe!
Ich hab die untenstehende Aufgabe bekommen, doch finde keinen geeigneten
Lösungsansatz.
Ich arbeite mit Xcode und bin noch ziemlicher Anfänger.
hier mal die Aufgabe.
Erstellen Sie ein Programm in der Programmiersprache C, das die folgende
Aufgabe löst. Bauen Sie das Programm modular auf (nutzen Sie
Unterprogramme und Module), dokumentieren Sie den Quelltext, indem Sie
die verwendeten Funktionen nebst ihrer Ein- und Ausgabeparameter
beschreiben! Verwenden Sie lediglich ANSI-C-Bibliothecken und
Funktionen, die auf heterogener Hard- und Software lauffähig sind!
Aufgabe:
In Softwarehersteller beabsichtig das Spiel „Pac Man“ zu programmieren.
Hierbei wandert eine Figur, dargestellt durch einen gelben Kreissektor,
durch ein Labyrinth und „frisst“ au dem Weg liegende „Nahrung“,
dargestellt durch Punkte. Nicht gefressene Punkte bleiben im Labyrinth
liegen. Ein Punkt gilt als gefressen, sobald er in den Kreissektor
gelangt. Ermitteln Sie die Lage eines solchen Punktes relativ zu einem
Kreissektor in einer 2-D Ebene. Punkt und Sektor sind in parametrischer
vektorieller Darstellung einzugeben, der Sektor mit Mittelpunkt, Radius
und Mittelpunktswinkel.
-Richten Sie hierzu zunächst, als unendliche Maschine, ein
Benutzerinterface ein, das die Eingabe und Korrektur der benötigten
Elemente Punkt und Sektor durch den Benutzer erlaubt. Erzeugen Sie dann
einen geschlossenen Linienzug für den Sektor
-Vergegenwärtigen Sie sich die mathematischen Grundlagen und erstellen
Se ein Modell auf Basis der Vektorrechnung. Definieren Sie anschließend
die benötigten Datenelemente und Verfahren(Algorithmen).
-Verwenden Sie die Mittel der Vektorrechnung und erstellen Sie hierzu,
in einem separaten Modul, eine Sammlung von Funktionen, die das Rechnen
mit 2-D Vektoren erlaubt.
-Prüfen Sie, ob der eingegebene Punkt innerhalb oder außerhalb des
Sektors liegt, wobei de Grenzlinien zum Sektor gehören sollen. Geben Sie
die relative Lage (innen oder außen) auf den Bildschirm.
Zur Lösung der Aufgabe benötigen Sie Grundkenntnisse der Vektorrechnung,
sowie der parametrischen Darstellung von Kreisen und Strecken.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Gruss Paul
#2448845
Falls du es noch nicht gemerkt hast.
Du sollst KEIN Pac Man implementieren.
Pac Man dient nur als Aufhänger und Motivation für die Problemstellung.
Du sollst implementieren:
   Gegeben ein Kreissektor
   Gegeben ein Punkt
Bestimme, ob der Punkt im Kreissektor liegt oder nicht.
Und du sollst das Ganze mit Vektorrechnung lösen, wobei du dir die
jeweiligen Hilfsfunktionen für Vektorrechnung erst mal machen musst. Du
wirst also eine Struktur brauchen, die dir einen Vektor repräsentiert
struct vector2D
  double X;
  double Y;
und dann Funktionen dafür machen, zb 2 Vektoren addieren, 2 Vektoren
subtrahieren, die Länge eines Vektors bestimmen, einen Vektor auf
Einheitslänge normieren, Dot-Produkt etc. Was du eben so alles brauchst
um die Mathematik hinter dem Problem zu lösen.
zb ist die Distanz zweier Punkte in der Ebene (zb der zu untersuchende
Punkt und der Mittelpunkt des Kreissektors) gegeben durch
   struct vector2D point;
   struct vector2D centerPoint;
   double dist = vectLength( vectSubtract( point, centerPoint ) );
ist diese Distanz größer als der Kreisradius, dann liegt der Punkt schon
mal nicht in einem Vollkreis mit diesem Radius und kann daher auch nicht
im entsprechenden Kreissektor mit eben diesem Radius liegen.
