Alternativen zu DS1371?
OP #2449135
Hi!
Ich suche Alternativen zum DS1371. Wobei ich nicht mal sicher bin ob es
nicht andere Bausteine gibt die besser geeignet wären für das was ich
will.
Was ich machen will:
Ich suche einen Baustein der möglichst wenig Strom braucht und über
einen Interruptausgang meinen µC aus dem Sleep-Modus holt. Die Zeit soll
einstellbar sein, im Moment schwebt mir so ca. alle 5 Minuten vor.
Geil wäre es im DIP-Gehäuse, muß aber nicht sein.
Sollte der DS1371 eh der Chip der Wahl sein, wo bekomme ich den her?
LG
Ernst
PS: Mit Watchdog als Alternative für den Reset mag ich nicht arbeiten.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2449143
Dein Controller kann sich über den Watchdog-Timer oder über einen
asynchronen Timer selber wecken und eine Variable hochzählen und
sogleich wieder einschlafen. Hat die Variable den Wert für 5min
erreicht, wird die Messfunktion ausgeführt. Somit eignet sich fast jeder
Temp-Sensor für Dein Vorhaben.
Warum nicht? Bei vielen Controllern kann der Watchdog außer einem Reset
auch einen Interrupt auslösen, der den Controller weckt. Saubere Sache!
OP #2449629
Hi Knut!
Welcher Controller es wird habe ich noch nicht erforscht. Richtig viele
Pins brauche ich nicht - je nachdem wie offen ich halt sein möchte für
weitere Sensoren im Laufe der Zeit.  Im Moment teste ich auf einem
ATmega8 und der hat zum Beispiel nur die Resetmöglichkeit beim WDT.
Aber über den asynchronen Timer habe ich mich jetzt Schlau gemacht nach
Deinem Tipp. Das klingt interessant. Ich hoffe die Möglichkeit haben
auch fast alle AVRs?
Beim Atmega8 braucht der WD ganz schön (ist natürlich relativ) Strom.
20-50µA je nach Versorgungsspannung.
Wenn ich über externen Interrupt aufwecken könnte dann braucht der µC
nur ca. 0,4µA Strom im PowerDown Modus.
Bei PowerSave wo man den asynchronous Timer2 nutzen könnte sind es schon
ca. 10µA. Wobei ich nicht weiß ob die Daten im Datenblatt den Quarz da
schon berücksichtigen? (Weiß das wer? Figure 134 auf Seite 250) Falls
nicht dann kommen nochmals 10µA für den externen Quarz. (Alles lt.
Datenblatt)
Der DS1371 braucht auch nur 800nA Timekeeping Strom wenn man den
Interrupt aktiviert vom DS1371.
Ich bräuchte also 1,2µA für den µC & DS1372 im Schlafmodus oder 10µA
(bzw 20µA je nachdem ob der Quarz schon mitberücksichtigt ist) für die
Variante asynchroner Timer oder 20µA wenn ich den WD verwende. Bei der
Timer und der WD-Variante kommt noch dazu das ich z. Bsp. beim Timer den
µC alle ca. 8 Sekunden aufwecken müsste was auch mehr Strom braucht als
5 Minuten durchgehend schlafen. Die Timervariante verbraucht also ca.
10mal mehr Strom im Schlafmodus als die Variante DS1272. WD überhaupt
20mal mehr Strom.
LG
Ernst
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2450058
Der ATMEGA 48/88/168/328 (P/A/PA) hätte zum Beispiel einen Interrupt für
den Watchdog. Viele neuere ATMEGAs auch.
Fast alle neueren ATMEGAs, die Tinys nicht. Der asynchrone Timer2
erlaubt in dem Fall einen Anschluss eines Uhrenquarzes und benötigt etwa
20µA.
Wie lange soll Deine Batterie halten?
OP #2450303
Ich schätze da geht es mir so wie allen die mit Batterie arbeiten:
So lange wie möglich.
Ich habe gestern Abend noch ein bischen herumgerechnet wie lange die
Batterie bzw. der Akku halten würde. Selbstentladung habe ich
unberücksichtigt gelassen.
Wenn ich davon ausgehe alle 5 Minuten zu übertragen (für 1sek) und sonst
alle Teile im Sleep-Modus sind dann komme ich auf ca. 630 Tage
Lebensdauer bei 1,1Ah Kapazität.
Angenommen, ich gehe nicht in den Power-Down Modus (0,9µA) vom nRF24L01
sondern "nur" in Standby I Mode (26µA) verringert sich die Lebensdauer
gleich um 160 Tage auf 470 Tage. Ein paar µA unterschied machen also
schon eine Menge aus was die Lebensdauer der Batterie betrifft.
Und es wird auch darauf ankommen sauber zu programmieren und alles
auszuschalten was nicht unbedingt benötigt wird.
Pins brauche ich im Moment 7: 4SPI & 2 Pin für nRF24L01 und noch 1 Pin
für 1-Wire. ADC für die Spannungsüberwachung und sonst eigentlich nix
wenn ich mit dem WD für den Interrupt arbeite. Damit kann ich eigentlich
bei den Tinys bleiben. ATtiny24 zum Beispiel.
