I2C und Bascom
OP #2449311
ich habe hier einen ATMega8, 16MHz Resonator, programmiert mit bewährtem
Script für AVR-Dude.
LED, serielle Verbindung über Max202 an PC, alles funzt.
Nun will ich mit einem Gyro per I2C sprechen und mein erster Gehversuch
mit I2C geht voll daneben.
Der Gyro ist ein Modul MinIMU-9 (L3G4200D and LSM303DLH Carrier) von
Pololu.
Im Programm ist sonst kein Timer oder Interrupt aktiv.
Es geht alles bis in die Gosub write_byte, "i2c start" wird noch
gesendet und dann ist schluss. Die LED bleibt an und "slaveadr" kommt
nicht.
Klemme ich den Gyro ab (also SCL und SDA offen am Mega8) läuft es durch.
Was zum Teufel kann man da so dermassen falsch machen?
Ich mein, von mir aus stimmt was mit der Adresse nicht aber daß der
Mega8 dann dort hängenbleibt?
$regfile = "M8DEF.DAT"
$hwstack = 200
$swstack = 32
$framesize = 64
$lib "i2c.lib"
$crystal = 16000000
Config Scl = Portb.4                                        'AtMega8 PDip Pin27
Config Sda = Portb.5                                        'AtMega8 PDip Pin28
I2cinit
$baud = 19200                                               'RX Pin2, TX Pin3
Ddrb.0 = 1
Led Alias Portb.0
Const Ctrl_reg1 = &H20
Const Ctrl_reg4 = &H23
Const Gyroadress = &HD2                                     'Gyro slave adress for write
23
24
Dim Slaveadress As Byte                                     'Adress of the slave to read or write
25
Dim Subadress As Byte                                       'the register to read or write
26
Dim Databyte As Byte                                        'Byte to read or write
27
28
29
Print "Gyro-test"
30
Led = 1
31
Wait 1
32
Led = 0
33
34
Waitms 100
35
Gosub Init_gyro
36
37
End
38
39
Init_gyro:
40
   Print "init-G-start"
41
   Slaveadress = Gyroadress
42
   Subadress = Ctrl_reg1
43
   Databyte = &B10001111                                    'Enable all, ODR 400kHz, LPF1 cut off 78Hz
44
   Gosub Write_byte
45
   Print "init-G-first"
46
47
   Subadress = Ctrl_reg4
48
   Databyte = &B10000000                                    'Block Data Update, LSB low, Scale 250 dps
49
   Gosub Write_byte
50
   Print "init-G-finish"
51
Return
52
53
Write_byte:
54
   Print "start write"                                      'needs Slaveadress, Subadress and Databyte
55
   Led = 1
56
   Shift Slaveadress , Left                                 '8-Bit with LSB = 0, write
57
   I2cstart
58
   Print "i2c start"
59
   I2cwbyte Slaveadress
60
   Led = 0
61
   Print "slaveadr"
62
   I2cwbyte Subadress
63
    Print "subadr"
64
   I2cwbyte Databyte
65
   I2cstop
66
Return
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß,
Norbert
Gast #2449375
Da kollidiert die Beschreibung mit der Realität. An Pin 27/28 liegt
PC4/5 und die HW-I2C Schnittstelle. PB4/5 geht für SW-I2C, auch die
eingebundene Lib deutet darauf hin. Über Config I2CDelay sollte dann die
Geschwindigkeit der Soft-I2C eingestellt werden. Es müssen externe
Pullup-Widerstände dran, Soft-I2C geht nicht mit den internen Pullups
des µCs.
Gast #2542466
Hallo
ich bin in Sachen I2C Anfänger...
Wie kann ich die Daten die mir der Gyro und Beschleunigungssensor
liefert an die Serielle Ausgeben?
Danke!
OP #2549274
ich bin angeschrieben worden ob ich den Code zum Lesen der Sensoren
rausrücken würde - hier ist er:
'##### 7- Bit Adresses Gyro ########
Const Who_am_i = &H0F
Const Ctrl_reg2 = &H21
Const Ctrl_reg3 = &H22
Const Ctrl_reg5 = &H24
Const Out_temp = &H26
Const Status_reg = &H27
Const Out_x_l = &H28
Const Out_x_h = &H29
Const Out_y_l = &H2A
Const Out_y_h = &H2B
Const Out_z_l = &H2C
Const Out_z_h = &H2D
'##### 7-Bit Adresses Acc ########
Const Ctrl_reg1_a = &H20
Const Ctrl_reg2_a = &H21
Const Ctrl_reg3_a = &H22
Const Ctrl_reg4_a = &H23
Const Ctrl_reg5_a = &H24
Const Status_reg_a = &H27
23
Const Out_x_l_a = &H28
24
Const Out_x_h_a = &H29
25
Const Out_y_l_a = &H2A
26
Const Out_y_h_a = &H2B
27
Const Out_z_l_a = &H2C
28
Const Out_z_h_a = &H2D
29
'##### 7-Bit Adresses Mag ########
30
Const Cra_reg_m = &H00
31
Const Crb_reg_m = &H01
32
Const Mr_reg_m = &H02
33
Const Out_x_h_m = &H03
34
35
36
Const Accadress = &H30                                      'Acc slave adress for write
37
Const Magadress = &H3C                                      'Mag slave adress for write
38
39
Get_g_a_data:
40
41
   Subadress = Out_x_l
42
   Gosub Read_6
43
44
   Xgyro = Dataarray(2)
45
   Shift Xgyro , Left , 8
46
   Xgyro = Xgyro + Dataarray(1)
47
48
   Ygyro = Dataarray(4)
49
   Shift Ygyro , Left , 8
50
   Ygyro = Ygyro + Dataarray(3)
51
52
   Zgyro = Dataarray(6)
53
   Shift Zgyro , Left , 8
54
   Zgyro = Zgyro + Dataarray(5)
55
56
   Slaveadress = Accadress
57
   Subadress = Out_x_l_a
58
   Gosub Read_6
59
60
   Xacc = Dataarray(2)
61
   Shift Xacc , Left , 8
62
   Xacc = Xacc + Dataarray(1)
63
64
   Yacc = Dataarray(4)
65
   Shift Yacc , Left , 8
66
   Yacc = Yacc + Dataarray(3)
67
68
   Zacc = Dataarray(6)
69
   Shift Zacc , Left , 8
70
   Zacc = Zacc + Dataarray(5)
71
72
   Xgyro = Xgyro - Xgyrooff
73
   Ygyro = Ygyro - Ygyrooff
74
   Zgyro = Zgyro - Zgyrooff
75
   Xacc = Xacc - Xaccoff
76
   Yacc = Yacc - Yaccoff
77
   Zacc = Zacc - Zaccoff
78
Return
79
80
Get_mag_data:
81
   Slaveadress = Magadress
82
   Subadress = Out_x_h_m
83
   Gosub Read_6_mag
84
85
   Xmag = Dataarray(1)
86
   Shift Xmag , Left , 8
87
   Xmag = Xmag + Dataarray(2)
88
89
   Ymag = Dataarray(3)
90
   Shift Ymag , Left , 8
91
   Ymag = Ymag + Dataarray(4)
92
93
   Zmag = Dataarray(5)
94
   Shift Zmag , Left , 8
95
   Zmag = Zmag + Dataarray(6)
96
97
   Xmag = Xmag - Xmagoff
98
   Ymag = Ymag - Ymagoff
99
Return
100
101
Init_gyro:
102
103
104
105
   Gosub Write_byte
106
107
108
109
110
   Gosub Write_byte
111
Return
112
113
Init_acc:
114
115
   Subadress = Ctrl_reg1_a
116
   Databyte = &B00101111                                    'normal power, 100Hz, 74Hz LPF
117
   Gosub Write_byte
118
119
120
   Subadress = Ctrl_reg4_a
121
   Databyte = &B10000000                                    'Block Data Update, LSB low, Scale +-2g
122
   Gosub Write_byte
123
Return
124
125
Init_mag:
126
127
   Subadress = Cra_reg_m
128
   Databyte = &B00011000                                    '75Hz Output
129
   Gosub Write_byte
130
131
132
   Subadress = Crb_reg_m
133
   Databyte = &B01000000                                    'range +-1.9Gauss
134
   Gosub Write_byte
135
136
137
   Subadress = Mr_reg_m
138
   Databyte = &B00000000                                    'continious mode
139
   Gosub Write_byte
140
Return
141
142
Write_byte:                                                 'needs Slaveadress, Subadress and Databyte
143
   I2cstart
144
145
   I2cwbyte Subadress
146
   I2cwbyte Databyte
147
   I2cstop
148
Return
149
150
Read_byte:                                                  'needs Slaveadress, Subadress and gives Databyte
151
   I2cstart
152
153
   I2cwbyte Subadress
154
   Incr Slaveadress                                         'for reading LSB=1
155
   I2crepstart
156
157
   I2crbyte Databyte , Nack
158
   I2cstop
159
Return
160
161
Read_6:
162
   Subadress.7 = 1                                          'Set MSB for multiple reading
163
   I2cstart
164
   I2cwbyte Slaveadress                                     'SAD+W
165
   I2cwbyte Subadress
166
167
   I2crepstart
168
   I2cwbyte Slaveadress                                     'SAD+R
169
   For J = 1 To 5
170
      I2crbyte Dataarray(j) , Ack
171
   Next
172
   I2crbyte Dataarray(6) , Nack
173
   I2cstop
174
Return
175
176
Read_6_mag:
177
   I2cstart
178
179
   I2cwbyte Subadress
180
181
   I2crepstart
182
183
   For J = 1 To 5
184
185
   Next
186
187
   I2cstop
188
Return
Gruß,
Norbert
Gast #3951979
Hey, ich bin so eben auf den Beitrag hier gestoßen, und ich hätte ein
paar Fragen: man muss vor dem code noch sdl und sca definieren oder?
Kann man 2 verschiedene sensoren auslesen?
OP #3953050
das hatte ich in dem kopierten Code vergessen.
$lib "i2c_twi.lbx"
Config Twi = 400000
Config Scl = Portc.0
Config Sda = Portc.1
I2cinit
Das sind die Hardware I2C Pins eines ATMega324, nicht wie oben noch ein
Mega8.
Das oben sind drei verschiedene Sensoren, wobei zwei davon im gleichen
Gehäuse sind.
Gruß,
Norbert
