Akku Ladeproblem
OP #2449689
Ich habe einen Euras Handstaubsauger, der mit 4 in Reihe geschalteten
NiCd Akkus (1600 mAh) arbeitet, die nach vielen Jahren kaputt gegangen
sind (versehendlich tiefentladen). Da der Staubsauger vorher wirklich
gut funktionierte, würde ich den gerne reparieren.
Die naheliegenste Idee wäre, die Akkus gegen neue zu tauschen.
Allerdings sind die mittlerweile nur noch schwer zu finden, bzw. recht
teuer. Außerdem ist die Verwendung von NiCd ja eher umweltschädlich und
letztlich stört der Memoryeffekt auch.
Daher würde ich gerne wissen, ob ich die Akkus einfach gegen NiMH-Akkus
tauschen kann.
Randinformationen: Die eingebaute Originalelektronik basiert auf einem
Steckernetzteil mit der Aufschrift 12 V, 80 mA. Es liefert eine
Wechselspannung mit effektiv 15 Vrms im Leerlauf. Diese wird über eine
einzelne Diode als Gleichrichter und einen 4.7 Ohm Widerstand direkt auf
die Akkus gegeben, die dadurch dauernd geladen werden solange der
Staubsauger in der Halterung steckt. Durch die Last sinkt die
Netzteilspannung auf ca. 12 Vrms. Die Diode schneidet eine Halbwelle
weg, was die übertragene Leistung nochmal reduziert.
Würden NiMH-Akkus (z. B. auch mit 1600 mAh) eine solche Dauerladung
verkraften? Selbst ohne das Wegschneiden der einen Halbwelle hätten wir
mit 80 mA gerade mal einen Ladestrom von 5 % C.
Gast #2449778
Wenn du mit der Erhaltungsladung ganz sicher gehen willst,
brauchst du das Datenblatt der Zelle. Die Hersteller stellen
die auf Ihren Internetseiten zur Verfügung, eine generelle
Aussage kann man hier nicht machen da alleine die Kapazitätsangabe
hierfür nicht ausreichend ist.
Gast #2451106
>Nicht die Verwendung ist schädlich, sondern das Wegwerfen.
Wenn eine Steckdose in der Nähe ist, ist auch die Verwendung schädlich
(weil nicht notwendig).
OP #2451235
Danke für all die interessanten Tipps. Das mit den Datenblättern ist
nicht ganz einfach. Selbst für die bekannten Eneloop-Akkus habe ich die
fragliche Information nicht gefunden.
@Rolf Niepraschk: Die Seite ist schon spannend, allerdings möchte ich im
Moment noch nicht ganz so viel Aufwand treiben.
Derzeitig habe ich die 1600 mAh NiCd durch 3000 mAh NiMH Akkus getauscht
und einen Ladevorgang gestartet. Mein Multimeter zeigt bei der
DC-Messung derzeitig einen Ladestrom von 110 mA an, was hoffentlich
wenigstens näherungsweise stimmt. @Anja: Damit liegt die Situation etwas
im Grenzbereich. Würden NiCd-Akkus denn mehr Dauerladestrom aushalten?
Wie die Akkus auf die Dauerladung reagieren, wird sich wohl erst nach 32
Stunden und mehr zeigen. Das Gerät befindet sich zur Sicherheit in
feuerfester Umgebung.
Wie würdet ihr notfalls den Ladestrom begrenzen? Gemäß der derzeit
verwendeten Minimal-Elektronik kommt mir hier ein einfacher
Serienwiderstand in der Zuleitung in den Sinn.
Beeindruckend ist übrigens der Verbrauch des Motors. Wenn man den Sauger
einschaltet, zieht dieser so um die 8 Ampere aus den Akkus. Ich hoffe,
dass die NiMH-Version dies auch schafft. Ein kurzer Zwischendurchtest
verlief aber ganz vielversprechend.
@Holger: Mal abgesehen davon, dass der Witz eines Handstaubsaugers in
seiner schnellen unkomplizierten kabellosen Handhabung liegt, würde ein
Betrieb am Netz eine Spannungsversorgung mit besagten 8 A benötigen, was
etwas über ein kleines Steckernetzteil hinausgeht.
Gast #2451515
Eher nach einem Jahr. Erstmal passiert nichts, sind ja nur ungefähr
C/30, da explodiert nichts und zum heiß werden wirds auch nicht reichen.
Dauerladen macht die Zellen aber nicht besser, also steck das Ladegerät
aus wenn du den Suger längere Zeit nicht benutzt.
Gast #2452025
Reine Erhaltungsladung habe ich mal 1/100 C gelesen. Da der
Staubsaugermotor aber auch Strom braucht, wird das 1/30 wohl ein guter
Kompromiß sein sofern der Staubsauger gelegentlich benutzt wird.
Lass die Schaltung so wie sie war und miß in ein paar Tagen mal nach, um
Tiefentladung zu vermeiden, fall der verschmutzte Motor jetzt mehr Strom
verbraucht als früher.
