Falsche Initialwerte Atmega16
OP #2449737
mir ist gerade bei der Programmierung der UART Schnittstelle etwas
seltsames aufgefallen. Und zwar soll es sich um eine 8-Bit Übertragung
handeln, also:
UCSRC |= ((1<<URSEL) | (1<<UCSZ1)| (1<<UCSZ0));  // Übertragung 8 Bit
Nun kann man sich ja laut Datenblatt diese Zeile sparen, da als
Initialwerte bzw. Defaultwerte das Bit UCSZ1 und UCSZ2 = 1 sind.
Aber hier liegt das Problem... wenn ich diese Werte nicht "per Hand"
vorgebe dann kommt bei der Übertragung nur misst raus.
Wie kann das sein ? Schließlich funktionieren die anderen Defaultwerte
wie zb. das Standartmäßig 1 Stopbit benutzt wird doch auch.
Ist das ein Bug im AVR ? Oder hängt es mit dem Compiler zusammen
(WINAVR) dass der sein eigenes Ding macht wenn ich nix vorgebe ?
OP #2449808
Ja mir is schon klar wieso es jetzt geht aber mir war nicht klar wieso
es nicht geht, wenn ich es nicht selber setze, da es ja Defaultmäßig
schon so eingestellt sein sollte.
Also wenn du sagst angenommener Defaultwert dann heißt dass, das man nie
weiß wie der Wert wirklich ist ? Dann müsste man ja immer das komplette
Register beschreiben - bei allen Registern die eine Funktionalität
steuern.
Das steht im Datenblatt auf Seite 166 oben beim UCSRC Register bei
"initial value".
Gast #2449839
Weil du vorher vermutlich in UBRRH die Baudrate reinschreibst.
Damit ist der Default Wert Geschichte.
Gast #2449853
Schau dir das Beispiel zum setzen des UCSRC bei AVRs mit URSEL Bit im
Datenblatt ganz genau an. Bzw. im Tutorial hier ist auch erklärt, wieso
da kein | hingehört.
