RGB-Controller MOSFET-Problem
OP #2449761
Hallo Leute,
ich habe einen RGBController mit einem Atmega8 und HardwarePWM
aufgebaut. Leider habe ich das Problem, dass die LEDs viel zu schnell
hochdimmen (also von "aus" zur "ersten Stufe" und dann aber ganz
normal).
Momentan verwende ich pro Kanal einen IRLU2905. Mir kommt es so vor, als
wenn die Uth zu hoch wäre, was eigentlich nicht so sein sollte oder?
Wenn ja, wisst ihr einen besseren MOSFET oder bleibt nur die Alternative
zu einem Bipolar Transistor?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße, fuxreid
Gast #2449852
Florian S. schrieb:
> Ja, hab ich. gefühlt würde ich sagen, dass die Helligkeit von 0 auf ca.
> 30% springt.
Um auszuschließen, dass mit deinem Gefühl etwas nicht stimmt, zeige doch
mal wie das Zeitsignal am Gate von deinem Fet vor und nach dem
Helligkeitssprung aussieht. Wie hast du die Kennlinie zur Umsetzung der
gewünschten Helligkeit in den Duty Cycle aufgebaut? Gibt es da gar eine
Schaltung die zusammen mit dem im ATmega laufenden Programm für die LED
Ansteuerung sorgt?
OP #2450173
@Tom:
c.Files und Schaltplan werde ich bald hochladen (bin die Tage nicht zu
Hause).
@hinz:
Das mit der zu hohen Frequenz ist ein sehr intressanter Ansatz, mein
atmega8 ist mit 8MHz getaktet und die Timer haben einen Teiler von 8.
Ich werde es gleich ausprobieren, wenn ich zu Hause bin. Aber was könnte
bei einer zu hohen Frequenz das Problem sein?
#2450186
@  Florian S. (fuxreid)
Es kann sein, dass kleine Tastverhältnisse durch eine langsame
Gateansteuerung verschliffen werden. Dann hast du dort eine tote Zone.
Gabs keinen größeren MOSFET? Was willst du mit einem 42A Typen? Läuft
dein AVR wengstens mit 5V? Denn mit 3,3V kann man diesen MOSFET NICHT
sauber schalten!
Schaltplan?
Falk
OP #2450306
danke für die Hilfe!
Mein Controller arbeitet mit 5V. Das Problem mit den 3,3 Volt war mir
bewusst.
Es hätte schon größere MOSFETs gegeben, aber die hatte ich nicht zu
Hause ;-) Spaß bei Seite, ich hatte einfach noch ein paar übrig
rumliegen.
Schaltplan liegt bei.
Grüße
Sieht OK aus. Vielleicht hast du vergessen, die Ports als Ausgang zu
definieren (DDRB), dann werden nur die internen Pull-Ups mit der PWM
ein- und ausgeschaltet, was die langsamen Schaltzeiten erklären könnte.
Wenn dein Timer wiklich auf 8/8 = 1 Mhz läuft, heißt das, dass der
kleinste Puls 1us breit ist. Die Schaltzeit sollte also deutlich
darunter liegen, sagen wir 300ns maximal.
Miss auch mal R2-R4 nach, vielleicht hast du aus Versehen 1k oder 10k
erwischt.
Falk
OP #2451266
@Falk:
Bin nun zu Hause, hab nochmals alles durchgeschaut und in der Software
nichts auffälliges gefunden.
ABER!!!
ich habe von meinem LED-Streifen nur 10cm statt 5m angeschlossen und
siehe da, da gehts ohne Probleme.
Woran könnte das liegen? Zur Info: Netzteil hat 80V bei 12V.
RGB-Steifen ist folgender:
http://www.conrad.de/ce/de/product/182002/LED-STREIFEN-150LEDS-5M-12V-RGB-CA/SHOP_AREA_26449&promotionareaSearchDetail=005
Danke auf jeden Fall für die Hilfe!!
Grüße
#2451358
Hmmm.
Was denn nun? 80V oder 12V? Oder meinst du 80A bei 12V?
>http://www.conrad.de/ce/de/product/182002/LED-STRE...
Wie es scheint sind dort pro Einheit je drei LEDs in Reihe zu einem
Vorwiderstand, das ganze dann 50x parallel. Hmmm. Ziehtd dann
1A/Farbe/Rolle, macht 20mA/Einheit.
Aber selbst 1A sind ein Witz für den MOSFET.
Naja, hier muss man weiter messen. Am besten mit einem Oszi.
Gatespannung und Drainspannung bzw. Strom. Zur Not geht ein Multimeter,
das zeigt den Mittelwert an. Also die PWM manuell hochdrehen und die
Spannung am Gate messen. Wenn die nichtlinear ansteigt, obwohl man die
PWM linear hochdreht, stimmt was nicht mit der Ansteuerung. Gleiches mit
dem Strom. Pack 1 Ohm zwischen Source und Masse und miss dort auch.
MFG
Falk
