Tastkopf prinzip richtig verstanden?
OP #2449795
Hallo an alle!
Ich versuche gerade das Prinzip des Tastkopfs zu verstehen. Also die
Frequenzunabhaengigkeit des Tastkopfs und seinen Abgleich habe ich
verstanden, aber ich haette da eine Frage: wuerde ich einen 10:1
Tastkopf an eine Spannungsquelle von 100V "anschliessen", dann wuerde
der Oszi ja nur 10V messen. Aber er misst es richtig, also 100V. Heisst
das, dass der Oszi intern dann die tatsaechlich gemessene Spannung mit
10 multipliziert?
Danke schon im Voraus!
Ja genau,
dazu sind die "Nippel" an dem BNC-Stecker des Tastkopfes. Diese kodieren
den Teilerfaktor des angeschlossenen Tastkofpes, entweder durch einen
Widerstandswert oder aber durch die Position/Drehwinkel.
Beste Grüße, Marek
Elecool Phix schrieb:
> Heisst
> 10 multipliziert?
Einigermaßen moderne zeigen einfach eine entsprechend andere Skalierung
an.
Bei (ganz) alten Skopes sitzt der Multiplizierer vor dem Gerät. Du, als
Bediener, stellst 1V/div ein und weil du einen 10:1-Tastkopf
angeschlossen hast, liest du 10V/div ab.
