UART Interrupt Zeitprobleme
OP #2449831
meine Frage bezieht sich auf das Tutorial zum UAART Interrupt auf
mikrocontroller.net
[[http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#UART_mit_Interrupts]]
Mir ist aufgefallen, wenn ich direkt hintereinander mehrere Strings mit
der Funktion put_string sende, dass dann einige Zeichen verschluckt
werden oder sich einfach misst ergibt.
Ich habe mir die Sache jetzt so erklährt:
Beim Übergeben des ersten Strings an put_string wird ja das
uart_tx_flag=0 gesetzt (nach dem motto bin jetzt am senden, bitte nix
neues mehr) und wenn die Senderoutine (welche über den UDRE Interrupt
läuft) mit dem ganzen String fertig ist wird uart_tx_flag=1 gesetzt -
also senden fertig.
Zwischen dem senden von zwei Zeichen des Strings - also zwischen zwei
UDRE Interrupts kehrt der Programmzähler wieder zum "Hauptprogramm"
zurück und dort soll schon gleich der nächste String losgeschickt
werden. Dieser kann aber nicht auf die Reise gehn, da uart_tx_flag noch
0 ist und somit die Funktion put_string ihren dienst verweigert.
Hab ich das so richtig verstanden ??
Ich habe das Problem so gelöst:
  put_string("\n");
  while(!uart_tx_flag)
  put_string(string);    // Den String zurück zum Pc senden
  put_string("\n");
Aber die Lösung kommt mir ziemlich dämlich vor oder ?
Gast #2449922
zugegeben, sieht nicht schön aus, ist aber die richtige Lösung wenn du
"put_string" nicht verändern willst.
Ansonsten schreib die Warteschleife als erste Zeile in die Funktion
"put_string" und alles sieht wieder schön aus!
#2450087
Der Tutorial-Code ist völlig unbrauchbar.
Sind noch Daten im Puffer, schmeißt er das nächste Paket einfach weg und
gibt nichtmal nen Fehlercode zurück:
void put_string(char *daten) {
   if (uart_tx_flag==1) {
Der Sendepuffer muß als FIFO programmiert sein, d.h. weitere Daten
werden hinten angehangen:
Beitrag "AVR-GCC: UART mit FIFO"
Peter
#2450098
@  Peter Dannegger (peda)
Verallgemeinerungen sind immer falsch ;-)
Der Code hat Einschränkungen, die sind aber der Einfachheit und
Übersichtlichkeit geschuldet. Es soll das Pinzip der Interruptnutzung
dargestellt werden, ohne möglichst durch zuviele andere Sachen
abzulenken bzw. das Verständlnis zu erschweren.
Da muss der Anwender halt selber VORHER prüfen.
MFG
Falk
