Strom Anzeige für Netzteil
Gast #2450234
Hallo miteinander,
Ich hab ein Netzteil entwickelt 34VDC 44A, realisiert durch einen
Nullspannungspannungschalter über eine pwm von einem atemga 16
gesteuert. Die pwm kann über eine serielle Schnittstelle verändert
werden kann. Das ganze betreibt ein Heizelement. Eine schöne
Materialschlacht :). Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, ich will den
Strom der aus dem Gerät fließt auf einer Anzeige darstellen. Mir kommen
da spontan, bei dem Storm, nur Hal Sensoren in den Kopf. Ich hab ehrlich
gesagt aber keine lust den Sensor auszuwerten und ein Display
anzusteuern. Gibt es dafürda schon fertige Lösungen? Jemand einen
Vorschlag wie das mit möglichst wenig Aufwand geht? Ich kann leider nix
finden.
Gruß uz
#2450275
Andrew Taylor schrieb:
> Spontan würde ich sagen: Es gibt fertige Amperemeter für Geräte einbau,
> 40A 50A 60A Meßbereich.
> dei Firmen heißen Gossen, Neuberger, Metrawatt, Siemens.
Ja, ein Fertig-Amperemeter ist sicherlich die einfachste Lösung.
Allerdings haben solche Geräte im angestrebten Strombereich meist
Durchlassverluste im Wattbereich. Wenn man die nicht will, sollte
man doch Ausschau nach einem Stromwandler halten. Je nach Modell
erstreckt sich die "Montage" dann auch nur auf das verlegen einer
dünnen Zweidrahtleitung zwischen Wandler und (Fertig-)Messgerät.
Gruss
Harald
#2450294
Nun, da sein NT rund 1300Watt leistet, sollten 3 Watt Verlust zuzüglich
sportlicher 10 mm2 Verkabelung Männern schon noch Freude bereiten .
Mädchen installieren den 3 Watt Shunt im Gerät und verlegen die dünne 2
Drahtleitung für die 60mV Spannungsfall an die Frontplatte .-)
Shunt ist so billig, da kommt kein Stromwandler mit Zubehör noch mit.
Gast #2450391
Ich nehme die Mädchen variante, mit den Verlusten van ca.1 watt kann ich
leben. Vor allem weil DC Stromwandler mit passendem „fertig Messgerät“
und  einer bevorzugten Vcc von 5 V nicht so leicht zu finden sind
DATEL - DCA5-20PC-6-DC4-RL-C - DPM, LED, RED, DC AMMETER
http://de.farnell.com/datel/dca5-20pc-2-dc4-rl-c/dpm-led-red-dc-ammeter/dp/1339335
DATEL - 3020-01099-0 - SHUNT, 50MV 100A
http://de.farnell.com/datel/3020-01099-0/shunt-50mv-100a/dp/1339340
hmm das sowas 100€ kostet hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
#2450540
Wenn der Widerstand des Heizelementes annähernd konstant ist, kannst du
ja die daran anliegende Spannung messen. RMS über einen Batzen Messwerte
und danach nochmal den guten alten Georg Simon bemühen und du bist
fertig!
mfg mf
PS:
Ganz schlaue Mädchen benutzen einen Teil der Heizung als Shunt!
