Hilfe PORT D kann nicht 2x in einem Programm mit LCD genutzt werden.
OP #2450323
Wir haben ein Problem,
Wir brauchen in unserem Programm den Port D mehrfach...Einmal als
Eingang und einmal als Ausgabe für das LCD Display... doch leider geht
das nicht... wir haben im DigiEingang gesagt alles Eingang und gut...
bei den Anaolgen Eingängen soll auf dem Display die Werte ebenfalls
ausgegeben werden und an den PC geschickt werden...doch wenn ich die LCD
dort include, dann meckert er beim builden(MPLAP)... ich soll es an den
anfang setzen, aber dann gehen die eingänge nicht mehr...
Was kann ich tun, habe den entwurf einfach mal angehangen...
danke für alles...
//Projekt_MAIN.c
//Byte 1 = 0x00 heisst alle Programme beenden und auf neuen Befehl
warten!
//__CONFIG(0x3F31)
//#include    <Projekt_Titel für Display.h>
//#include    <delay.h>
#include    <pic.h>
//#include    <uart.h>
//#include    <Receive_4x_Hex_Codes.h>
void haupt(void)
   #define Byte1=ausgabe(1);
   #define Byte2=ausgabe(2);
   #define Byte3=ausgabe(3);
   #define Byte4=ausgabe(4);
        //ANFANG
   if(Byte1=0x10)                     //Digitale Ausgangskarte
         TRISB=0;
         TRISD0=0;
         TRISD1=0;
         TRISD2=0;
         TRISA4=0;
         PORTA=0;
         PORTB=0;
         RD0=0;
         RD1=0;
         RD2=0;
         while (Byte1=0x10)
            if(Byte2=0x90)            //Relais Stufe 1 Relais 1-8
                  RA4=1;            //Karte Aktiv
                  RD0=1;            //Stufe 1
                  //DelayMS(1);
                  PORTB=Byte3;
            else if(Byte2=0x50)            //Relais Stufe 2 Relais 9-18
                  RD1=1;            //Stufe 1
                  //DelayMS(1);
                  PORTB=Byte3;
            if(Byte2=0x30)            //Relais Stufe 3 Relais 19-24
                  RD2=1;            //Stufe 1
                  //DelayMS(1);
                  PORTB=Byte3;
   if (Byte1=0x20)                 //Digital Eingang Aktiv
         TRISD0=0;
         TRISD1=0;
         TRISD2=0;
         TRISD3=1;
         TRISD4=1;
         TRISD5=1;
         TRISD6=1;
         TRISD7=1;
         RD0=0;
         RD1=0;
         RD2=0;
         RD3=0;
         RD4=0;
         RD5=0;
         RD6=0;
         RD7=0;
         while ( Byte1=0x20)
               while(!TXIF);
               TXREG=PORTD ;      //ByteSent1 bitte deklarieren nach
ReneSeinem Datensendewort
               asm("nop");
   if(Byte1=0x40)//Analog Ausgang Aktiv
         //#include Projekt_Display.h            //in diese Muss hinein
das die Bits abgefragt werden welcher Ausgang gerade an ist.
         //#include Projekt_Analog_OUTPUT_LCD_Anzeigewahl.h
         TRISD=0;                      //Freigabe Display Port D =
Ausgang
         TRISB=0;
         TRISC=0;
         TRISE0=0;
         TRISE1=0;
         TRISE2=1;                     //Port RE2 = Eingang Fehler
Sammelmeldung
         TRISA5=0;                     //Port RA5 = Ausgang
         PORTB=0;
         PORTC=0;
         RE0=0;
         RE1=0;
         RA5=1;                     //Port RA5 = Einschalten, Anzeige
des Analog wertes auf Display, wert muss umgerechnet werden
         while (Byte1=0x40)
               if (PORTE2==0)
                  ByteSent 1= 0x01;    //Sammelstörung Analog OUT an PC
               PORTB=Byte2;
               PORTC=Byte3;
               PORTE=Byte4;//Achtung soll nur E0 und E1 betreffen, da E2
= Alarmrückmeldung an Pic ist wenn Sammelfehler
               while(!TXIF);
               TXREG=RE2;      // bitte deklarieren nach ReneSeinem
Datensendewort
               asm("nop");
   if(Byte1=0x80)                  //Analog Eingang Aktiv
         //#include Projekt_Analog_INPUT_LCD_Anzeigewahl.h
         TRISD=0;                      //Port D = Ausgang ->Display Port
bereit
des Analogwertes auf Display SIEHE BEISPIEL SCHULE!!!!
         TRISA0=1;                     //RA0 Analog 1
         TRISA1=1;                     //RA1 Analog 2
         TRISA2=1;                     //RA2 Analog 3
         TRISA3=1;                     //RA3 Analog 4
         ADCON1=0x0B;                  //RA0-RA4= Analog
         ADCS1=0;ADCS0=1;              //ohne Channel-Angabe   -----
kann bleiben ergibt Takt Fosc/8
         ADON=1;                       //Converter Eingeschaltet -----
kann bleiben
         while (Byte1=0x80)           //Es werden alle Eingänge
dauerhaft gesendet bis das Byte 1 sich ändert
               while(!TXIF);
               TXREG=RA0;      //ByteSent1 bitte deklarieren nach
               asm("nop");
               while(!TXIF);
               TXREG=RA1;      //ByteSent1 bitte deklarieren nach
               asm("nop");
               while(!TXIF);
               TXREG=RA2;      //ByteSent1 bitte deklarieren nach
               asm("nop");
               while(!TXIF);
               TXREG=RA3;      //ByteSent1 bitte deklarieren nach
               asm("nop");
//ENDE
#2450406
Und das
ist auch Unsinn.
Tu dir selbst einen Gefallen und hol dir ein C-Buch und mach erst mal
die ersten paar Kapitel mit einem PC-Compiler durch.
Ohne ein Wort Spanisch zu können, kann man in Deutschland vielleicht
nach Argentienien auswandern, aber bei der Computer Programmierung
reisst man ohne wenigstens Grundkentnisse der Programmiersprache nix.
Und bei dem was man da so sieht, fehlt es hinten und vorne an
Grundkentnissen.
OP #2450414
Mh ... raten bin ich schlecht, höchstens, weil da kein == steht??? bin
echt ratlos...
Und schaltpläne gibt es... um es kurz zu fassen, das byte1 bestimmt um
welche Platine es sich handelt und damit verbunden welche ein oder
ausgänge ich brauche...
Habe mal das Portbelegungsplänchen hochgeladen...
Daraus kann man es erkennen...
Daher ja mein Problem das ich abhängig vom BYTE1 im Unterprogramm erst
die Ports belegen kann als Ein oder Ausgang....
Soweit sollte es ja gehen bis auf die sache mit dem Display... aber
wiedo kann das denn mit dem While ncht gehen???
Danke dir wirklich sehr
> das nicht...
Natürlich geht das nicht ohne eine Zusatzschaltung.
Sonst kämpfen die Eingänge mit den Ausgängen, bzw. das Gerät an den
Ausgängen spielt verrückt.
Man kann mit zusätzlichen Signalen einen Eingangstreiber in Tristate
setzen, wenn die Pins Ausgänge sein sollen.
Und man kann mit einem Latch die Ausgänge stabil halten, solange die
Pins Eingänge sein sollen.
Beim (HD44780) LCD gibt es noch eine Ausnahme, man muß nur den E-Pin
stabil auf low halten, wenn es nicht geschrieben wird.
Peter
OP #2450610
Also ich habe um das Display überhaupt in Betrieb zu nehmen einen
Schaltung davor die die gesamte Betriebsspannung vom Display trennt über
einen freien Portpin...
Aber wenn ich nun hingehe und das Display von vorne herein als Ausgang
deklariere durhc meine LCD.h, so kann ich es ja nicht in einem
unterprogramm wieder in einen Eingang ändern. Das meine ich damit, ich
muss es im Unterprogramm die LCD.h einbringen nur das lässt er nicht
zu...
#2450617
> zu...
Mir scheint du kennst dich nicht nur mit C nicht so gut aus, sondern
auch nicht mit der µC-Hardware.
Sobald du RA5 änderst (Display an/aus), kannst du doch auch die Richtung
von PortD ändern.
Das hast du doch so ähnlich in deinem Programm oben gemacht.
OP #2450633
Ich weiss der eine oder andere meint ich solle lieber die finger davon
lassen, aber ich kann  nicht mehr zurück,. da unser eigendlicher
Programmierer für das Projekt schwer krank geworden ist, daher müssen
wir das jetzt retten... Ok ich weiss das ich es ein und ausschalte...
aber wie du siehst, habe ich die
ausgekommentiert, weil wenn ich die aktiv lasse dann meckert er
sofort...
Ich muss die aber rein theoretisch hier erst reinsetzten, oder denke ich
total verkehr...
#2450654
> sofort...
> total verkehr...
Du kannst nicht zur Laufzeit Headerdateien einbinden. Headerdateien
gehören an den Anfang des C-Files. Dahin wo z.B.auch <delay.h> steht.
Falls jetzt der Compiler meckert, dann must du das nächste Problem
beheben.
Würdest du den kompletten SourceCode posten könnte man dir eventuell
weiterhelfen.
Andererseits behaupte ich jetzt mal (wenn ich so sehe, was an C-Code
produziert wurde), dass du das ganze nicht in zwei Wochen zum Laufen
bekommst.
