Array mit C Compiler und MPLAP
OP #2450336
Hallo ich nochmal...
nur damit wir uns nicht verrennen, frageich lieber nochmal nach:
Also... wir haben folgende situation
Wir möchten vom PC aus an den PIC 4Bytes schicken( immer 4 stck bei
jeder änderung die passiert alles was nicht gebraucht wird wird genullt)
So ABER....
Wie können wir ein Array bilden was die 4 Werte aufnimmt und dann in
BYTE1,BYTE2;BYTE3,BYTE4 speichert und nutzt, bis wieder 4byte kommen
dannn werden die ja automatisch überschrieben...
hat da zufällig jemand eine idee.... nicht für assembler oder pragma...
danke...
OP #2450368
Das heisst also, ich erstelle ein Array Names:Bytes
dort kann ich von der UART mein HEX Signal Einbringen und jedes weitere
HEXKombi wird dann in das nächtse Bytes geschrieben,also:
Bytes(1)
Bytes(2)
Bytes(3)
Bytes(4)
und das nächste das kommt überschreibt automatisch dann Bytes(1)???
Hoffe ich habe das richtig verstanden...smile... muss mich da erst genau
durchkämpfen... aber das ist ein supergrosse Hilfe, ich bin super
dankbar...
Hängen mit dem Kopf im Sand...
Danke Gruss Uwe
#2450400
> Bytes(1)
> Bytes(2)
> Bytes(3)
> Bytes(4)
KAUF DIR EIN C BUCH!
In C wird bei 0 zu zählen angefangen. Ein Array mit 4 Elementen hat die
Elemente Bytes[0], Bytes[1], Bytes[2], Bytes[3].
Zähl nach, sind 4 Stück!
Ein Bytes[4] existiert nicht.
was glaubst du, was
   nextByte++;
   if( nextByte == 4 )
     nextByte = 0;
macht und welchen Bezug das zum Ablegen der Bytes durch
   Bytes[nextByte] = empfangenes Byte;
hat.
Du brauchst ein C-Buch!
Das Problem, mit dem du gerade 'kämpfst' ist mit dem Wissen der ersten
50 Seiten C-Buch problemlos lösbar. Da fehlen dann noch 250 Seiten was
du sonst noch wissen solltest.
OP #2450417
Sorry...ok... hast recht... geb ja zu das einiges fehlt... darum frage
ich ja hier denn das Problem ist, das ich es in 2 OWchen fertig haben
muss...und na ja irgendwann geht nichts mehr... und da bleibt mir nur
ehrlich zu sein und zu fragen... halt jemanden der sich damit
auskennt... und ja ich weiss von 0 aus zählen, aber tut mir leid...mir
raucht der kopf...
Sorry
#2450423
> ich ja hier
Das ist der falsche Weg!
Wir können dir hier nicht C von Grund auf beibringen. Das kann ein Buch
wesentlich besser, weil es logisch aufgebaut ist und vom Einfachen zum
Schwierigen in geordneter Folge vorgeht.
Mit anlassbezogenem Zusammenfragen von Halbwissen wirst du nie die
Geheimnisse der Sprache ergründen. Da fehlt dir einfach viel zu viel.
(Sieht man auch im anderen Thread. Da sind Fehler drinnen, die dürfen
einem Neuling nach der 5. Stunde Programmieren nicht mehr passieren.
D.h. sie dürfen schon passieren, aber das darf für ihn dann kein
Kopfzerbrechen mehr sein)
OP #2450604
Mh, also ich bin schon 33 Jahre alt und ich habe eine Familie, also mit
Party hab ich nichts am Kopf...
Wir haben ein Projekt so und unser Programmierer ist schwer krank, somit
müssen wir das jetzt fertig machen...
Und das bis max. 23.12.2011...
So und daher suchen wir uns in jede Richtung Hilfe... Das heisst wir
durchkämmen alle Foren und versuchen mit dem bischen wissen was wir
haben es zu schaffen...so und da ist uns jeder tip herzlich
willkommen...
Die Idee mit dem Array bin ich gerade am einbinden, der rest weiss ich
nicht ob das klappt mit dem Empfangen aber es muss... daher ist es für
mich mehr als schwer, aber ich fummel mich dadurch und teste und
probiere, nur dafür brauche ich ggf. hilfe, soetwas was du zu anfang
gemacht hast,.. das ich nicht viel kann das weiss ich selber aber ich
will nein ich muss es schaffen, nur wenn jeder mich nur darauf hinweisst
das ich so nicht weiterkomme, dann ist das scheisse, ich weiss selber
das es schwer wird, und auch das ich mit "halbwissen " nicht weit komme,
aber ich komme immer schneller ans ziel, mit kleinen ideen...
danke
Gast #2450640
Ähhh, sorry,
aber mit diesem (deinem) nur sehr rudimentären Grundwissen über
SW-Erstellung und uC (PIC) ... "mit kleinen ideen" ... "bis max.
23.12.2011".
Hmmm.
Haste schonmal daran gedacht, professionelle Hilfe zu holen,
also jemanden mit Ahnung von der Sache gegen Bezahlung zu beacuftragen ?
#2450665
Uwe K. schrieb:
> die Platinen sind
> nächste woche da...so und dann muss es ran gehen... was kostet soetwas
> denn???Ganz ehrlich...
Seid ihr sicher, dass die Platine wirklich funktioniert? Wenn noch nicht
mal die Software steht, dann seid ihr (selbst wenn Euer Programmierer
noch da wäre) ziemlich knapp dran.
2 Wochen Projektarbeit für eure Programmierung würde ich jetzt mal mit
ca. 5000 Euro ansetzen. Ein Hobbyprogrammierer macht das sicher für
weniger.
Gast #2450884
Hallo Uwe
Nur weil das so ein "ultrabeliebter" Anfängerfehler ist:
Das sind dann für den PIC auch wirklich VIER UNABHÄNGIGE BYTE. Also
NICHT zwei 16 Bit Integer oder ein 32 Bit Integer, die ihr nur byteweise
schickt ?
Ansonsten hast Du nämlich während der Übertragung plötzlich unsinnige
Integers, während die "andere Hälfte" noch übertragen wird.
Das gleiche Problem entsteht, wenn die vier Byte nur als Packet
verarbeitet werden dürfen (z.B. wenn eine Checksum dabei ist).
Wenn Du die SIO pollst entsteht das Problem nicht wenn Du erst
weiterprocessed nachdem alles da ist. Ansonsten, oder wenn das in einer
Interruptroutine passiert, dann kriegt ihr richtig Spass beim debuggen
Ich drück Euch die Daumen
Grüße
Andreas
